Instalacje alarmowe. Czy potrzebne są uprawnienia? Producenci sprzętu.
Mariusz G 20 Gru 2004 14:10 7044 11
  • #1 1074897
    Mariusz G
    Ocena: 4
    Witam !!!
    Czy możecie odpowiedzieć na takie pytania ?
    Czy aby projektować i instalować instalacje alarmowe i TV przemysłową należy posiadać jakieś uprawnienia,( jesli tak to gdzie je zdobyć, i ile to kosztuje )?
    Czy znacie jakieś linki do producentów cenyral alarmowych, czujników itp. ?
    Pozdrawiam Mariusz G
  • #2 1074937
    cyruss
    Ocena: 238
    projektowanie - potrzebne uprawnienia budowlane, szczegółów nie znam. Wykonawstwo alarmówki - koncesja MSW.
  • #3 1075011
    emeryt
    Ocena: 42
    Koncesja MSW (iA) obowiazywała (a w zasadzie nawet nie obowiązywała tylko była dobrowolna) kiedys. Teraz obowiazują licencje pracownika ochrony technicznej I i II stopnia. Do projektowania potrzebna jest taka licencja II stopnia - uprawnienia budowlane w tej dziedzinie sa wskazane jednak nie obowiązkowe.
  • #4 1075169
    jacq
    Ocena: 44
    Na temat zdobycia licencji uzyskasz wszystkie informacje w najbliższej komendzie policji (warunki, ceny, wymagane dokumenty), oni się tym zajmują.
  • #5 1075189
    kzaw
    Ocena: 74
    Potrzebna jest licencja pracownika zabezpieczenia technicznego. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia uprawnia do :
    a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
    b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
    Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia uprawnia do tego co I stopnia i dodatkowo do:
    1) opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego,
    2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.
    Wniosek o wydanie licencji składa się do komendanta wojewódzkiego policji właściwego ze względu na miejsce zameldowania.Informacje na temat kto może sie ubiegać i komu przyznaje sie licencje znajdują się w ustawie z 22 08 1997 r o ochronie osób i mienia w rozdziale 5.
  • #6 1076050
    cyruss
    Ocena: 238
    Wielkie dzięki za wyczerpujące info. Naście lat temu trochę to inaczej wyglądało. Można było montować alarmówkę bez koncesji, ale wtedy policja czy ubezpieczyciele w razie włamania czy kradzieży uważali jakby jej nie było. Może sie mylę ale projektowanie dla innych wykonawców instalacji w budynkach wymaga jednak stosownych uprawnień budowlanych. Byłbym wdzięczny za info o aktualnej sytuacji w tej dziedzinie.
  • #7 1076556
    koppers
    Ocena: 4
    Z tego co wiem nie trzeba mieć budowlanych (ja nie mam) ale wykładowca na kursie powiedział ,że chcą podciagnać naszą działkę pod instalację elektryczne (no to akurat jest faktem) a elektrycy musza mięć budowlane.,ale też do momentu jak musza przystawić gdzieś swoją pieczatkę . Spokojnie.Koncesja też nie jest konieczna .Zależy jakie obiekty robisz.Jeśli obiekt jest na tak zwanej liście wojewody to musisz mieć koncesję ale jeśli nnie jest to nie.Pozdrawiam.
  • #8 1078374
    Arro
    Elektrycy nie muszą mieć uprawnień budowlanych nie są potrzebne
  • #9 1078716
    tommat5
    Jeżeli chcesz to robić legalnie musisz uzyskać licencję, przestudiuj ustawę o ochronie osób i mienia. Najlepiej żebys miał uprawnienia SEP-owskie to do elektryki. A do SSWiN wystarczy wykształcenie techniczne kierunkowe (elektryczne lub mechaniczne) w zależności który stopień licencji. Jak I to zawodowe, Jak II to minimum matura. Najlepiej dowiesz się tego w Wydziale Postępowań Administracyjnych przy Komendzie Wojewódzkiej Policji.
    Pzdrawiam.
  • #10 1080692
    kzaw
    Ocena: 74
    Koncesja jest potrzebna w przypadku obiektów podlegających obowiązkowej ochronie . Ich lista co roku publikowana jest przez wojewodę. Opłata za licencję wynosi 50% opłaty za koncesję czyli obecnie czterysta parę złotych.
  • #11 1080754
    piórko
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    www.satel.pl/
    Satel - producent czujników, central itp. Cental, które mają swoje mlusy i pinusy :wink: ale generalnie są dość przyjazne dla instalatora (programującego) i użytkownika. I nie najgorsze cenowo.
    Czujniki? - otwarcia, ruchu, sejsmiczne, zbicia szkła, pożaru, ostatniego banknotu ... - jakie?
  • #12 1081753
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Czyli podsumowujac - jak zamontuje system alarmowy cioci czy w malym sklepiku to bedzie to legalne (bez sensu jakby ktos mi mowil ze dzialajacy poprawnie alarm to lamanie prawa, hmm ale jak dobrze rozumiem nie ma takich glupich ustaw).
    A PZU itd uznaja taki alarm w chwili obecnej? W domu tez sam zainstalowalem alarm i nie wiem jak na to patrzy WARTA.
✨ Do projektowania i instalacji systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej wymagane są odpowiednie uprawnienia i licencje. Projektowanie instalacji alarmowych wymaga licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, która uprawnia do opracowywania projektów i kierowania zespołami. Montaż i eksploatacja systemów alarmowych wymaga licencji I stopnia. Licencje wydaje komendant wojewódzki policji na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Uprawnienia budowlane nie są obowiązkowe, choć mogą być wskazane, a elektrycy nie muszą posiadać uprawnień budowlanych. Koncesja MSW jest wymagana tylko dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, których lista jest publikowana przez wojewodę. Koszt licencji to około 50% opłaty za koncesję, czyli kilkaset złotych. Do legalnego wykonywania instalacji zaleca się także posiadanie uprawnień SEP do prac elektrycznych. W kwestii producentów sprzętu, polecany jest Satel, oferujący centrale alarmowe i różnorodne czujniki (ruchu, otwarcia, sejsmiczne, zbicia szkła, pożaru). Systemy alarmowe instalowane samodzielnie w małych obiektach, takich jak dom czy sklep, są legalne i mogą być uznawane przez ubezpieczycieli, choć warto zweryfikować ich wymagania.
