Trzaski w głośnikach starego zachodniego amplitunera - przyczyny?
arekdl 18 Mar 2002 06:23 3013 14
  • #1 9435
    arekdl
    Ocena: 2
    Witam!
    Podczas słuchania muzyki lub całkowitego wyciszenia radia w głośnikch słychać trzaski .Trzaski występują dość często bez przyczyny np.regulacja potecjometrem , stukanie w płytę
  • #2 9449
    nico45
    Ocena: 4
    Regulacja potencjometrem to nie jest "bez przyczyny"! Wyczyść i przesmaruj potencjometry np. Kontaktem PR, srawdź złącza i luty.
    Powodzenia!
  • #3 9460
    Jacekj
    Ocena: 66
    Tak, szumy często sš od zabrudzonych i zużytych potencjometrów. Lepiej wymienić (od gloœnoœci).
  • #4 9499
    Mateusz
    Ocena: 25
    Jeżeli w tym starym zachodnim sprzęcie masz jakieś przełączniki np.mute, load, equalizer (on, off) to je dobrze przeczyść.Ale w pierwszej kolejności oczywiście te potencjometry.
    Mateusz
  • #5 9524
    robusta
    zgadza sie, pare kropel nawet benzyny ekstrakcyjnej na podkowke i pare szybkich obrotow lewo-prawo powinno zalatwic sprawe
  • #6 9534
    arekdl
    Ocena: 2
    Przeczyściłem wszystko co się dało i nic.Czy może to być uszkodzenie jakiegoś elementu?Po włączeniu amplitunera trzaski występują dosyć często i są coraz rzadsze w miarę jak sprzęt gra.
  • #7 9558
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    witam
    te trzaski panowie są prawdopodobnie od czegoś innego.ściągnij kolego obudowe i sprawdź czy na wyjściu któregos z kanałów nie pojawia sie napięcie stałe.często u mnie to było przyczyną trzasków!a rzecz zupełnie prosta-nagrzewanie się tranzystoró i ...rozjechanie h21 szczególnie wzm różnicowego.należy dobrac odpowiednią pare i po kłopocie.
    zresztą sam post mówi za siebię ...w miarę jak sprzęt gra trzaski cichną.....
    powodzenia.
    _________________
    andrzej
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: zakrzesiu dnia 2002-03-15 21:18 ]
  • #8 9615
    arekdl
    Ocena: 2
    Na pierwszy rzut oka po odkręceniu obudowy widać,że nie ma tranzysorów mocy jednego kanału,a drugi kanał sprawdzę gdy mój klient przywiezie go do mojego domu (pierwsze wstępne oględziny u klienta)
  • #9 9619
    arekdl
    Ocena: 2
    przy pierszym moim pytaniu powinno się pojawić nie reguluje się potencjometrem a trzaski występują(mój błąd)
  • #10 9623
    mateo
    kondensatory ceramiczne sprawdż,można podgrzewac lutownicą grot umaczany w kalafoni.Powodzenia!
  • #11 9630
    nico45
    Ocena: 4
    Takie zakłócenia najlepiej wyszukiwać oscyloskopem; tam wszystko zobaczysz.Sprawdzaj od końca [wzm. mocy]na sztucznym obciążeniu.
    Powodzenia.
  • #12 9643
    andy_o
    Ocena: 27
    Jeśli trzaski występują nawet po wyciszeniu potencjometru siły głosu to przyczyną mogą być tranzystory wzmacniacza różnicowego(jak pisał Zakrzesiu).Najczęściej znajdują się zaraz za potencjometrem(dwa takie same,typu np.BC 307,BC 415...).Zdarza się ,że reagują na zginanie wyprowadzeń.
  • #13 9837
    arekdl
    Ocena: 2
    Napiszcie proszę gdzie mam szukać wzmacniacza różnicowego - może jakiś przykładowy schemat.
    Pozdrawiam!!!
  • #14 9844
    nico45
    Ocena: 4
    Załączam schemat[wzmacniacz różnicowy tworzą w tym przykładzie tranzystory T105 i T106]a schemat może się komuś przyda :grin:
    [ Ta wiadomość została zmieniona przez: nico45 dnia 2002-03-18 01:33 ]
  • #15 9849
    arekdl
    Ocena: 2
    Od razu jaśniej ,dzięki nico za schemat i szczegóły.
W dyskusji poruszono problem trzasków w głośnikach starego zachodniego amplitunera, które pojawiają się podczas słuchania muzyki lub nawet przy wyciszeniu. Pierwsze sugestie dotyczyły zabrudzonych i zużytych potencjometrów głośności, które należy wyczyścić i przesmarować preparatami typu Kontakt PR lub wymienić. Zalecano także czyszczenie przełączników (mute, load, equalizer). Jednak po wyczyszczeniu problem nie ustąpił. Kolejną przyczyną mogło być pojawianie się napięcia stałego na wyjściu kanałów, co wskazywałoby na uszkodzenie tranzystorów wzmacniacza różnicowego, które mogą się nagrzewać i tracić parametry (h21). Wskazano, że tranzystory te zwykle znajdują się zaraz za potencjometrem i mogą reagować na zginanie wyprowadzeń. Sugerowano także sprawdzenie kondensatorów ceramicznych i lutów, a do diagnostyki użycie oscyloskopu oraz testowanie wzmacniacza mocy na sztucznym obciążeniu. W końcowej części dyskusji udostępniono schemat wzmacniacza różnicowego z oznaczeniem tranzystorów T105 i T106, co ułatwia lokalizację i naprawę uszkodzonych elementów.
