Xsara 1.9 TD - obrotomierz i prędkościomierz skaczą przy rozruchu
mrdaro05 04 Lut 2012 11:43 3787 3
  • #1 10492991
    mrdaro05
    witam
    Mam problem który polega na tym ze czasami podczas odpalenia cytryny wskazówka obrotomierza obkreca się na drugą stronę i znajduje sie pod tym ogranicznikiem.
    Auto jeżdzi normalnie.
    Po kilku godzinach przy kolejnym rozruchu wskazówki obrotomierza i predkomierza zaczną skakać i po chwili jest wszystko ok...
    miał może ktoś taki problem???
    Bardzo proszę o pomoc:)
  • #2 10493036
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Licznik do naprawy.
  • #3 10494707
    mrdaro05
    Problem ROZWIĄZAŁEM
    po rozmowie ze znajomym który pracuje w serwisie Peugeota dowiedziałem się ze takie zachowanie wskazówki obrotomierza to wina słabego akumulatora,
    a żeby wskazówka wróciła na swoje miejsce należy wykonać:
    1. Wyciągnąć bezpiecznik HF:HS (w skrzynce bezpieczników na samym środku- taki duży)
    2. Przekrecić kluczyk 2x (zapalenie się kontrolek)
    3. Ruszyć Lewo Prawo kierunkowskazami ( zaczną wszystkie wskazówki skakać)
    4. Wyłączyć zapłon
    5. Wsadzić bezpiecznik
    ODPALIĆ AUTO I WSZYSTKO MA BYĆ OK:)
    U mnie się naprawiło. Przypomne ze to Xsara 1.9TD z 1999r
  • #4 11295755
    irapcz3wski
    Ocena: 7
    Witam, przepraszam za odkop ale mam taki sam problem. Metoda mrdaro05 zadziałała tylko częściowo - obrotomierz działa normalnie ale prędkościomierz zaniża prędkość tj gdy jadę 90 on pokazuje 60. Próbowałem tej kombinacji kilka razy w różnych kombinacjach ale nic nie pomaga.
    Czy pozostaje tylko wymiana licznika? Czy może da się to jakoś naprawić?
