Bateria słoneczna,solar-track, prezentacja układu.
sjbar 04 Lut 2012 11:53 54552 115
  • #1 10493029
    sjbar
    Ocena: 34
    Chcę zaprezentować układ śledzenia słońca solar-track. Schemat jest moją przeróbką układu znalezionego kiedyś tam w necie. Ja to przerobiłem na sterowanie przekaźnikami. Między fotorezysrory należy włożyć kawałek ciemnej przekładki tak żeby przesuwające słońce oświetlało raz jeden raz drugi. Zmianę kierunku obrotów silnika lub siłownika należy wykonać na stykach przekaźnika, co nie jest uwzględnione na schemacie układ działa w warunkach warsztatowych,nie testowałem na zewnątrz bo za duży mróz. Do tego mam wykonany stojak obrotowy napędzany silnikiem z śrubą i panel o mocy 55W. Akumulator zastosowałem tymczasowo od wkrętarki.
    Mam nadzieje że kogoś ten temat zainteresuję.
    • solartrack.pdf (214.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10503530
    virus213
    Ocena: 12
    Witam mógłbyś wrzucić kompletny schemat ukladu (wraz z układem zmiany kierunku obrotów) byłbym wdzięczny :)
  • #3 10506274
    sjbar
    Ocena: 34
    Zamieszczam poniżej schemat z przekaźnikami.Wprowadziłem małą modyfikację do poprzedniego schematu:podłączenie cewek do masy podłączyłem przez styk spoczynku drugiego przekaźnika tak aby w razie jakiejś awarii nie mogły się włączyć dwa przekaźniki naraz.
    Wszystko reszta zostaje tak jak na poprzednim schemacie.
    Przepraszam za nie zbyt ładny rysunek.
    Myślę,że do tego układu trzeba dorobić wyłącznik zmierzchowy po to by po zmroku odwracała panel na wschód.Ale to są tylko moje przemyślenia,może ktoś ma lepszy pomysł.
    • solartrack z przek.pdf (356.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 10638484
    sjbar
    Ocena: 34
    Poniżej pokazuję jak całość solar trackera wygląda. Jest to układ zmontowany do testów.Podąża ładnie za słońcem a panel daje praktycznie przez cały dzień w miarę jednakową moc (jak jest słońce).Do układu z wcześniejszego postu dołożyłem prosty wyłącznik zmierzchowy (po zmroku panel odwraca na wschód)
  • #5 10663122
    sjbar
    Ocena: 34
    Układ śledzenia słońca pracuje w naturze od 2 tygodni bez problemów,ale mnie osobiście ineresuje jeszcze jeden temat, ogniwa słoneczne.Mam baterię zrobioną samemu z ogniw polikrystalicznych, które miały lekkie uszkodzenia(do 2% chyba).
    Sprzedawca twierdził,że to nie ma wpływu na moc, ale moja bateria chyba nie osiągnie pełnej mocy.
    Interesowały by mnie opinie na temat ogniw(chcę zrobić baterię własnoręcznie),jakie kupić, na co zwracać uwagę, jakie mażna zrobić błędy podczas montażu.
    Najbardziej interesują mnie opinie praktyczne.
  • #6 10664705
    pablo_belchatow
    Ocena: 14
    Niestety, aby sprzedać nabyte na kilogramy ogniwa z odrzutu w cenie , niektórzy na allegro wypisują różne bzdury, przekonując, że nie wpływają one kompletnie na moc zbudowanej na nich baterii. Rezultat jest taki jak u Ciebie.
    Na takich modułach nigdy nie zbudujesz pełnosprawnego panela, gdyż prąd szeregu będzie ograniczony do prądu jakie da najmniej sprawne ogniwo.
    Samo lutowanie to prosta sprawa, topik, mocna lutownica i lutujesz. Największym problemem i miejscem na błędy jest szczelne zabudowanie ogniw. Mój panel mimo szczelnej jak mi się wydawało konstrukcji , dostał wilgoci i zaczął się sypać po zaledwie roku.
    W następnej wersji próbowałem go laminować ale to ciężkie w domowych warunkach.
    Przy dzisiejszych cenach paneli już bym się w to nie bawił ale z drugiej strony zbudowany samemu panel, cieszy najbardziej.
  • #7 10664820
    sjbar
    Ocena: 34
    No właśnie samemu zbudowany panel cieszy bardziej.
    Ja to traktuje jako hobby.
    Są na allegro ogniwa monokrystaliczne, które wyglądają na zdjęciach całkiem przyzwoicie i chyba z nich zrobię następna baterię tylko pomierzę na słońcu każde ogniwo pojedynczo przed montażem.
  • #8 10674251
    Perszing1800
    Ocena: 2
    Ja zrobiłem sobie panel z 36 ogniw po 2W każde i od dwóch dni wisi na balkonie;)
    Jak na złość przez dwa dni jest pochmurno heh ale regulator ładuje,ledwo ledwo ale jednak:)
    Moim zdaniem najważniejsze jest żeby ogniwa były dobrze zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi jak i mechanicznymi także różnego typu konstrukcje oparte na przyklejaniu na poliwęglan komorowy,sklejkę itp. długo nie wytrzymują.
    Ja ogniwa ułożyłem na szybie i zalałem silikonem,nie dawno wyszedł polski produkt-Polsil Solar.
    Jak w końcu wyjdzie słońce to przekonam się ile ta bateria może dać a jak długo wytrzyma-czas pokaże
  • #9 10688724
    sjbar
    Ocena: 34
    witam.
    Napisz kolego jakie parametry osiągniesz, bo ja mam chyba z takich samych ogniw i prąd zwarcia mam max 2,8A (sprzedawca twierdził, że 3,8A) i nie wiem czy w lecie osiągnie więcej. Mnie się wydaje, że te ogniwa są do d....y.
  • #10 10688804
    pablo_belchatow
    Ocena: 14
    Ogniwa, to raz, lutowanie, szyba która odbija światło, brak laminacji itd itd i na końcu masz taki efekt :( Ja mimo iż budowałem układ z "pewnych" ogniw, nigdy nie wyszedłem powyżej 80% ich sprawności, a i to osiągnąłem rok temu w maju, kiedy przy ostrym słońcu był przymrozek, czyli w idealnych warunkach.
  • #11 10688864
    sjbar
    Ocena: 34
    To znaczy,że najlepiej kupić gotowy panel?
    Tylko satysfakcja nie ta :cry:
  • #12 10688950
    pablo_belchatow
    Ocena: 14
    Mi średnio wypada doradzać, bo tym handluję ale patrząc obiektywnie na obecne ceny paneli, to poprostu średnio się kalkuluje to robić samemu. Przy obecnych cenach rzędu 6-7 PLN/W markowego panelu z gwarancją mocy na 25 lat to budowa panelu samemu to tylko hobby, a efekt i tak będzie co najwyżej zbliżony do fabrycznego.
  • #13 10689024
    Perszing1800
    Ocena: 2
    To jest też trudno mierzyć parametry bo są podawane na 25 st i 1000 W/m2 i idealny kąt co do słońca,ja budowałem dla hobby,dla elektrowni przydomowej raczej bym się nie odważył a szybę trzeba montować ze zwiększoną przepuszczalnością światła,najlepiej hartowaną.
    Na razie nie mierzyłem ile daje ten panel bo jak jest słońce to mnie nie ma zawsze heh ale ładuje bo dziś przychodzę a kontrolka miga-aku55Ah naładowany,narazie staram się zmontować oświetlenie led dla mojej kawalerki.
    Aha,ktoś się orientuje czy mogę wpiąć na stałe amperomierz analogowy między akumulator a regulator ładowania??Wtedy miałbym ciągły obraz przepływu prądu,tylko czy ten amperomierz nie będzie powodował znaczących strat?
  • #14 10692858
    sjbar
    Ocena: 34
    Amperomierz możesz śmiało wpiąć.Straty są minimalne.
  • #15 10717082
    Perszing1800
    Ocena: 2
    Kurcze a czy ktoś z forumowiczów mi pomoże??Mianowicie:
    Mam dwa akumulatory 55Ah i 75Ah/12v,wiem że jeśli bym chciał je połączyć równolegle musiały by być takiej samej pojemności i najlepiej z tej samej serii,ja potrzebuje urządzenie które będzie przełączało ładowanie akumulatorów z baterii słonecznej jak jeden naładuje przełącza się na drugi i analogicznie w drugą stronę.Będzie to trudne do zrobienia??
  • #16 10717330
    tomleszno
    Ocena: 61
    Perszing1800
    Równolegle możesz mieć połączone różne akumulatory. Szeregowo nie.
  • #17 10717697
    Perszing1800
    Ocena: 2
    Jakoś nie jestem przekonany co do łączenia równoległego akumulatorów różnych pojemności,może się odważę czas pokaże,aha dziś dosyć fajne słoneczko to się zmotywowałem(zwykle w niedziele nic nie robię bo to jest jedyny dzień w który mam wolne) i zmierzyłem ;)Prąd zwarcia mojej samoróbki to 3,3A na 3,8 deklarowanych czyli jak na marcowe słońce nie jest źle.
  • #18 10724181
    sjbar
    Ocena: 34
    Akumulatory można łączyć równolegle. Moja samoróbka ma prąd zwarcia(jak pisałem wcześniej) 2,8 A i mimo, że słońce coraz wyżej nic się nie podnosi.
    Teraz wiem już, że coś skopałem.
  • #19 10740924
    elektronik_lol
    Ocena: 6
    witam
    Bardzo fajna konstrukcja tego twojego ukladu.
    ostatnio zainteresowaly mnie te Panele sloneczne i chcialbym zakupic ogniwa fotowoltaiczne polikrystaliczne tylko mam pytanie jak to sie laczy?
    specyfikacja 1 ogniwa Moc maksymalna 2W Napięcie 0,55V Natężenie prądu 3,6A Wymiary 80X150mm Waga około 6g
    jest napisane w aukcji ze kpl 36sztuk mozna polaczyc czyli da mi to mocy maxymalnej 72waty? teoretycznie.
    A moglbym polaczyc do siebie np 50 takich ogniw w 1 panelu?
  • #20 10741004
    Perszing1800
    Ocena: 2
    Łączy się je szeregowo poprzez tasiemki miedziane pokryte cyną a 36szt dlatego że daje napięcie ~20V bez obciążenia,
    najlepiej właśnie robić wielokrotność tych 36 szt bo jak zrobisz na inne napięcie to może być problem z dobraniem
    regulatora do tego;)
  • #21 10741079
    sjbar
    Ocena: 34
    Ja bym radził po zlutowaniu a przed zalaniem pomierzyć pojedyncze ogniwa, ponieważ jeżeli jedno ogniwo będzie jakieś ferelne to cała bateria nie uzyska zakladanej mocy.Na aukcjach większość pisze,że jakieś tam drobne przebarwienia,ubytki itd. nie mają wpływu na parametry, a to jest nieprawda.Jedno wadliwe ogniwo i twoja praca idzie na darmo.
  • #22 10741099
    Perszing1800
    Ocena: 2
    No dokładnie bateria jest tak mocna jak jej najsłabsze ogniwo
  • #23 10744330
    lecholec
    Ocena: 2
    Też kopiłem te ogniwa kat B z nieprzylutowanymi paskami przy lutowaniu okazało się że są uszkodzone. Wyglądały na cale. W całości otrzymywała je tylna szara powłoka. Jak na razie 3,4A szyba 3mm przyklejone punktowo silikon szklarski bezbarwny.
  • #24 10745345
    sjbar
    Ocena: 34
    3,4A to już przyzwoity wynik.Jak stosujesz zwykły silikon to używaj silikonu neutralnego, bo on nie powoduje korozji wprzeciwieństwie do octowego.
  • #25 10747641
    lecholec
    Ocena: 2
    Silikon octowy. Ale jak na razie korozji od strony fotowoltaicznej brak. Teraz mam zamiar rozprowadzać cienką warstwę po całości i dociskać delikatnie tak aby był na całej powierzchni fotowoltaicznej. Ten co proponują do zalewania jest drogi 100zł/1m2 przy 1mm
  • #26 10747755
    hen1ek
    Cześć wszystkim.
    Kolego sjbar, mam prośbę: czy mógłbyś wrzucić schemat trackera z wyłącznikiem zmierzchowy?
    Rok temu rozpocząłem zabawę z energią ze słońca i chętnie usprawniłbym swoją obecną instalację.
    hen1ek
  • #27 10748222
    sjbar
    Ocena: 34
    Wyłącznik zmierzchowy troszkę zmodyfikowałem jak go przetestuje na słońcu(teraz non stop pochmurno) to zamieszczę kompletny układ.
    A co do silikonu radzę jednak neutralny w podobnej cenie, odporny na UV i można kupić w każdym sklepie.
  • #28 10763432
    hen1ek
    Właśnie znalazłem ciekawą stronę okołotematyczną:
    http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/prad/elektr/neuron.html
    http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/prad/elektr/neuron2.html
    Można tam znaleźć podobny układ podążający za słońcem.
    Dla mnie jako totalnego laika troszkę to rozjaśniło, może ktoś jeszcze skorzysta :).
    Nadal jednak nie do końca rozumiem działanie układu lm741:
    Może mi ktoś podpowiedzieć która z poniższych dwóch wersji jest poprawna?:
    1) układ porównuje dwa napięcia wejściowe i większe z nich przekazuje na wyjście
    2) układ porównuje napięcia wejściowe (odwracające i nieodwracające) i jeśli odwracajaące jest większe od nieodwracającego, to na wyjściu jest sygnał, w przeciwnym razie na wyjściu nie ma sygnału
    Czy układ zawsze musi być zasilany V+ V- (nóżki 4 i 7 na układzie do wlutowania)?
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt Wielkanocnych!
  • #29 10765363
    sjbar
    Ocena: 34
    Jeżeli układ jest zasilany napięciem symetrycznym(np +9v i -9v)to gdy na wejściu nieodwracającym jest wyższe napięcie to na wyjściu jest w przybliżeniu +9v, a jeżeli niższe to -9v. Zasilanie jest zawsze na tych samych nóżkach.
  • #30 10766957
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Układ komparatora odejmuje od siebie dwa napięcia podane na jego wejście a ich różnicę, po wzmocnieniu, podaje na wyjście.
    napięcie_wyjściowe = współczynnik_wzmocnienia × (napięcie_na_wejściu_nieodwracającym - napięcie_na wejściu_odwracającym)
    Wzmocnienie układu może być bardzo wysokie, rzędu kilkudziesięciu-kilkuset tysięcy, a nawet większy, toteż na wyjściu ustalają się w praktyce tylko dwa stany - wysoki, zbliżony do dodatniego napięcia zasilania i niski, zbliżony do ujemnego napięcia zasilania. Napięcia zasilania nie muszą być symetryczne, jednak trzeba się liczyć z tym, że nie każdy typ kostki potrafi w stanie niskim dawać napięcie bliskie masy i analogicznie w stanie wysokim napięcie bliskie napięciu zasilania. Toteż dla takiego zastosowania trzeba wybrać odpowiedni typ układu.
    Tak więc jeżeli na wejściu nieodwracającym mamy napięcie wyższe niż na odwracającym to na wyjściu będzie napięcie wysokie. W przypadku przeciwnym - niskie.
    Ponieważ jednak taki prosty układ ma w naszym zastosowaniu tę wadę, że w pobliżu punktu, gdzie napięcia wejściowe się równoważą może pracować niestabilnie (szybkie zmiany napięć na wyjściu, mogące prowadzić do uszkodzenia przekaźników i napędów), to wprowadzamy tam układ histerezy. A to po to, aby przełączanie w jedną stronę odbywało się przy wyższym napięciu jak w drugą (po przełączeniu napięcie na wejściu musi opaść znacznie niżej niż było w punkcie przełączania aby stan na wyjściu wrócił do początkowego). Taki właśnie układ z histerezą jest opisany w linkach jakie podałeś. A jak chcesz coś więcej na ten temat poczytać to szukaj pod hasłem "przerzutnik Schmitta".
✨ Użytkownik zaprezentował układ śledzenia słońca (solar tracker), który został zmodyfikowany do sterowania przekaźnikami. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące schematów, modyfikacji oraz praktycznych doświadczeń związanych z budową i działaniem układów. Uczestnicy wymieniali się informacjami na temat zastosowania fotorezystorów, wyłączników zmierzchowych oraz problemów z ogniwami słonecznymi, w tym ich jakością i wydajnością. Wskazano na znaczenie odpowiedniego zabezpieczenia ogniw przed warunkami atmosferycznymi oraz na trudności związane z lutowaniem i montażem. Pojawiły się również pytania dotyczące łączenia akumulatorów o różnych pojemnościach oraz możliwości zastosowania różnych układów elektronicznych, takich jak LM741 i MC1747.
