Jak zbudować alarm do motocykla z aktywacją przez Bluetooth?
Mimitron 05 Lut 2012 21:08 1018 1
  • #1 10501304
    Mimitron
    Ocena: 188
    Zacząłem się bawić z nowym projektem prostego alarmu do motocykla z wykorzystaniem części z poprzedniego projektu.
    "Mini" alarm do motocykla
    I wpadłem na pomysł żeby jednak skomplikować sobie życie i pobawić się z bluetoothem. Chciał bym aby aktywacja i dezaktywacja alarmu odbywała się przez połączenie się z alarmem poprzez telefon z wykorzystaniem bluetooth i wysłanie jakiejś komendy ( pisze jakiejś bo nie mam pojęcia jak mogła by się odbywać taka komunikacja ).
    Czy ktoś się już bawił i zrobił jakiś układ włączający/wyłączający z wykorzystaniem bluetooth, lub ktoś mi mógł podpowiedzieć od czego zacząć ? A może ktoś ma pożyteczne linki do jakiś przydatnych materiałów :)
  • #2 10501405
    gaskoin
    Ocena: 102
    W najprostszym przypadku komunikacja bluetooth może być zrealizowana za pomocą modułu BTM. Działa on jako port szeregowy więc podłącza się go do UART mikrokontrolera i tak też się z nim komunikuje za pomocą komend AT (konfiguracja, sama transmisja wygląda już jakbyś miał podłączenie po kablu :) ).
    Z punktu widzenia drugiej strony, czyli kompa czy komórki - parujesz się z takim urządzeniem, a potem musisz mieć tam soft w którym dane odbierasz i wysyłasz też po RSie. Nie rozpisuję się zbytnio bo temat który wyczerpuje możliwości tych modułów gdzieś tu krąży po elektrodzie i jego autorem jest bodajże mirekk36 więc możesz tak go znaleźć.
