Astra I Isuzu 1.7 - brak ładowania i problem z obrotomierzem po naprawie alternatora
gordo1984 07 Lut 2012 21:42 3909 6
  • #1 10511408
    gordo1984
    Witam. Zanim napiszę co i jak to podkreślam, że użyłem wcześniej przycisku szukaj.
    W astrze mojej zony od pewnego czasu święciła się kontrolka ładowania, po jakimś czasie zaczął wariować obrotomierz po czym padł kompletnie, ładowania też oczywiście już wtedy nie było. Mechanicy wszelkiej maści mówili, że to alternator. Wyjąłem więc alternator oddałem to mechanika. Ten wymienił regulator napięcia i oddał jako naprawiony. Po wmontowaniu do auto i odpaleniu obrotomierz się poruszał, ale ładowania kontrolka ładowania wciąż się paliła. Przy 2 odpaleniu auta obrotomierz już odmówił mi posłuszeństwa i ładowania ciągle brak. Pojechałem do tego mechanika od alternatora a ten wymienił mi diody, ale problem cały czas pozostaje ten sam tj. obrotomierz ani drgnie i ładowania też nie ma. Dodam, że z alternatora nie ma prądu na obrotomierz i zapłon (4 piny). Niedługo koleś mnie wykasuje jak za nowy 400 już zostawiłem a problem cały czas jest. Ma ktoś pomysł, czy to cały czas wina alternatora czy problem leży gdzieś indziej?
  • #3 10511751
    gordo1984
    Alternator Hitachi
  • #7 10600746
    gordo1984
    Spaliło cewkę przekaźnika lampki ładowania to było główną przyczyną.
    Ponadto po 3 wizytach u mechanika wymienil mi właściwie cały alternator tj. szczotki, regulator napięcia na końcu facet nie widział co jest grane i dał inny alternator koszt 250,00 PLN. Po wstawieniu operacji obrotomierz zaczął chodzić, ładowania kontrolka ładowania nadal się paliła. Zgodnie z radą kolegi powyżej wymieniłem przekaźnik lampki ładowania i wszystko gra. Wielkie dzięki wszystkim
W dyskusji poruszono problem braku ładowania i nieprawidłowego działania obrotomierza w Isuzu Astra 1.7 po naprawie alternatora. Użytkownik wymienił regulator napięcia w alternatorze, jednak kontrolka ładowania nadal się świeciła, a obrotomierz przestał działać. Po kilku wizytach u mechanika, który wymienił diody i inne komponenty alternatora, okazało się, że przyczyną problemu była spalona cewka przekaźnika lampki ładowania. Po wymianie przekaźnika, problem został rozwiązany, a obrotomierz oraz ładowanie zaczęły działać poprawnie.
