Citroen Berlingo 1,6 hdi 2008 wentylator wnętrza pracuje tylko na 4 biegu
izydor1972 09 Lut 2012 22:39 8383 20
  • #1 10521600
    izydor1972
    Ocena: 19
    Tak jak w temacie nawiew pracuje tylko na 4 biegu. Wiem już ze pali się zabezpieczenie termiczne na rezystorze. Tylko problem jest taki ze po wymianie tego zabezpieczenia( 115 stopni ) po jednym dniu pracy pali go znowu. Silnik wyjąłem, przeciściłem ile się dało, kreci się w miarę lekko. Filtr pyłkowy wyjąłem.
    Nie wiem co jeszcze można zrobić?
  • #2 10523698
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 925
    Nic nie jest zielone? Silnik nie ma przebicia?
  • #3 10524179
    izydor1972
    Ocena: 19
    Wyjmowałem silnik i nic nie zauważyłem
  • #4 10524604
    opamp
    Ocena: 925
    Bo to tego służy miernik specjalny.
  • #5 10524633
    izydor1972
    Ocena: 19
    Czyli do mechanika?
  • #6 10524738
    robokop
    Ocena: 6373
    Zbyt duże opory wentylatora. Przesmarować ośki, zobaczyć czy o coś nie przyciera w obudowie. I te 115 stopni to chyba nieco za mało?
  • #7 10524751
    izydor1972
    Ocena: 19
    A ile ty bys dał
  • #8 10524767
    robokop
    Ocena: 6373
    Większy, oczywiście pod warunkiem że silnik jest sprawny i nic go dodatkowo nie hamuje.
  • #9 10524817
    izydor1972
    Ocena: 19
    on tak własnie dziwnie pracuje. Dzien przed uszkodzeniem cos sie zasmierdziało kabelkami.To bylo na tych najwiekszych mrozach. Wyjolem silnik ,wyczyscilem ile sie dało i napsikalem wd 40 w miejsce tulejek.Jak zalozylem to przez pół dnia chodzil jak nowy a pozniej zaczeło cos byc słychac i spalilo zabezpieczenie.
  • #10 10525797
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Najprawdopodobniej silnik jest do wymiany ale dobrze byłoby na niego i reszte instalacji rzucić fachowym okiem. Musisz przeliczyć co Ci się bardziej opłaci - wymiana w ciemno, bez gwarancji sukcesu, czy całościowe sprawdzenie układu przez elektryka i naprawa z gwarancją.
  • #11 10525819
    izydor1972
    Ocena: 19
    Słszalem ze problem moze byc tez w jakiejs kostce pod stacyjką?
  • #12 10526039
    kybernetes
    Ocena: 1489
    To nie w Berlingo (2008->), tam padają z reguły silniki dmuchawy.
  • #13 10526128
    izydor1972
    Ocena: 19
    a no tak, a jakby go wyjac wymyc i nasmarowac?
  • #14 10526227
    kybernetes
    Ocena: 1489
    Możesz to zrobić - ale podobno już to robiłeś? Jeśli to było tylko takie "psiknięcie wudekiem" to oczywiście nic nie pomogło i trzeba to zrobić porządnie. Wyjąć dmuchawę, odmuchać sprężonym powietrzem od kurzu, przemyć benzyną ekstrakcyjną a po wysuszeniu dobrze napuścić panewki olejem (nie żadnym WD40 czy czymś podobnym). No i sprawdzić jak wygląda komutator i szczotki - jeśli te elementy będą zużyte to nie ma sensu się w tym nawet babrać bo na długo nie wystarczy.
  • #15 10526250
    izydor1972
    Ocena: 19
    Wyczyscilem tylko tak zgrubsza. Szczotki sa jeszcze ok jakies poltora centymetra moze wiecej.Komutator jest troche zuzyty ale rowki sa widoczne. Czym go nasmarowac?
  • #16 10526383
    vw82
    Ocena: 69
    jasli wentylator pracuje tylko na 4 biegu to zmaczy ze jest dobry
    sprawdz rezystor nagrzewnicy
    znajdziesz go pomiedzy wentylatorem a nagrzewnica dochodzi do niego kostka kilka kabli morze wyglagac tak
    wyjmij go jast tam termik wyglaga podobnie do diody lub opornika zastap go kawalkiem miedzianego drutu moze byc z kabla komiecznie przylutuj powinno dzialac ewentualnie morzesz kupic nowy rezystornagrzewnicy
    daj znac czy sobie poradziles
  • #17 10526407
    izydor1972
    Ocena: 19
    Podobno nie mozna go zastapic drutem bo sie samochod sfajczy
  • #18 10526456
  • #19 10526461
    izydor1972
    Ocena: 19
    198 stopni ma byc?
  • #20 10526473
  • #21 10526489
    izydor1972
    Ocena: 19
    Jakbym wiedział to bym pewnie nie spytał ,ale niewiem. A jesli chodzi o temp. tego zabezpieczenia to ma byc 198 stopni?
Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem w Citroenie Berlingo 1,6 HDI z 2008 roku, który działa tylko na 4 biegu. Po wymianie zabezpieczenia termicznego (115 stopni) problem powraca. Użytkownik sprawdził silnik, usunął filtr pyłkowy, ale wentylator nadal nie działa prawidłowo. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być zbyt duże opory wentylatora, co wymaga przeczyszczenia i nasmarowania. Wskazują również na możliwość uszkodzenia silnika wentylatora lub problem z rezystorem nagrzewnicy. Zasugerowano, aby sprawdzić komutator i szczotki silnika oraz rozważyć wymianę silnika lub dokładne sprawdzenie instalacji przez elektryka.
