Jak podłączyć wymiennik ciepła do systemu otwartego z piecem węglowym?
Dżako28 27 Lut 2012 11:25 6356 7
  • #1 10605272
    Dżako28
    Witam !
    Chciałbym podłączyć wymiennik ciepła nakładany na kominek do istniejącej instalacji grzewczej. To co mam, to piec węglowy działający w systemie otwartym. Wymiennik też powinien działać w sytemie otwartym. Moje pytanie jest takie : Czy można to połączyć montując tylko na głównym pionie wychodzącym z pieca trójniki i dalej kilka metrów rur aby uzyskać dodatkową "odnogę" do podłaczenia tego wymiennika + pompa na wyjściu z niego, czy też niezbędny jest osobny obieg czyli pompy i wymiennik płytkowy.
    Bardzo proszę o porady.
  • #2 10618883
    markmd
    Ocena: 278
    Można na obydwa sposoby. W pierwszym piec węglowy może ogrzewać wymiennik kominkowy, więc wskazany byłby zawór na drodze obiegu. Drugi jest lepszy, ale bardziej złożony i droższy.
  • #3 10621220
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Powodów do stosowania wymiennika w twoim przypadku nie ma. Lepsze będzie zrobienie wspólnego układu otwartego. Należy tylko przemyśleć kwestię blokowania przepływu przez drugi kocioł. Jeśli dopuszczasz konieczność ręcznego przełączania to wystarczą dwa zawory odcinające na powrotach kotłów.
  • #4 10622379
    Dżako28
    Czy możliwe jest wykorzystanie tego samego naczynia przelewowego(wzbiorczego ) dla tych dwóch urządzeń grzewczych jeśli weżmie się pod uwagę fakt, że od wymiennika do pionu przelewowego byłoby ok. 11m rury i co najważniejsze żeby wpiąć się do isniejącej instalacji trzeba by zejść rurą jakieś 1,5 m w dół. Myślę, że tak chyba nie powinno się robić i raczej powinno być drugie naczynie dla wymiennika.
  • #5 10622520
    markmd
    Ocena: 278
    Jeśli zbiornik wyrównawczy spełnia swoją rolę dla pieca węglowego to spełni również dla wymiennika kominkowego. Pompę w obiegu kominkowym należy odpowiednio dobrać, aby zabezpieczyć wodę w wymienniku przed zagotowaniem. Masz oczywiście rację, że najlepiej jest (i zgodnie z przepisami) jeśli rura bezpieczeństwa łączy bezpośrednio (w linii prostej) piec ze zbiornikiem.
  • #6 10623017
  • #7 10630796
    jekab
    Ocena: 88
    deg napisał:
    Rura bezpieczeństwa powinna się wznosić, a nie opadać, więc zastanów się, czy nie da się "wpiąć" w tę rurę bezpieczeństwa (prowadzącą do naczynia wzbiorczego) gdzieś wyżej. Jeśli nie - zamontuj drugie naczynie, zgodnie z zasadami.
    Koniecznie przeczytaj to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1900517.html
    Wymiennika płytowego nie potrzebujesz. Co więcej - nasada kominowa nie ma rewelacyjnej sprawności, jeśli do tego dodasz straty na wymienniku płytowym - być może nie byłoby sensu ekonomicznego dla tej instalacji.
    Wymienniki ciepła praktycznie mają bardzo małe straty mocy.
  • #8 10631642
    William Bonawentura
    Ocena: 613
    Wymiennik ciepła zainstalowany w obrębie budynku w ogóle nie generuje strat energii.
✨ W dyskusji poruszono kwestie podłączenia wymiennika ciepła do systemu otwartego z piecem węglowym. Użytkownik zapytał, czy można zainstalować wymiennik, montując trójniki na głównym pionie oraz pompę na wyjściu, czy też konieczne jest stworzenie osobnego obiegu. Odpowiedzi wskazują, że obie metody są możliwe, jednak lepszym rozwiązaniem jest wspólny układ otwarty z odpowiednim blokowaniem przepływu. Istotne jest również, aby zbiornik wyrównawczy spełniał swoją rolę dla obu urządzeń, a rura bezpieczeństwa powinna wznosić się. Wymiennik płytowy nie jest konieczny, a jego zastosowanie może być nieekonomiczne.
