Precyzyjny 16 bitowy przetwornik D/A z interfejsem SPI.
ghost666 10 Mar 2012 22:07 1169 0
  • Precyzyjny 16 bitowy przetwornik D/A z interfejsem SPI.MAX5316 to nowy, dokładny przetwornik cyfrowo analogowy w ofercie Maxima. Charakteryzuje się on rozdzielczością szesnastu bitów, co pozwala na osiąganie wysokiej rozdzielczości napięcia wyjściowego, zważywszy że dokładność wyjścia wynosi ±1LSB, przez całe spektrum temperatur w których pracuje układ.
    Napięcie wyjściowe układu stabilizuje się w czasie zaledwie 3µs. Niewielki offset bufora wyjściowego i mały dryft termiczny jego wzmocnienia (wynosi on zaledwie ±0.6ppm/°C) pozwalają na precyzyjną operację. Wejście odniesienia, monitorujące wyjście z układu, pozwala na sterowanie obciążeń np. na długich przewodach, z kompensacją spadku napięcia. Osobne zasilanie analogowe jest sugerowane w aplikacji układu, aby umożliwić wyjściu zejście do 0V (czyli masy) i zmniejszyć nieliniowość w zakresie bardzo niskich napięć, bliskich masie.
    Układ zasilany jest napięciem od 2,7V do 5,5V. Przetwornik zawiera zintegrowany generator napięcia odniesienia, charakteryzujący się niewielkim dryftem termicznym oraz małym szumem. Przetwornik wyposażony jest w interfejs SPI pracujący z częstotliwością 50MHz. Podczas załączania układu resetuje on wyjście i ustala je na zerze lub w połowie skali, zależnie od konfiguracji.
    Przetwornik ten produkowany jest w obudowie TQFN-EP z 24 wyprowadzeniami. Producent zapewnia pracę w ekstremalnie szerokim zakresie temperatur, od -40°C do +105°C. Układ został wyceniony na $9,53/szt przy zakupie 1000 sztuk.
    Źródła:
    http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/7595
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10261, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
