Schemat do załączania przekaźnika 12V przy użyciu napięcia 2,5V
trevi 19 Mar 2012 10:16 5808 14
  • #1 10694931
    trevi
    Szukam schematu aby za pomocą napięcia stałego 2,5V załączyć przekaźnik zasilany stałym napięciem 12V
    Na elektronice się nie znam choć jestem elektrykiem od większych napięć i prądów
    Znalazłem coś takiego ale nie wiem czy to jest dobre a może istnieje coś innego Jeśli były ktoś tak dobry i mi pomógł to z góry BARDZO DZIĘKUJĘ
  • #2 10694943
    cymbi
    Ocena: 99
    Skąd jest to 2,5v i co będzie podłączone do przekaźnika?
  • #3 10695005
    trevi
    Przekaźnik będzie załączał silnik 230V 350W, a napięcie 2,5V ma być wzięte z układu alarmowego. Ciężko to mi wytłumaczyć, ale napięcie to jest stałe.
    Powiem tak - jest urządzenie elektroniczne, które teraz steruje sygnalizacją dźwiękową. Wyciągnąłem największe napięcie, jakie nadawałoby się do dalszego sterowania, ale jest za małe, aby załączyć choćby kontaktron na 3V, a nie mówię już o przekaźniku na 12V, dlatego potrzebuję COŚ zasilić tym napięciem 2,5V, aby na wyjściu uzyskać napięcie zdolne załączyć przekaźnik.
  • #4 10695037
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Układ nie jest zbyt poprawny. Kostki '741 nie powinno się zasilać napięciem niesymetrycznym. Nie powinno się też bezpośrednio do wyjścia WO podłączać przekaźnika. Jeżeli już chciałbyś zastosować WO to lepiej LM358 lub LM324. Jaka jest obciążalność tego wyjścia z układu alarmowego? Być może wystarczy sam tranzystor do sterowania przekaźnikiem.
  • #5 10695049
    kortyleski
    Ocena: 3850
    Taaa może jeszcze atmege dołożyć? Przecież tu tranzystor z diodą i rezystorem wystarczy
  • #6 10695054
    trevi
    Obciążalność prądowa to jakieś 5 do 8 mA
    Z tego co napisałeś to wnioskuję że zamiast tego WO na rysunku wystarcz zastosować np LM358??
  • #7 10695062
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Wystarczy tranzystor bipolarny npn z odpowiednim rezystorem w obwodzie bazy i dioda gasząca przy przekaźniku. Napisz co to za przekaźnik. Jaką ma rezystancję uzwojenia cewki.
  • #8 10695085
    trevi
    HF3FF/012-1ZST (JQC-3FF) przekaźnik mocy, moc cewki 360mW
    Jeśli nie sprawiło by Ci kłopotu to może podesłał byś mi jakiś schemat lub link gdzie mogę coś takiego znaleźć
    Mistrzu kortyleski widzę że jesteś wielki KOZAK bo coś się na tym znasz ale konkretnej odpowiedzi nie udzielasz
  • #9 10695119
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    Znalazłem jakiś przykładowy rysunek:
    Wartości tych elementów nie są krytyczne. Może być inny tranzystor np. BC548 inna dioda itp.
  • #10 10695149
    kkknc
    Ocena: 6667
    Kupienie przekaźnika na takie napięcie nie jest dzisiaj problemem. Pytanie o wydajność prądową tego wyjścia. Że już nie wspomnę że alarmy mają standartowo inne napięcia wyjściowe. Wię coś poknociłeś.
  • #11 10695150
    trevi
    Wytłumacz mi jeszcze gdzie minus 12v
  • #12 10695182
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    A skąd jest to ujemne napięcie? Nic o nim wcześniej nie pisałeś.
    Chodzi Ci o ujemny biegun zasilania?
  • #14 10695198
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 137
    trevi napisał:
    tak
    Na rysunku zaznaczyłem masę czyli w tym przypadku ujemny biegun zasilania. Takie odwrócone T. Trochę podobne do symbolu uziemienia. Między zaciskami zaznaczonymi jako 2,5V i masa podłączasz sygnał z urządzenia alarmowego. Do tej samej masy podłączasz ujemny biegun zasilania przekaźnika +12V.
  • #15 10695218
    trevi
    Teraz wszystko jasne
    BARDZO DZIĘKUJĘ CI za poświęcony czas i chęć pomocy!!!
    Życzę miłego popołudnia
✨ Użytkownik poszukiwał schematu do załączania przekaźnika 12V przy użyciu napięcia 2,5V z układu alarmowego. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące obciążalności prądowej wyjścia alarmu (5-8 mA) oraz możliwości zastosowania tranzystora bipolarnym NPN z odpowiednim rezystorem i diodą gaszącą. Zasugerowano użycie układów operacyjnych LM358 lub LM324, jednak podkreślono, że prostsze rozwiązanie z tranzystorem może być wystarczające. Użytkownik wskazał, że przekaźnik to model HF3FF/012-1ZST (JQC-3FF) o mocy cewki 360mW. Na koniec, wyjaśniono, jak podłączyć masę i zasilanie do przekaźnika, co rozwiało wątpliwości użytkownika.
