Jak usunąć odcięcie w Volkswagen Golf 1.9 TDI z 1994 roku?
kojot3.0 02 Sty 2005 21:15 1600 3
  • #1 1104807
    kojot3.0
    Ocena: 9
    Witam wszystkich. Czy wie ktośjak zlikwidowaćodcięcie w golfie 1,9 tdi 94r. Za wszelkie sugestie z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 1105168
    yasiu.brzeg
    Ocena: 194
    Jakiego typu jest to odcięcie? Czy jest ono z alarmu czy fabryczne. Musisz więcej napisać co odcina i jaki element, pompę czy zapłon POZDRAWIAM
  • #3 1107940
    kojot3.0
    Ocena: 9
    witam. chodzi mi o odcięcie powyżej pewnej wartości obrotów.Nie mam obrotomierza ale to będie gdzieś koło 4000- 4500 obrotów.
  • #4 1121696
    jopper
    Ocena: 29
    Wystarczy spiąć 2 przewody podcisnienia (czerwony z niebieskim) które idą jeden od turbiny a drugi od zaworu z membranką która jest sterowana przez spaliny na kolektorze wydechowym. Jeżeli nie bedzie odcinać (ale auto może być bardziej "mulaste") trzeba wymienić zawór sterowania podciśnieniem do którego te przewody dochodzą i dołaczony jest trzeci który dochodzi z dolotu powietrza do silnika po filtrze powietrza. Do zaworu podpięta jest również wtyczka z 2 przewodami elektrycznymi. Miałem takie przypadki i to podziałało.
    Powodzenia.
