Sprinter 2.9TD 312 1997 - Błędy P1622, P0115, P1223 - Interpretacja i rozwiązanie
majand-bus66 22 Mar 2012 09:34 5366 3
  • #1 10706470
    majand-bus66
    Ocena: 38
    Witam ponownie wszystkich. Mam problem w zakresie odczytania błędów. Mój Carsoft pokazuje mi błędy nr P1622, to jest błąd zaworu odcinającego pompy, P0115 błąd czujnika płynu chłodzącego i P 1223 czujnik położenia wału lub czujnik paliwa. Podane są jakieś dane while engine=idle speed:1,3-2,0V while ignition:1,4 Ohm.
    Jeżeli chodzi o błąd P1622 i drugie dane to 20 rc=3,7V 50 rc=2,6V 90rc=1,2v while ignition=off 20 rc=2500Ohm 50 rc=630 Ohm 90rc=245Ohm dotyczące błędu P0115. Czy może ktoś podpowiedzieć, czego dotyczą te dane, jak je zastosować i jak ewentualnie usunąć te niedomagania? Nadmieniam, że objawem, którym zaczęły się moje problemy to zapalanie czerwonej kontrolki Edc, przerywanej pracy silnika jakby się zapowietrzał, a po zgaszeniu silnika brak możliwości powtórnego jego odpalenia.
  • #2 10706568
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Zrób diagnostyke. Odczytanie błedów to nie wszystko. Sprawdż opornosc i napiecie na przewodach, impuls z czujnika, podaj jakie widzi cisnienie na listwie?
  • #3 10706808
    majand-bus66
    Ocena: 38
    Ale jak sprawdzić ciśnienie na listwie i impuls z czujnika?I o jakiej listwie mówimy, bo w moim modelu chyba nie występuje takowa.Jest pompa wtryskowa i 5 wtryskiwaczy razem z jednym sterującym i to wszystko.
  • #4 10706909
    trans-serwis
    Ocena: 2258
    Tylko że tam nie ma listwy.
