ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Dlaczego wyświetlacz segmentowy LED podłącza się do uC przez tranzystor?
doggerss 23 Mar 2012 18:10 4696 36
Best answers
Dlaczego wyświetlacz LED 7-segmentowy podłącza się do mikrokontrolera przez tranzystor i rezystory, zamiast bezpośrednio?
Podłącza się go przez rezystory, żeby ograniczyć prąd diod LED w segmentach, bo bez tego prąd ustala się sam przez prawo Ohma i może uszkodzić diodę albo pin mikrokontrolera [#10712905][#10713704] W wyświetlaczu 7-segmentowym każda świecąca „kreska” to zwykła dioda LED, więc dla każdego segmentu trzeba dobrać rezystor jak dla pojedynczej diody [#10712905] Tranzystor dodaje się wtedy, gdy potrzebny prąd do sterowania wspólną anodą lub katodą jest większy niż może dać pin uC; tranzystor z rezystorem bazowym działa wtedy jak wzmacniacz prądowy [#10712905] Same piny AVR mogą czasem zaświecić pojedynczą diodę bez rezystora, bo mają pewną rezystancję wyjściową rzędu ok. 40 Ω, ale to nie jest poprawny ani uniwersalny sposób i przy większym prądzie kończy się przegrzaniem lub uszkodzeniem [#10712887][#10712855] Bezpośrednie podłączenie do 5 V bez ograniczenia prądu może przez chwilę działać albo od razu uszkodzić element, zależnie od źródła zasilania i wewnętrznej rezystancji układu, ale nie jest to zalecane rozwiązanie [#10713704][#10712887]
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
  • #1 10711569
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    Witam, mam zapewne banalne pytanie ale prosiłbym o dokładne i jasne wytłumaczenie:
    Czemu służy podłączanie wyświetlacza segmentowego led do uC przez tranzystor i rezystory??
    Co się stanie jak podłącze go do uC bezpośrednio albo po prostu do zasilania 5V?
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
  • ADVERTISEMENT
  • #2 10711769
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    A diodę LED jak podłączasz do procka ? Też bez rezystora? do zasilacza 5V tak samo?
    Pytasz co się stanie bez rezystora hmmm podłącz sobie diodę LED bez rezystora do zasilacza i zobacz jak pięknie się sfajczy, bo nie ograniczysz prądu przecież. rezystor musi być i wylicz go zgodnie z prawem Ohma.
  • #3 10711888
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    czyli przy napieciu diody 2V i pradowi przez nia pobieranemu 20mA i zasilaniu 5V dobrym rezystorem bedzie 150Ohm??
    czy odbiornik zawsze pobiera tyle samo pradu? uszkodzenie jest wynikiem zbyt duzego pradu ktory sie mocno zmienia przy malych zmianach napiecia na diodzie?
    czy dioda pobierze zawsze ten sam prad a duze napiecie ktore podam(przykladowe 5V) usmazy diode?
  • #4 10711908
    Anonymous
    Anonymous  
  • ADVERTISEMENT
  • #5 10711997
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Quote:
    Tak od razu to się nie "sfajczy", a już na pewno nie przy 5V. Zielone sprawdzałem bez rezystorów, to chodziły do około 29V, ale zielonego koloru już nie emitowały. Spalały się dopiero powyżej 29V..
    29V ?!?!?!?!?!?!?!
    Sorki ale mówiąc językiem polityków, żeby nikogo nie obrazić mijasz się z prawdą. Dioda się przepali i to od razu po podłączeniu jej do zasilacza +5V. A to, że tobie się nie paliła albo to że spaliła dopiero przy napięciu 29V to może świadczyć tylko o jednym. Biedna dioda miała wbudowany rezystor, który miał ją ustrzec przed mękami piekielnymi ;) ale się nie udało i zginęła dla dobra ludzkości w twoich doświadczeniach z prawem Ohma ;) ..... A jeśli nie miała rezystora to mogła się nie spalić przy napięciu +5V bo miałeś może jakiś kiepski zasilacz z wydajnością prądową kilkadziesiąt mA albo i mniej.
    Weź sobie policz. Spadek na zielonej diodzie LED ok 2,2V. Weźmy dla przykładu już 12V, po odjęciu spadku masz 9,8V. Biorąc znikomą rezystancję przewodów, czy trudno wyliczyć ile musiałoby przepłynąć prądu przez tą diodę ???? I co powinna ci świecić zielona dioda LED bez rezystora przy 12V ????? (nie wspomnę już o wyższym napięciu - ale zakładając nawet +5V i rezystancję przewodów dla uproszczenia na 1R - to prąd masz pan ok 2,8A! .... i co powinna działać ? ... Panie kochany - krótki błysk .... zwykle w kolorze słońca ;) .... do tego smrodek palonego plastiku .... a czasem jeszcze efekt dźwiękowy)
    Na prawdę nie wiem jaki jest sens takiej wypowiedzi w temacie, gdzie początkujący pyta o podstawy i obliczanie rezystorów. Sam powiedz? Nawet jakby tak było że bez rezystora dioda fajczy się przy 29V. Toż dzięki takim wypowiedziom na forum później widać co i rusz w schematach prezentowanych jak ludzie podłączają diody LED bez rezystorów.
    Ale co zgadujesz ? czy obliczasz ? Bo oczywiście przy spadku napięcia 2V i zasilaniu 5V zgodnie z wzorem R = U/I [czyli 150=(5-2)/0.02] rezystor będzie miał 150R jak piszesz ;)
    I tak to sobie obliczaj zawsze. Przy czym przyjmij dla uproszczenia że zwykłe typowe diody LED (bez wbudowanego rezystora zaznaczam) .... mogą wytrzymać zwykle max 20mA. Więc wystarczy nawet obliczyć rezystor dla 10mA i też będzie dobrze a nawet lepiej dla procesora.
    Odbiornik pobierze zawsze tyle prądu ile mówi ci prawo Ohma. Policz sobie zgodnie z powyższym sposobem rezystor dla np 12V .... sam zobaczysz wtedy że diodę LED można podłączyć nawet do 100V - byle dobrze rezystor obliczyć ;)
  • #6 10712139
    Anonymous
    Anonymous  
  • ADVERTISEMENT
  • #7 10712558
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Quote:
    Mirek, weź diodę i sam sprawdź, bo teoretyków
    Posłuchaj nie zamierzam się tu z tobą kłócić czy coś - ale o jakiej teorii ty mówisz? Bo wygląda to trochę przynajmniej dla mnie dziwnie.
    Ok nie wpieram, że pisałeś żeby wszędzie podłączać 29V tylko zrobiłeś test swojej diody LED ;) ....
    Przy 5V zielony LED bez rezystora będzie świecił na żółto i zacznie się grzać i śmierdzieć ale poświeci trochę. Ile ? nie wiem i nie zamierzam tu kłócić się o ten czas bo dioda ewidentnie ulega uszkodzeniu i to nieodwracalnemu. Przy 10-12V nie poświeci już zbyt długo, najpierw zobaczymy silny żółty, a potem przygasający czerwony i pstryk, smrodek i koniec.
    I dlatego piszę, że musiałeś mieć diodę z wbudowanym rezystorem - jeśli przy 12V ci się nie sfajczyła jak pisałem ;)
    Być może nawet jakiś egzemplarz diody LED poświeci jeszcze przed spaleniem dłużej na 12V (bez rezystora - także wbudowanego) .... ale co to ma do rzeczy.
    Pisałem o sfajczeniu diody bo koniecznie trzeba ograniczać jej prąd rezystorem a nie o tym która ile wytrzyma.
  • #8 10712721
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    Liczyłem sobie według wzoru, który znalazłem przy pewnym ciekawym opisie podłączania diod led...
    Czy takie liczenie i ogólnie sposób podłączania do uC sprawdza się do każdego rodzaju odbiornika??
    pytam bo korzystam z książki, w której do atmegi8 ledy są podłączane bezpośrednio do wyjścia portów ale już segmentowy led przez rezystory i tranzystory - stad pytanie z czego wynika taki typ podłączania...
    Czytałem już ze avr maja wbudowane? zabezpieczenie, stad można led bezpośrednio podłączać-nie wiem na ile to jest zgodne z prawda...
    Swoja droga spaliłem 3 czerwone zwykle ledy zwyczajnie przykładając je do nóżek uC zasilanego z usbAsp :)
  • #9 10712739
    jaglarz
    Level 23  
    Help: 58
    Rate: 47
    doggerss wrote:
    swoja droga spalilem 3 czerwone zwykle ledy zwyczajnie przykladajac je do nozek uC zailanego z usbAsp :)
    No to masz prosty dowód że nie podłączamy diod LED bez rezystorów ograniczających prąd.
  • #10 10712743
    janbernat
    Level 38  
    Help: 468
    Rate: 51
    Na pewno spalisz dowolną diodę LED (z wyjątkiem super jasnych na radiatorze) podając na nią prąd 3A.
    Pod warunkiem że podłączenie jest zgodne z zasadami.
    Tzn. oporność styków i oporność przewodów jest tak mała że można je pominąć.
    No i zasilanie masz nie z chińskiego zasilacza ale z prawdziwego.
    Takie "porady" dla początkującego powinny być karalne.
    Oporność kanału tranzystorów w technologii CMOS wynosi ok. 40ohm.
    I to ratuje poczatkujących przed natychmiastowym spaleniem procesora i diody LED.
  • #11 10712756
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    doggerss wrote:
    liczylem sobie wedlug wzoru ktory znalazlem przy pewnym ciekawym opisie podlaczania diod led...
    No ja nie wiem o jakim ty wzorku mówisz więc co mogę powiedzieć?
    doggerss wrote:
    czy takie liczenie i ogolnie sposob podlaczania do uC sprawdza sie do kazdego rodzaju odbiornika??
    Nie no bez przesady - silnika chyba byś nie podłączał albo przekaźnika bezpośrednio do pinów procka? (mam nadzieję)
    doggerss wrote:
    pytam bo korzystam z ksiazki w ktorej do atmegi8 ledy sa podlaczane bezposrednio do wyjscia portow ale juz segmentowy led przez rezystory i tranzystory - stad pytanie z czego wynika taki typ podlaczania...
    W książce diody LED podłączane są do procka bez rezystorów ??? coś chyba kręcisz ? A odnośnie tranzystorów to może jednak nie wszystko naraz - może poczytaj o tranzystorach i jak działają co?
    doggerss wrote:
    czytalem juz ze avr maja wbudowane? zabezpieczenie, stad mozna led bezposrednio podlaczac-nie wiem na ile to jest zgodne z prawda...
    W ogóle niezgodne z prawdą.
    No to nie dziwne ;) i teraz już chyba wiesz dlaczego I=U/R i nie ma mocnych.
  • #12 10712765
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    to co ja 'pali' wysoki prad czy napiecie, bo z wypowiedzi kolegow wyzej zrozumialem ze wydajnosc pradowa zasilania nie ma znaczenia...
  • #13 10712775
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Dobrze powiedziane ;)
    No ja się nie dziwię, że tak źle wywnioskowałeś po wypowiedziach o tym, że dioda LED się nie spali przy zasilaniu 5V :( ...... no proszę - widzisz kolego??? to jest pokłosie takich postów niestety :(
    doggerss ---> Wymaż ze swojej pamięci te posty o tym że ktoś tam podłącza diodę LED do +5V i ona się nie przepala od razu !
    I zapamiętaj sobie raz na zawsze , że nadmierny prąd płynący przez diodę LED doprowadza do jej uszkodzenia.
  • #14 10712785
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    Link znalezione na forum
    nie, jeszcze nie wiem do konca dlaczego :D ale do tego dojde
    korzystam z ksiazki P. Borkowskiego AVR&ARM7 wyd. Helion - lekcja 3
  • #15 10712786
    jaglarz
    Level 23  
    Help: 58
    Rate: 47
    Pali ją prąd, skoro z Ciebie taki odważny eksperymentator to włącz sobie szeregowo amperomierz z LED podłączonym bezpośrednio do +5V. I zobaczysz jak o wiele za duży będzie prąd, powyżej dopuszczalnego.
    Podałeś link który nie działa. :D
  • #16 10712824
    janbernat
    Level 38  
    Help: 468
    Rate: 51
    Boże- spuść nogę i kopnij...
    Po pierwsze- prawo Ohma.
    Po drugie- prawo Ohma.
    Po trzecie...
    Po czwarte- charakterystyka przejściowa diody- dowolnej.
    Potem- diody LED.
    Wykres napięcie/prąd układu dioda- opornik w połączeniu szeregowym.
  • #17 10712831
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Masz rację - tzn masz rację, że w tej książce są schematy gdzie do procka autor podłącza diody LED bez rezystorów !!!!!!!!!!!!!!!!!!! i to przy zasilaniu +5V (Żeby to robił jeszcze przy zasilaniu +3V z bateryjki i podłączał diody LED o spadku napięcia ok 3V (białe/niebieskie) .... to bym jakoś to zrozumiał)
    A na stronie 53 napisana jest taka oto UWAGA!
    Quote:
    1 Należy wyraźnie podkreślić, że bezpośrednie podłączanie diody LED do układu umożliwia architektura mikrokontrolerów AVR. W przypadku podłączenia diod do innych chipów koniecznie sprawdźmy w dokumentacji, czy taki zabieg jest dopuszczalny, czy raczej należy zabezpieczyć linię tranzystorem.
    Nie wypada mi tutaj oceniać tej książki, niektórzy wiedzą dlaczego. Ale proponuję ci zapomnieć o tej uwadze i o tych schematach z tej książki dla twojego dobra i żebyś miał mniej zniszczeń wśród elementów.....
    Ale może inni koledzy się wypowiedzą czy ta uwaga jest OK czy coś jest nie tak?
    Z drugiej strony wiem teraz skąd spora ilość początkujących ostatnio wciąż ma takie pomysły na temat podłączania diod bez rezystorów nie wspominając już o innych kłopotach z tego wynikających.
  • #18 10712855
    piotrva
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Help: 625
    Rate: 735
    Odniosę się do tego tak:
    a) jest to teoretycznie możliwe jeśli diodę zasilimy przez wewnętrzny pull-up procesora, choć nie wiem czy przy takim "rezystorze jak jest na krzemie" w ogóle dioda zaświeci - nie sprawdzałem...
    b) MOIM SKROMNYM ZDANIEM TO JAKAŚ BZDURA - architektura AVR nie ma żadnych specjalnych driverów pod diody LED, żeby je podłączać bez rezystorów. Rezystory muszą być bo inaczej jeśli przekroczymy 20mA na pin (i/lub dodatkowe ograniczenie na port) mamy duże szanse na spalenie pinu lub portu procesora... Taka uwaga moim zdaniem świadczy o tym, że wiedza autora prezentowana w tej pozycji książkowej nie jest zbyt wysoka... Krótko mówiąc - książka uczy BŁĘDNIE i ma OKROPNE BŁĘDY MERYTORYCZNE...
  • #19 10712860
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    Książka wydaje się być ok, sporo przykładów w kilku językach, zamierzam korzystać z C i Assemblera... No i jak do tej pory wszystko jest ok, a robię tak jak tam jest napisane - to odnośnie książki.
    Podłączam diodę czerwoną do bezpośrednio portu i nic z nią się nie dzieje - tzn. po prostu świeci.
    Przy podłączonej diodzie napięcie na pinie 2.05V,
    bez diody 4.95V.
    Skąd takie wskazania, mimo że nie ma rezystora?
    Link nie działa faktycznie - wcześniej działała ta strona.
  • #20 10712869
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Zaświeci zaświeci w takiej sytuacji, chociaż zwykle musi to być dioda bardziej z tych super jasnych, żeby było widać to świecenie. No ale autorowi na pewno chodziło w tej uwadze o to do czego odniosłeś się w punkcie 2-gim. Tym bardziej, że w swoich przykładowych kodach nie posługuje się Pull'up-em do zapalania tej diody LED podłączanej bez rezystora.
    doggerss wrote:
    Ksiazka wydaje sie byc ok, sporo przykladow w kilku jezykach, zamierzam korzysatc z C i aemblera... no i jak do tej pory wszystko jest ok, a robie tak jak tam pisza - to odnosnie ksiazki
    podlaczam diode czerwona do portu bezposrednio i nic z nia sie nie dzieje -tzn poprostu swieci
    przy podlaczonej diodzie napiecie na pinie 2.05V
    bez diody 4.95
    skad takie wskazania mimo ze nie ma rezystorA?
    Jeśli to o czym tu kilku kolegów pisze a szczególnie o prawie OHMA a szczególnie po tym co napisał ci już ŁOPATOLOGICZNIE i bardzo jasno taki fachowiec jak jabernat:
    - ty nadal uważasz, że takie podłączanie diod bez rezystorów do procka jak w tej książce jest OK .... to powodzenia. W zasadzie to po co zadajesz tu pytania ? Dziwne ;) .... postępuj dalej wg swojej książki. Kiedyś jak już zrozumiesz o co w tym wszystkim chodzi, co to jest prawo Ohma itd ... to sam ze dreszczem na plecach wspomnisz sobie te porady jakie czytałeś.
  • #21 10712887
    janbernat
    Level 38  
    Help: 468
    Rate: 51
    No bo masz rezystancję kanału tranzystora wyjściowego 40ohm i przez diodę płynie prąd 50mA i dioda to jeszcze wytrzyma i port procesora też.
    Jakiś czas wytrzyma.
    Potem zaczną się kłopoty- czy to program nie działa czy coś się z układem źle dzieje.
  • #22 10712906
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    w zadnym wypadku nie bronie ksiazki jesli jest w niej blad-poprostu chce sie dowiedziec pewnych rzeczy dlatego pytam-przeczytalem juz jedna ksiazke w calosci i zaczalem kolejna i przerwalem w polowie bo uwazam ze troche bez sensu zalewac sie teoria ktora albo nie do konca sie rozumie albo nie pamieta wiec poszukalem ksiazek i ta od strony praktycznej wydala sie ok
    lepiej chyba czerpac z wiedzy kogos kto juz sie zna i to sprawdzil - stad moej pytania w tym miejscu jak forum - dzieki wszystkim za pomoc i odpowiedzi :)
    Proszę poprawić pisownię!
    Robak
  • ADVERTISEMENT
  • #23 10712905
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    No to zobacz na początku tego tematu - policzyłeś chyba sam ten rezystor 150R dla prądu 20mA ... więc uznałem, że już jesteś na dobrej drodze jeśli o to chodzi. (zresztą ja tam też pokazałem ci ten wzór i przykład liczenia biorąc pod uwagę spadek napięcia na diodzie LED - zobacz jeszcze raz do góry do postów)
    Trzymaj się więc tego bo to podstawa podstaw....
    I dokładnie na tej samej zasadzie stosuje się rezystory dla wyświetlaczy 7-segmentowych LED. Przecież w środku też są zwykłe diody LED - dlatego tak wałkuję ci ten temat pojedynczej diody i rezystora ;)
    Natomiast tranzystory się tam stosuje, ponieważ potrzebny jest zwykle jeszcze większy prąd do sterowania np wspólną anodą niż ten jaki może zapewnić pin procka - i tranzystor też odpowiednio dobrany do rodzaju wyświetlacza wraz z rezystorem do bazy - można powiedzieć, że zapewnia nam wzmocnienie tego prądu ;)
  • #24 10713042
    doggerss
    Level 10  
    Rate: 6
    i takie odpowiedzi lubie, wprost jasno i na temat, dziekuje bardzo :)
  • #26 10713298
    Anonymous
    Anonymous  
  • #27 10713425
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Quote:
    O, to już się nie "sfajczy".
    Zobacz co ty robisz panie kolego - czepiasz się słówek i zdaje się chcesz się pokłócić o znaczenie słówka "sfajczyć" albo o czas fajczenia itp.... udowadniając, tym samym początkującemu że tak można i nic się nie stanie.
    Tak jak powiedział janbernat - taka pomoc na forum dla początkujących powinna być karalna co najmniej jakąś uwagą moderatora.
    Quote:
    Powoli zaczynasz iść z rozumowaniem w dobrą stronę.. Ale też zaczynasz sobie przeczyć...
    Nie dyskutuję z tobą już na ten konkretny temat. To co piszesz robi więcej szkody niż pożytku w tym przypadku oczywiście. A szkoda. Zamiast więc spierać się o czasy uszkodzenia diod LED poradź coś człowiekowi konkretnie. Bo to że teraz wykrzykujesz że nie podłącza się diod bez rezystorów to musztarda po obiedzie.
  • #28 10713536
    Anonymous
    Anonymous  
  • #29 10713554
    gaskoin
    Level 38  
    Help: 436
    Rate: 102
    Macias nie ma bata, ja kiedyś podłączyłem 10 diod bez R do zasilacza 19V 5A i tylko "pyknęły". Dioda IR ma wtedy szansę nawet zaświecić na chwilę światłem widzialnym (tajemnicze zjawisko zachodzi na tej diodzie tylko raz).
    mirekk36 wrote:
    (...) Nie wypada mi tutaj oceniać tej książki, niektórzy wiedzą dlaczego. Ale proponuję ci zapomnieć o tej uwadze i o tych schematach z tej książki dla twojego dobra i żebyś miał mniej zniszczeń wśród elementów.....
    Jak widać, i o czym powinno się pamiętać - zarówno pisarzy książek jak i pracowników dużych firm nie należy traktować jako bezwzględnych autorytetów. Zdarzają się błędy bo to tylko ludzie. W przytoczonym przykładzie nie wiem co kierowało autorem książki. Czasami się nie czyta tekstu tylko zerka jak co podłączyć i tyle. Podłączenie czegokolwiek nie powinno za bardzo zależeć od budowy wewnętrznej uC, moim zdaniem powinno być możliwie przenośne na inne układy. Dzięki temu nie muszę mieć pod ręką 100 schematów bo diodę w każdy uC będzie się podłączało inaczej.
  • #30 10713555
    mirekk36
    Level 42  
    Help: 964
    Rate: 2289
    Nie no teraz już przesadziłeś, spójrz kto się kogo czepia i czepia się słówek! Widzisz gdzieś w tym twoim poście poradę żeby autor stosował rezystory !!! Nie czepiasz się mojej wypowiedzi? .....A jak brak ci argumentów to czepiasz się reklamy w podpisie elektrody, żałosna hipokryzja. Potrafisz w 5 sekund zrobić śmietnik z tematu - a potem jeszcze oskarżać mnie że to ja się kłócę. Żenujące.
Topic summary
✨ Podłączenie wyświetlacza segmentowego LED do mikrokontrolera (uC) przez tranzystor i rezystory jest kluczowe dla ochrony zarówno diod LED, jak i portów mikrokontrolera przed uszkodzeniem spowodowanym nadmiernym prądem. Użytkownicy dyskutowali o konieczności stosowania rezystorów, aby ograniczyć prąd płynący przez diody LED, co jest zgodne z prawem Ohma. W przypadku podłączenia diody LED bezpośrednio do zasilania 5V, istnieje ryzyko jej uszkodzenia z powodu nadmiernego prądu, co potwierdzili uczestnicy dyskusji, dzieląc się doświadczeniami z różnymi napięciami. Tranzystory są używane do wzmocnienia prądu, co jest szczególnie ważne w przypadku wyświetlaczy wymagających większego prądu niż może dostarczyć pin mikrokontrolera. Uczestnicy podkreślali również znaczenie korzystania z dokumentacji technicznej (datasheet) dla elementów elektronicznych.
ADVERTISEMENT
