HP laserjet 4mp nie chce pobierać papieru z podajnika
fcbar 24 Mar 2012 09:47 2237 9
  • #1 10713386
    fcbar
    Ocena: 4
    Witam. Moja drukarka nagle przestala pobierać papier z podajnika.Sprawdzałem rolkę, która jest za to odpowiedzialna. Zauważyłem, że się kręci a raczej nie powinna tego robić. Nie pasuje mi też sprężyna, która na niej jest.Gdyby ktoś mi pomógł byłbym wdzięczny.
    Poniżej zdjęcie rolki
  • #2 10713675
    gandalf.s
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 25
    Zdemontuj rolkę i dokładnie ja wyczyść. Jeśli to nie pomoże to wymień na nową.
  • #3 10713925
    fcbar
    Ocena: 4
    a sprężyna tak powinna być?
  • #4 10720970
    gandalf.s
    Ocena: 25
    Zrób więcej zdjęć, na tym nie widać o co chodzi ze sprężyną.
  • #5 10755675
    fcbar
    Ocena: 4
    A czy w tej drukarce jest możliwe podawanie papieru ręcznie?
  • #6 10756146
    Awdeg
    Ocena: 43
    no jest ,jest taka szczelina nad szufladą.
  • #7 10756285
    fcbar
    Ocena: 4
    Próbowałem tamtędy włożyć papier, ecz gdy włożę do oporu to drukarka sama wciąga papier i pojawia się napis "paper jam". Może coś trzeba w opcjach ustawić?
    pomoże ktoś?
    To dla mnie bardzo ważne
    Mega ważne
  • #8 10758258
    musk1979
    Ocena: 31
    Być może jakiś czujnik w drukarce się zablokował, trzeba by podglądnąć gdzie się znajdują i sprawdzić czy działają prawidłowo (chowają się i wysuwają swobodnie).
  • #9 10759232
    fcbar
    Ocena: 4
    a jak taki czujnik może wyglądać?
✨ Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP LaserJet 4MP, która przestała pobierać papier z podajnika. Zauważył, że rolka pobierająca się kręci, co nie powinno mieć miejsca, oraz że sprężyna na rolce wydaje się być nieprawidłowa. Użytkownicy sugerują, aby najpierw zdemontować i wyczyścić rolkę, a jeśli to nie pomoże, wymienić ją na nową. Pojawia się również pytanie o możliwość ręcznego podawania papieru, na co odpowiadają, że jest to możliwe, ale użytkownik napotyka problem z zacięciem papieru. Inna sugestia dotyczy sprawdzenia czujników w drukarce, które mogą być zablokowane. Użytkownik pyta o wygląd czujnika, który powinien reagować na przechodzący papier.
