Tuner Technics ST-G460 - brak sygnału stereo, działa tylko mono
dj-norek 04 Sty 2005 22:44 3057 6
  • #1 1110439
    dj-norek
    Ocena: 33
    Problem jest taki: Tuner Technics ST-G460 gra, ale nie lapie sygnalu stereo, w mono chodzi b ladnie. Jaka moze byc przyczyna ?
  • #2 1110679
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Widziałem podobny przypadek w jakimś radyjku - uszkodzony był potęcjometr stereodekodera ( ren od częstotliwości generatora ) - sprawdz....
    Oczywiście zakładam ze jest poprawnie zestrojony a poziom sygnału odpowiedni.....
    Niektóre tunery mają jeszcze przełącznik szerokości toru pcz i gdy tor jest wąski miekiedy stereo nie działa....
    Pozdro
  • #3 1113328
    dj-norek
    Ocena: 33
    przelacznika nie znalazlem a potencjimetry sa wszystko OK. Poziom sygnalu byl na poziomie ponad 50dB i tez nie lapalo stereo. No i dalej nei wime co z nim jest nei tak :(
  • #5 1113518
    KWKPiotr
    Ocena: 4
    Poniekąd sie zgadzam - ale najpierw sprawdziłbym gdzie tak naprawde ( w której części ) jest usterka..... zamiast pochopnie kręcić filtrami.....
    - Jeśli masz możliwość to podaj na wejście stereodekodera sygnał z innego tunera - napewno dobrego.
    Jeśli stereodekoder zadzała usterki szukaj w bloku pcz i głowicy, a jeśli nie - sprawdz ponownie stereodekoder.
    Pozdro.
  • #6 1114714
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    w 90% przypadków w technicsie przy braku stereo trzeba dostrojić "0" detektora fm i to jak pisał kolega MR trzeba skorygować o do pół obrotu w lewo czy w prawo połozenie rdzenia w filtrze dodatkowy czasami jest taki objaw że nie zatrzymuje się na stacjach w czasie strojenia automatycznego
  • #7 1115253
    dj-norek
    Ocena: 33
    zgadza sie, tu nie zatrzymuje sie przy strojeniu automatycznym, dzis troche pokrece i o efekcie napewno napisze
    pokrecilem i jest OK, trzeba bylo wyregulowac F102, Dziekuje bardzo za pomoc, pozdrawiam
✨ Tuner Technics ST-G460 odtwarza dźwięk tylko w trybie mono, nie odbierając sygnału stereo pomimo odpowiedniego poziomu sygnału (ponad 50 dB). Możliwe przyczyny to uszkodzony potencjometr stereodekodera lub niewłaściwe ustawienie filtrów w torze pośredniej częstotliwości (p.cz.), zwłaszcza elementów T101, T102 oraz F102. Zaleca się najpierw zlokalizować usterkę, podając na wejście stereodekodera sygnał z innego, sprawnego tunera, aby wykluczyć uszkodzenia w bloku p.cz. i głowicy. W 90% przypadków problem z brakiem stereo w tunerach Technics wynika z konieczności dostrojenia detektora FM ("0" detektora), co polega na regulacji położenia rdzenia w filtrze o pół obrotu w lewo lub prawo. Po takiej regulacji, potwierdzonej na przykładzie F102, tuner zaczął poprawnie odbierać sygnał stereo i zatrzymywać się na stacjach podczas strojenia automatycznego.
