Jak poprawić brzmienie subwoofera Alphard LW800 8ohm w obudowie 32L?
mag2211 16 Kwi 2012 22:26 2586 9
  • #1 10802456
    mag2211
    Ocena: 17
    Zachęcony opisem z mcds o subwooferze na tandemie LW800 w obudowie 32L zbudowałem go. Głośniki miałem, rurę kanalizacyjną 30cm średnicy miałem, bass reflex 47mm średnicy miałem, płyta jest... Wzmacniacz to mostek TDA7294 Irka.
    Problem jest następujący. Gdy używam obydwu głośników sub może ma lepsze wybicie, ale nie schodzi tak nisko jak z jednym głośnikiem. O kontroli ciężko mówić, sub muli i dudni w pokoju (jakieś 16m2). Prawdę mówiąc w obu przypadkach jest więcej hałasu niż muzyki, ale z założenia sub ma trafić do auta.
    Z jednym głośnikiem gra lepiej i może nawet trochę głośniej. Z dwoma nie ma takich przebarwień w okolicy 40-50Hz.
    Tak czy tak jest nieciekawie.
    Dwa głośniki grają lepiej z dłuższym bass-reflexem a pojedynczy głośnik gra lepiej z krótszym. W obydwu przypadkach regulacja odcięcia częstotliwości na wzmacniaczu ustawiona jest prawie maksymalnie wysoko (większe dudnienie, ale przy niskim odcięciu nie ma wykopu).
    Zastanawiam się czy nie olać tandemu i nie zmniejszyć obudowy dla jednego głośnika, by zyskać na dynamice.
    Druga rzecz - jak bardzo różnią się parametry LW800 8ohm i 4ohm ? Może moje 8ohm potrzebują mniejszej budy ? No i sposób łączenia głośników do wzmacniacza. Żeby nie skopcić wzmacniacza podpinam je szeregowo a to jednak 16ohm. Może to reż ma wpływ na nieciekawe zachowanie subwoofera ?
    Poradźcie coś proszę. Mogę przesunąć tylną ściankę subwoofera i zmniejszyć w ten sposób objętość, dodać wzmocnienia, wytłumić (wata też jest).
  • #2 10804033
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 265
    Zrobiłem go kiedyś na dwóch lw800 4ohm, za czasu gdy Mcds dopiero to opisał na swojej stronie a więc ładnych pare lat temu, niestety te głosnik to lipa, za 30zł suba do auta nie będzie , co prawda finalnie jeden lw800 trafił do auta kolegi (Ford Escort) i był z niego zadowolony.
    Dla mnie to buczydło które robi tylko hałas.
    Ale jakie pieniądzie taki efekt, mcds za bardzo się zachwycał tym sprzętem.
    Pozatym jaki mostek tda - jak połaczyłeś głośniki - może tu jest problem?
  • #3 10805071
    mag2211
    Ocena: 17
    Wzmacniacz kupiony od autora 2xTDA7294
    Głośniki łączę szeregowo, zawsze bezpieczniej dla wzmacniacza. Jak pisałem to stara wersja 8ohm. Kupione kilka lat temu.
    W wątku LW800 vs. LW80H81 mdean dodał listę teoretycznie mierzonych parametrów tych głośników. W dane podawane przez producenta i tak pewnie nie można wierzyć. Poza tym w każdej tabeli parametrów są i tak inne...
    Mniejsza o teorię. Czy można coś poprawić ? W tym stanie sub robi duże ciśnienie na bębenkach w uszach a gra niespecjalnie.
  • #4 10805911
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 265
    Właśnie źle.
    W tandemie głośnik ma być w przeciwfazie jeden.
    Czyli dwie osobne końcówki do obu ten sam sygnał mono doprowadzony.
    Do jednej podpięty głośnik normalnie a do drugiej zamieniony + z - głośnika.
  • #5 10806059
    mag2211
    Ocena: 17
    Podpięte jest dobrze. Minusy głośników razem a plusy głośników do + i - wzmacniacza. Inaczej nie ma dźwięku prawie wcale. Rzecz inna że wzmacniacz przy 16ohm musi być ustawiony na 80% głośności żeby zrównać się z kolumnami.
  • #6 10806169
    qstosz
    Ocena: 249
    Przeczytaj jeszcze raz to co napisał rafcio 323
  • #7 10809701
    mag2211
    Ocena: 17
    Mam jakiś wzmacniacz samochodowy 20W na kanał to sprawdzę. Ale jaka to różnica skoro jeden głośnik pcha a drugi ciągnie - przecież o to chodzi ?
  • #8 10809798
    qstosz
    Ocena: 249
    Nie jestem za magią cyferek ale nie przesadzasz z tą mocą?
  • #9 10810464
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 265
    Przy 20W to nic nie usłyszysz.
  • #10 10814342
    mag2211
    Ocena: 17
    Faktycznie kaszanka. Ale to wina chińskiego przedwzmacniacza. Będzie wymieniony, wtedy odpalę jeszcze raz.
    Szkoda mi czasu na taką ciuciubabkę. Głośniki sprzedałem.
✨ Użytkownik zbudował subwoofer z głośników Alphard LW800 w obudowie 32L, jednak napotkał problemy z jakością dźwięku. Przy użyciu dwóch głośników subwoofer generuje hałas, ale nie schodzi nisko, a przy jednym głośniku dźwięk jest lepszy. Użytkownik łączy głośniki szeregowo z mostkiem TDA7294, ale nie osiąga zadowalającego efektu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że głośniki powinny być podłączone w przeciwfazie oraz że problem może leżeć w używanym przedwzmacniaczu. Użytkownik planuje wymienić przedwzmacniacz i sprawdzić inne ustawienia, ale ostatecznie rozważa sprzedaż głośników.
