Jak zmniejszyć rachunki za prąd? Zużycie 1075kWh w domu z bojlerem
Kamil199310 17 Kwi 2012 23:10 33458 73
Najlepsze odpowiedzi
Jak sprawdzić, skąd bierze się wysokie zużycie prądu w domu z elektrycznym bojlerem i jak je zmniejszyć?
Najpierw trzeba zmierzyć, ile naprawdę zużywa bojler i czy licznik nie nalicza energii przez inny problem, a dopiero potem ograniczać grzanie wody [#10806576][#10807189] Wyłącz wszystkie odbiorniki i sprawdź, czy licznik nadal nalicza; potem podłącz znane obciążenie, np. grzejnik 2 kW, i porównaj wskazania, a jeśli coś się nie zgadza, zgłoś licznik do BOK Tauronu [#10806545][#10807347][#10810465] Do bojlera warto podłączyć osobny licznik lub przenośny miernik, bo 80 l bojler potrafi zużywać 5–7 kWh na dobę, a sterownik czasowy i grzanie tylko w godzinach 18–22 potrafią obniżyć zużycie o połowę [#10806625][#10807189] Sprawdź też grzałkę i jej stan: kamień, uszkodzoną izolację, upływność do obudowy oraz przegrzane połączenia, bo to może zwiększać pobór i straty [#10806511][#10822842] Warto również ograniczyć zużycie ciepłej wody i wyłączać odbiorniki w standby, bo lodówka, tuner, router czy inne ciągle pracujące urządzenia sumują się do zauważalnych kwot [#10806576][#10807976][#10808387]
  • #1 10806469
    Kamil199310
    Witajcie, mam pewien problem.
    Otóż wprowadziłem się do domu (wynajmuję) i niepokoją mnie ogromne rachunki za prąd jakie dostaję co dwa miesiące od tauronu.
    Sprzętów używam podstawowych, czyli komputer, telewizor LCD, kino domowe, tuner, lodówka, pralka. Mam C.O, ale nie na używam żadnych pomp, bo to centralne grawitacyjne, grzeję więc wodę jedynie bojlerem na prąd.
    Jakim cudem wychodzi mi na rachunkach zużycie 1075kWh na rachunku? Płacę ponad 600zł za dwa miesiące.
    Dostaję ostro po kieszeni..
  • #2 10806511
    Rysio4001
    Ocena: 1056
    Jesteś w stanie oszacować ile zużywasz C.W.U. i do jakiej temperatury podgrzewasz.
    Wbrew pozorom woda ma bardzo duże ciepło właściwe, i potrzeba potężne ilości energii, aby ją podgrzać.
    Ponadto wypadało by sprawdzić stan grzałki, czy nie jest zarośnięta kamieniem, bo to znacznie zmniejsza sprawność bojlera, a co za tym idzie, zwiększa zużycie prądu.
  • #3 10806539
    Kamil199310
    Niestety jestem laikiem w tych sprawach, ale czy bojler (nawet jeśli jest pożeraczem prądu), byłby winny tak dużego zużycia?
  • #4 10806545
    kizek
    Ocena: 486
    Wyłączając wszystkie odbiorniki sprawdź jak zachowuje się licznik.
    Czy jest to faktura prognozowa, jeżeli tak to wystarczy zweryfikować wskazania BOK Tauronu.
  • #5 10806553
    AnTech
    Ocena: 87
    Nie podałeś ile osób mieszka w tym domu. U mnie cztery osoby, c.o. i c.w.u. od kotła gazowego, brak bojlera elektrycznego. średnie zużycie prądu 450kWh na dwa miesiące.
    Sprawdź czy grzałka w bojlerze nie jest zakamieniona.
  • #6 10806576
    Rysio4001
    Ocena: 1056
    600 zł. na 2 miesiące, czyli 300zł miesięcznie. Niech pozostałe odbiorniki (licząc optymistycznie) zjedzą prądu na 50 zł. to na podgrzew C.W.U. 250 zł jest jak najbardziej prawdopodobne.
    Oszacuj zużycie C.W.U. i podaj temperaturę, do jakiej ją podgrzewasz, to obliczę zużycie energii potrzebne do jej ogrzania.
    Wujo ma dwie córki, które co dziennie się kąpią, zużywając duże ilości wody. Jak podgrzewał wodę elektrycznie, to miał rachunki nawet 500zł (czasem i więcej) miesięcznie. Od jesieni grzeje wodę kotłem stałopalnym, i rachunki za prąd spadły do kwoty 100-150zł. miesięcznie.
  • #7 10806588
    konstronic
    Ocena: 14
    Teściowa grzeje wodę bojlerem a teść spawa.
    Nie oszczędzają na prądzie.
    Taryfę mają rolniczą i w nocy mają taniej jak w dzień.
    Płacą co dwa miechy 450zł.
    Kup licznik i podłącz pod bojler i zobaczysz ile nabije za tydzień.
    Zmniejsz zużycie wody to powinny spaść rachunki.
  • #8 10806591
    Kamil199310
    U mnie też cztery osoby.. Sprawdzę grzałkę, ale to jutro, no i dam odpowiedź - Wyłączę też odbiorniki.
    Dom jest stary, może gdzieś w instalacji jest przebicie? Sprawdzenie tego będzie pewnie kosztować, a przy takich rachunkach człowiek ledwo wiąże koniec z końcem.
  • #9 10806613
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 501
    Przeliczyłem na szybko, mam nadzieję że się nie machnąłem, ale z tego rachunku mi wychodzi że średni godzinowy pobór to 1,02kWh, czyli bojler pracujący przez 12godzin na dobę. A gdzie pralka,żelazko, odkurzacz, LCD itp......
  • #10 10806625
    homman
    Ocena: 78
    Nie masz zwykłego multimetru za 20 pln ??
    Odłączasz prąd w całym domu i sprawdzasz rezystancje między fazą a masą. Jak jest > 2Mohm jest ok.
    Elektrycy za to mnie chyba zjedzą ale cóż.. tak najprościej.
    A jak masz kawałek kabla,gniazdko i wtyczkę no i multimetr. To już masz miernik zużycia prądu.
    Dajesz na mierniku kable na com i 20A zakres na 20A. Podpinasz się w szereg z odbiornikami. I mierzysz jaki płynie prąd. Prąd * 230 (V) da ci W.
    A w dowolnym sklepie castorama, praktiker czy elektrycznym kupisz mierniki zużycia prądu bez wpinania się kablami. kosztują ok 50pln.
    650pln to dość dużo. Z bojlerem obstawiał bym 350 - 450pln.
    No ale może masz dzieci i po nocach świecą. Może pierzesz 3 razy w tygodniu. Tuner w brew pozorom trzeba wyłączać bo w czuwaniu porafi brać 50W zależy jaki. Może masz z 2 komputery.
    Trudno to tak ocenić....
    SORKI JA sie pierdyknołem on ma zużycia 1k kwh a nie 5k
    Poprawione 1075kwh /60/24= 0,74Kw
    Czyli wszystko jest ok jak ma bojler starego typu na 100l np tam jest 2k 2,5k grzałka.
  • #11 10806643
    more.fire
    Ocena: 24
    1.Zobacz pod jakim jesteś licznikiem
    -wyłącz wszystko i zobacz za pomocą
    latarki czy licznik (tarcza) się kręci.
    2.W przeciwnym wypadku WYŁĄCZ BOJLER.
  • #12 10806651
    Cowboy zagrabie
    Ocena: 501
    homman :arrow:
    faktura za 44dni*24h=1056h.
    zużycie 1075......
  • #13 10806661
    AnTech
    Ocena: 87
    homman napisał:
    Coś się pierdyknołeś w obliczeniach
    5785kw / 60dni = 96kw dziennie / 24h = 4kw w ciągu h
    A to już trochę dużo...
    Bojler bierze ok 2,5kW
    To raczej kolega sie "pierdyknął" ;)
    5785kWh to stan licznika, a nie zużycie prądu przez dwa miesiące. To wynosiło 1075kWh.
  • #14 10807189
    shadow0013
    Ocena: 313
    Kamil miałem podobnie - podłączyłem do bojlera 80l przenośny licznik zużycia prądu wyszło mi 5-7kW/dobę, zastosowałem sterownik czasowy PCM i bojler grzeje wodę w godzinach 18-22ga, woda ciepła jest od 19'30, zużycie spadło o połowę. Niedogodność tego rozwiązania to marudząca rodzina, brak ciepłej wody w czasie dnia. Rodzina się przyzwyczaiła - praktycznie w czasie dnia w domu nikogo niema (rano jest ciepła żeby się umyć)
  • #15 10807280
    Kamil199310
    Mam nowy licznik, więc nie da się w ten sposób tego sprawdzić.
  • #16 10807347
    Roman Szemik
    Ocena: 6
    Tak dla własnej ciekawości spisz sobie wskazanie licznika wieczorem i następnego dnia również wieczorem, spisz takie wskazanie w sobotę i w niedzielę. Oblicz średnią poboru energii i pomnóż przez 60 dni i zobacz czy wynik będzie porównywalny z fakturą. Jeśli nie to wezwij gości z energetyki aby sprawdzili licznik czy wszystko jest w porządku. Możesz np. też dla własnej ciekawości wszystko w domu wyłączyć i podłączając grzajnik elektryczny 2kW sprawdzić czy licznik pokaże właściwe zużycie energii. Lodówka, bojler, pompki w akwarium, czajniki elektryczne, suszarki są dla użytkownika dziurawą skarpetą, a dla energetyki żyłą złota.
  • #17 10807469
    homman
    Ocena: 78
    Zainteresowały mnie te pompki w akwarium możesz wyjaśnić ??
    Teraz już nie mam akwa ale filtr to 4- 20w.
    A pompka do powietrza to trafo + dwie blaszki z membranami.
    Więc wątpię żeby do miało duże zużycie.
  • #18 10807954
    Roman Szemik
    Ocena: 6
    Chodzi mi bardziej o to iż odbiorniki elektryczne które stale i nie przerwanie pracują pomimo np. swojej małej mocy również mają wpływ na rachunek.
    Lodówka to na dwa miesiące około 25zł, akwarium 100l z grzałką 100W i pompką około 6W to wydatek na dwa miesiące około 20zł.
  • #19 10807976
    homman
    Ocena: 78
    Grzałka nie grzeje ciągle. Myślałem że faktycznie coś jest w pompkach... Bo to zależy od trafo.
    Ale tak jak się policzy wszystko do kupy to się tworzą takie sumy.
    W Japoni są lodówki które są otwierane segmentowo np na 3 części. Otwierasz tylko tą cześć którą potrzebujesz. W wyniku czego lodówka nie chodzi non stop. A otwarcie takich drzwi jak u nas jeszcze jak się roztwierają na boki. Jak side by side to od razu połowa lodówki ciepłej.
    Nawet router jak policzysz 10W * 24h * 30dni = 7,2kW = 4,5pln miesięcznie.
    A ile takich urządzeń nie wyłączamy które biorą tyle mniej więcej ??
    Ładowarki, drukarki w trybie czuwania, telewizory, dvd, pralki, tunery. Każde takie urządzenie bierze 2 - 7W średnio
    Niestety nie jesteśmy w USA gdzie galon kosztuje tyle co litr. A 1kw jest 2 razy tańszy.
  • #20 10808054
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    Elektryczny boiler to masarka dla kieszeni. Z resztą nie tylko boiler.
    Polecam wszystkim prosty eksperyment. Wyłączcie w domu wszystkie odbiorniki prądu a następnie zagotujcie 1 litr wody w czajniku elektrycznym i policzcie ilość obrotów licznika a następnie przeliczcie według informacji znajdującej się na tabliczce znamionowej licznika oznaczającej ilość obrotów na 1 kW. Następnie telefon do firmy w której płacicie rachunki za energię aby wam powiedzieli ile kosztuje jeden kW netto, tj kwota do wprowadzenia np. do urządzenia służącego do pomiarów. Bez problemu uzyskacie taką informacje, BOK'i firm energetycznych wymieniają tę kwotę kilka razy dziennie informując klientów.
    Jeżeli już obliczycie sobie koszt zagotowania 1 litra wody, to następnie zagotujcie 1 litr w zwykłym małym rondelku i sprawdźcie wskazanie licznika gazu przed i po zagotowaniu. Liczniki znajdują się na korytarzach więc nie ma problemu z odczytem. Po informację o cenie m3 gazu też proszę zadzwonić do BOK'u- udzielają bez problemu.
    Bardzo się zdziwicie wynikami tego prostego eksperymentu i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zaczniecie inaczej patrzeć na ten "relikt przeszłości" jakim jest stary, poczciwy czajnik z gwizdkiem.
  • #21 10808072
    homman
    Ocena: 78
    Nie zgodzę się z tobą.
    W cywilizowanych krajach gdzie kuchenki są indukcyjne. A kuchenki mikrofalowe biorą 400w a nie 2 tyś.
    No i cena prądu jest 2* mniejsza. Tam nikt w domu nie ma gazu.
    A w polsce coraz "modniejsze" są instalacje co i użytkowej opartej na trotach z programowalnym kotłem.
    Ładujesz podajnik rano sam się zapali koło 17 i na 20 masz wodę. Za darmo prawie.
    Tylko żeby palić trotami w domu trzeba mieć masę miejsca. Boisko piłkarskie w zasadzie.
    Zapomniałem dodać czemu tak jest...
    Otóż w normalnym kraju nie masz 5 spółek pkp i każda szefowa nie zarabia po 100 tyś.
    Nie masz właściciela kabli czy słupów telefonicznych tylko należą do Państwa. Przez to jedna firma jak u nas tp nie dyktuje cen. Bo ustala wysoki koszt użycia ich kabli.
    Lub PGE analogicznie.
    No i nawet takie PGE jest podzielone na sam nie wiem ile oddziałów. Na samym Podkarpaciu chyba na 7 :) I w każdym kierownik.
    W gazie nie masz tauronu, pge itd itd. Ale to tylko kwestia czasu..
  • #22 10808093
    krzyjak
    Poziom 29  
    Ocena: 136
    I w ten nieco "skomplikowany" sposób można dokonać odkrycia na miarę Kolumba, że energia uzyskiwana z gazu jest dużo tańsza niż energia elektryczna. :D
  • #23 10808172
    CGB_Spender
    Ocena: 26
    Można też odkryć, że są różne taryfy dzięki czemu średnio kWh kosztuje mnie 0,45PLN brutto. Grzanie CWU i większość innych prądożernych odbiorników zasilam w cenie 0.22PLN/kWh wymaga to tylko trochę zmiany przyzwyczajeń ich użytkowaniu.
    W przypadku LPG (44PLN za butlę) kWh kosztuje ~0,32PLN, gaz ziemny po 1,78PLN/m3 wychodzi ~0,18PLN/kWh, niby najtaniej, ale podgrzewa się też atmosferę, trzeba odprowadzić spaliny, tu rodacy czasami robią to plastikowymi rurami i dochodzi ryzyko zagazowania czadem itd.
    PS. kWh u autora wątku kosztuje 0,57PLN.
    PS2. Szkoda, że w szkole nikt nie uczy jak rozumieć zużycie i ceny energii, ważniejsza pochodna funkcji itp. bzdury...
  • #24 10808200
    homman
    Ocena: 78
    A mógłbyś mi powiedzieć jak do tych wychodzi gaz w butli takiej 2 tyś l w ogrodzie ??
    Wiem że 1l kosztuje ok 1,3pln
    Ale jaka kaloryczność tego itd nie mam pojęcia. Nie wiem też czy to jest zwykły ziemny czy cng.
  • #25 10808232
    CGB_Spender
    Ocena: 26
    W takich zbiornikach masz LPG, zbiornik na CNG/gaz zimny o takiej objętości ważył by kilka ton (parz konstrukcja butli tlenowych - ten rząd ciśnień).
    Przy cenie 1,3PLN za litr skroplonego LPG wychodzi ~0,19PLN/kWh.
    Z węgla kamiennego ~0,14PLN/kWh.
  • #26 10808241
    homman
    Ocena: 78
    Moment jeśli tam jest zwykły lpg to czemu nie zrobić z tego tankowania do samochodu ???????? :)
    To jest akurat myśl opłacalna. Bez akcyzy 2 razy taniej.
  • #27 10808387
    marek-zarzycki
    Ocena: 75
    To jest może banalne co napisałem, ale niestety ludzie płacą za prąd kupę kasy i są zdziwieni "skąd to się bierze takie rachunki".
    W niektórych przypadkach potrzeba zmiany przyzwyczajeń. Tak jest np. w przypadku listwy do której podłączony jest komputer, różne zasilacze, telewizor, radio i inne odbiorniki i wyłączanie tego na noc. Zmiana przyzwyczajeń to trudna sprawa, nie oszukujmy się. Trudne jest również kupno energooszczędnego sprzętu, jak np. lodówka czy pralka w wysokiej klasie energetycznej - trudne, bo zazwyczaj trzeba na te sprzęty wydać więcej pieniędzy a jeżeli się na ten argument powołamy przy zakupie, to sprzedawca szybko go zdeprecjonuje wyliczając, że oszczędność sięgnie zaledwie kilku złotych miesięcznie w porównaniu do sprzętu, który on poleca a który to sprzęt przeważnie stoi na wysokiej marży lub musi zostać sprzedany ze względu na nowy model który go zastępuje i będzie (lub już jest) w korzystniejszej cenie. To samo dotyczy świetlówek "energooszczędnych"- są drogie, trzeba wydać pieniądze i w dodatku dają prawdziwy efekt jeżeli w domu zastąpi się wszystkie żarówki świetlówkami, a to już niebagatelny wydatek przy cenie jednej świetlówki przekraczającej 10 zł a przecież zwykła żarówka to 3 zł.
    Jeżeli już jesteśmy w wątku dotyczącym po części boilera czyli ogrzewacza wody, polecam porządnie przyjrzeć się swojemu gazowemu "junkersowi" i sprawdzić, czy aby na pewno jest prawidłowo wyregulowany, tj. czy wielkość płomienia jest odpowiednio dobrana do wielkości przepływu. To bardzo często jest bagatelizowane, ale przy prawidłowym ustawieniu tych dwóch parametrów piecyka, oszczędności mogą sięgnąć nawet 35% de facto tej samej temperaturze wody. Szczególnie jest to ważne latem, kiedy woda w kranie jest siłą rzeczy "cieplejsza" a piecyk mimo wszystko pozostaje ustawiony tak samo przez cały rok.
    Proste rzeczy i minimalna zmiana przyzwyczajeń potrafi wygenerować spore oszczędności. Sam się o tym przekonałem.
  • #28 10808398
    CGB_Spender
    Ocena: 26
    Możesz próbować, tylko żebyś później nie zwrócił akcyzy podniesionej do 10 potęgi :D
  • #29 10808400
    homman
    Ocena: 78
    Zmienił bym świetlówki na ledy tam gdzie świecisz non stop - kuchnia czy sypialnia z tv
    Koszt ledu obecnie to ok 25pln = 5w max
    Koszt świetlówki ok 9 - 12pln = 13 - 18w
    Koszt żarówki 3pln = 60 - 100w
    :P Przy jednym domu nikt by się nie kapnął co innego jakbym chciał sprzedawać.
    Liczmy 150l miesięcznie * 12 miesięcy = 1800l rocznie
    Jak by co to kuchenka nie ustawiona :P Albo zmieniamy kuchenkę z gazowej na elektryk :D
  • #30 10808604
    Ricorro
    Ocena: 115
    Kolego głupi terminal telewizji "N" pobiera włączony do prądu przez 24H/dobę 18-19W "polsatu niewiele mniej bo 15-16W nie licząc innych urządzeń na czuwaniu!!!! nie mówię tutaj o trybie standy ON. Czyli w rozliczeniu rocznym 1W przez cały rok =5zł czyli głupie 20W przy niewyłączaniu mechanicznym poza pracą to 20 x 5 zł = 100zł marnotrawstwa pieniędzy!!!! A propo grzanie wody grzałka to najdroższa forma uzyskania CWU + lodówka lub zamrażarka średnio 350 KWH/rok x 2szt. x 0,56 zł/kWh = 408,8 zł + w/w 100zł= 510zł A gdzie inne fromy poboru umiłowanej energii robi sie gorąco!!!!
    Inaczej nowy komputer+monitor pobiera 70W/90W stary potrafi 110W momnóż sobie to razy liczba godzin razy ilość dni w roku i razy 0,56 zł/kWh też jest ciekawie
    Telewizor LCD pobiera w zależności od cali 100/160W plazma 150/250W (mam to wiem)
    Kino domowe duży zestaw (nie miniaturki) średnia głośność pobór 35-40W max przy głośnej muzyce często nie schodzi poniżej 100W
    Kolego nie opłaca sie kupować żarówek energooszczędnych chyba że masz mniejsze że włączasz i np: świeci ok godziny lub więcej po prostu bardzo szybko się palą startery (o oparach rtęci przy zbiciu i recyklingu nie wspomnę). Mega opłacalne będzie! (a nie jest) kupno żarówek LCD tu mówimy o oszczędnościach ale nie przy tych cenach jakie daje rynek obecnie. osobiście polecam dobrać oświetlenie optymalnie do jasności jaką potrzeba tam gdzie długo to energooszczędne a dzieci z gaszeniem jak ich nie ma to gonić bo czym skorupka za młodu nasiąknie na starość...... Ja wychowałem sobie dzieci tak że jedno zwraca drugiemu uwagę że nie wyłączyło światła jak wyszło z pokoju jak jest w pokoju niech włącza co chce.
    Dane poboru na podstawie rzeczywistych wskazań elektronicznego wskaźnika który posiadam ponieważ zawsze chcę wiedzieć za co płace i co ile bierze - koszt zabawki 50zł. Stosuje również bezprzewodowe gniazdka na pilota wyłączające zasilanie zbiorcze urządzeń żeby było wygodnie (3 gniazda + pilot w biedronie koszt 30 zł) Pozdrawiam
✨ Użytkownik wynajmujący dom zgłasza problem z wysokimi rachunkami za prąd, wynoszącymi 1075 kWh w ciągu dwóch miesięcy, co przekłada się na koszt ponad 600 zł. W domu używa podstawowych urządzeń, a jedynym źródłem ciepłej wody jest bojler elektryczny. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny wysokiego zużycia energii, w tym sprawdzenie stanu grzałki bojlera, która może być zakamieniona, co obniża jej efektywność. Rekomendacje obejmują również wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych w celu sprawdzenia, czy licznik nadal nalicza energię, oraz rozważenie zakupu licznika do pomiaru zużycia energii przez bojler. Wskazano na możliwość zmiany taryfy na bardziej korzystną oraz na oszczędności związane z używaniem energooszczędnych urządzeń.
