Jak przerobić spawarkę transformatorową 500A na migomat?
Paweł_Rzeszów 22 Kwi 2012 17:19 5400 11
  • #1 10822033
    Paweł_Rzeszów
    Ocena: 17
    posiadam dużą spawarkę transformatorową polskiej produkcji z lat 80 XXw 500A. Idąc z duchem czasów i rozwojem techniki chciałem zrobić w prosty sposób Migomata.
    Moje pytanie brzmi czy są konieczne jakieś przeróbki w mojej spawarce aby pracowała jako migomat (spawarka posiada płynną regulację). Nadmieniam że chciałem dokupić gotowy podajnik zewnętrzny.
    z góry dziękuje za pomoc.
    Pozdrawiam Paweł
  • #2 10822419
    grzegorzbr2
    Ocena: 57
    Witam, napięcia robocze [wyjściowe ] w migomacie mają od około 14 do 40V. W spawarkach na elektrodę otuloną [ MMA ] wynoszą od około 40 do 80 V w zależności od producenta spawarki MMA, wiec potrzebne jest przezwojenie uzwojenia wtórnego w transformatorze głównym, potrzebna jest też regulacja napięcia wyjściowego od 14 do 35-40V. napięcie wyjściowe musi być wyprostowane tzn. przepuszczone przez mostek prostowniczy odpowiedniej mocy.
  • #3 10822474
    robokop
    Ocena: 6355
    Ja bym próbował ogarnąć temat bez przezwajania ( bo i po co?). Kwestia tylko tego czy się uda. Po krótce - jeśli to Bester z regulacją tyrystorową: modyfikacja elektroniki sterującej spawarki, dla uzyskania regulacji napięcia a nie regulacji i stabilizacji prądu, czyli wywalenie układów pomocniczych ( pomiaru prądu, gorącego zajarzania, mostka pomocniczego z rezystorem ograniczającym, itd) - dobudowanie zadajnika regulującego tylko kąt załączenia tyrystorów, do napięcia max 40V - i można próbować efektów przy dołączonym podajniku. Sugeruję poczytać relacje z samodzielnej budowy/przeróbki urządzeń, jest kilka wątków na forum.
  • #4 10822675
    grzegorzbr2
    Ocena: 57
    Spawarka MMA a spawarka MIG-MAG mają całkiem inne charakterystyki napięć wyjściowych w stosunku do natężenia prądu wyjściowego. Pozdrawiam
  • #5 10822791
    robokop
    Ocena: 6355
    Tak, oczywiście. A wiesz z czego ten stosunek wynika?
  • #6 10822879
    grzegorzbr2
    Ocena: 57
    Przekładnia trafa, średnice drutów nawojowych w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym
  • #7 10822956
    robokop
    Ocena: 6355
    Bzdura. Potrafię tego dowieść.
  • #8 10823044
    AndM
    Ocena: 92
    Transformator w migomacie ma inną charakterystykę, jest bardziej sztywny.
    pozdrawiam.
  • #9 10823114
    robokop
    Ocena: 6355
    Nie. To stwierdzenie jest prawdziwe w przypadku spawarek z transformatorami budowanymi jako transformatory rozproszeniowe - regulacja natężenie prądu zworą lub odczepami, charakterystyka źródła kształtowana rezystancją wewnętrzną transformatora. Uzwojenie pierwotne nawinięte obok wtórnego, cewki odsunięte od siebie i rdzenia. W spawarkach z mostkiem sterowanym i dławikiem, charakterystyka źródła kształtowana jest na drodze elektronicznej, transformator ma klasyczną zwartą budowę, z uzwojeniami nawiniętymi jedno na drugim. Poczytajcie sobie artykuł z "Radioelektronika" - skan jest na forum, wiele wyjaśnia.
    Post źródłowy usunąłem. [retrofood]
  • #10 10823693
    Paweł_Rzeszów
    Ocena: 17
    posiadam taką spawarkę niestety nie znam jej parametrów.
    Więc chyba nie wystarczy podpiąć podajnika i butli :(
    Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    Wstaw zdjęcie urządzenia i jego opis.
    [Akrzy]
  • #11 10823909
    robokop
    Ocena: 6355
    Niestety z tej nic nie będzie - regulacja zworą. Najlepiej pozostawić ją w takiej postaci, w jakiej się znajduje - zbyt duży koszt elementów dodatkowych i przeróbki samego transformatora.
  • #12 13766415
    Paweł_Rzeszów
    Ocena: 17
    temat zamknięty.
✨ Użytkownik posiada spawarkę transformatorową 500A z lat 80. XX wieku i chce ją przerobić na migomat. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące koniecznych modyfikacji, takich jak przezwojenie uzwojenia wtórnego w transformatorze oraz regulacja napięcia wyjściowego do zakresu 14-40V. Wskazano, że spawarki MMA i MIG-MAG mają różne charakterystyki napięć i natężenia prądu. Niektórzy uczestnicy sugerowali, że możliwe jest dokonanie przeróbek bez przezwojenia, jednak podkreślono, że spawarka z regulacją zworą może nie być odpowiednia do konwersji. Wskazano również na wysokie koszty przeróbek i elementów dodatkowych, co może czynić projekt nieopłacalnym.
