ferroli domina C 24 E zapalnik dziwnie dziala(nie dziala)
ovchosh 23 Kwi 2012 19:27 6096 11
  • #1 10825649
    ovchosh
    Witam jestem poczatkujacym forumowiczem,szukalem postu na ten temat,sa podobne ale dokladnego opisu mojego problemu nie znalazlem.Jezeli ktos wie czy juz byl taki temat prosze o link.
    Posiadam kociol ferroli domina C24E dziala on jako c.o oraz c.w.u , moj problem polega na tym ze gdy wlacza sie zapalnik tzn iskra to chodzi ona i wszystko jest ok tylko po jakims czasie gdy iskra gasnie to razem z nia plomien.Gdy wlaczy sie drugi raz iskra chodzi okolo 15 sek chociaz plomien zapala sie zaraz po wlaczeniu iskry.Problem w tym ze gdy iskra chodzi tak dlugo cos jakby wybija pod pokrywa i zapala sie czerwona dioda informujaca o awaryjnym wylaczeniu kotla.Dzieje sie tak zarowno gdy wlaczam ogrzewanie c.o jak i c.w.u.Nie wiem co jest grane.Przypuszczam ze trzeba bedzie wezwac serwis ale jezeli moglby ktos pomoc i naprawa bylaby mozliwa bez placenia bardzo bym dziekowal.Prosze o pomoc.
    ziomekorko
    Ocena: 176
    Prawdopodobnie ma pan zamienione zasilanie elektryczne. Wystarczy przełożyć wtyczkę w gniazdku odwrotnie. Jeżeli to nie pomoże należy sprawdzić uziemienie w kotle lub sieci eletrycznej.
  • #3 10826052
    ovchosh
    Dzieki za zainteresowanie ale mam jeszcze pytanie bo moj junkers jest podpiety bezposrednio do puszki czy to moze miec jakies znaczenie?
  • #4 10826624
    ziomekorko
    Ocena: 176
    W przypadku zamiany + z - jak najbardziej. W tych kotłach bardzo ważna jest odpowiednia biuegunowość zasilania elektrycznego.
  • #5 10828382
    ovchosh
    Rozumiem tylko sęk w tym ze kociol wczesniej dzialal poprawnie przez 2 lata tak wiec nie wiem czy to jest problemem ale dziekuje za informacje :)
  • #6 10829782
    ziomekorko
    Ocena: 176
    Jeżeli podłączenie elektryczne jest prawidłowe to należy wyczyścić, prawidłowo ustawić(podgiąć na odpowiednią odległość od palnika) elektrode jonizacyjną, sprawdzić kabel łączący ją z ałtomatyką. Gdy te zabiegi nie pomogą pozostaje wezwać serwis Ferroli prawdopodobnie płyta główna do wymiany.
  • #7 10851885
    ovchosh
    Zrobione :D sprawa byla bardzo prosta.Wystarczylo wyczyscic druga elektrode(te nie wygieta do dolu)przeczyscic papierem sciernym lub pilniczkiem i problem znika.Elektroda ta jest czujnikiem ciepla i przez osad ktory znajdowal sie na niej nie potrafila sie zagrzac w zwiazku z tym nie dawala sygnalu do sterownika ze jest ogien i wystarczajaca temperatura w kotle , przez to kociol sie wylaczal i jeszcze raz wlaczal.
    Dzieki wszystkim za info.
  • #8 10864578
    -west
    Ocena: 521
    Boszzz. Jak się nie odezwę to ktoś jeszcze pomyśli że to prawda. Po pierwsze poczytaj o czymś takim jak jonizacja w gazach, potem zastanów się dlaczego mierzy się jej prąd! a nie temperaturę. A potem poszukaj dlaczego tym papierkiem ściernym ją zniszczyłeś. Potem coś napisz.
  • #9 10870384
    ogi4
    Ocena: 60
    Nie opowiadaj takich bzdur.
    Punkt z instrukcji obsługi pewnego urządzenia gazowego.
    4. Demontaż i oczyszczenie elektrod zapłonowej i jonizacyjnej, polegające na
    usunięciu drobnym papierem ściernym nalotu i ewentualnej rdzy.
  • #10 10871919
    mirrzo
    Ocena: 2609
    To nie bzdury, a sama prawda :)
    Jakie jest to "pewne urządzenie gazowe"?
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #11 10871977
    -west
    Ocena: 521
    No to podaj źródło tej instrukcji. Serwis fabryczny nie czyści elektrod papierem ściernym bo nie można zdzierać powłoki elektrody. Nie będę Ci pisał czym się czyści bo to sprawa serwisu.
  • #12 10872143
    ogi4
    Ocena: 60
    Nie chodzi o zdzieranie powłoki , a o usunięcie nagaru który blokuje szybkie uzyskanie temperatury i odpowiedniego prądu do podtrzymania palnika urządzenia.
    Jeżeli jesteś "SERWISANTEM" to nie bądź taki chytry bo roboty ci nikt nie zabierze, a pomożesz wielu użytkownikom urządzeń gazowych naciąganych przez pseudo serwisantów
    którzy wymieniają płyty główne bo nie zapala a po kryjomu czyszczą elektrodę, lub wymieniają raz do roku na nową za 150PLN plus robocizna. Elektroda jonizacyjna wykonana jest z jednorodnego materiału na całej swojej średnicy i czyszczenie jeszcze żadnej nie zaszkodziło. W WRP Junkers przewidywał wyminę co trzy lata, czyszczone pracują do dzisiaj tj. ok 14 lat
    Widziałem połamane elektrody i ordynarnie pospawane które również działały bez zarzutu.
    http://www.rheem.pl/pdf/Instrukcja_Rheem_SGPN.pdf
    DonRomano
    elektronika, systemy grzewcze
    Miasto: Rzeszów
    punktów: 4159.76
    Ofiarowanie punktów
    Zablokowane pisanie #1 09 Lut 2008 06:14 Kocioł nie chce się uruchomić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kotłem Ferroli Domina C 24 E, który nieprawidłowo działa podczas zapalania. Iskra działa przez krótki czas, po czym gaśnie, co prowadzi do awaryjnego wyłączenia kotła. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania elektrycznego, w tym biuegunowości oraz uziemienia. Po dalszych analizach, użytkownik odkrywa, że problemem była zanieczyszczona elektroda jonizacyjna, której oczyszczenie rozwiązało problem. Dyskusja zawiera również kontrowersje dotyczące metod czyszczenia elektrod.
