Vectra B szarpie wykaz błędów-co oznaczają-co sprawdzić
daro80103 24 Kwi 2012 02:16 1815 4
  • #1 10826942
    daro80103
    Ocena: 29
    Witam, proszę o podpowiedź co sprawdzić gdyż na 2 i 3 biegu auto szarpie niezawsze ale co 3-4 raz to się zdarza zapala się na 2-3 sekundy kontrolka błędu i gaśnie, jak nadusze gaz do dechy to idzie bez problemu bez szarpania. Auto posiada sekwencyjna instalacje gazową silnik 2.0 16v 97r. kombi.
    Łączna ilość kodów błędów: 1
    P0203 - Za niskie napięcie zaw. wtrysk. 3
    (02) - Nie występuje
    za 1 zczytaniem był bład też "Za niskie napięcie zaw. wtrysk. 2"
    przy kolejnych tylko wtrysk 3
    Kolejny problem to:
    00044 - Za słaby sygnał lub przerwany obwód lampki kontrolnej
    Nie występuje
    i niewiem też co to jest:
    Negatywna odpowiedź na usługę 0x30
    Powód jest taki: 0x22
    conditionsNotCorrectOrRequestSequenceError
    Obecnie szarpanie już występuje na każdym biegu.
  • #2 10826995
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Na LPG i na PB szarpie?
    Kiedy ostatnio wymieniałeś przewody zapłonowe?
  • #3 10827097
    daro80103
    Ocena: 29
    Wymieniłem wczoraj świece - nie pomogło, z przewodami niewiem bo niedawno kupiłem auto.
  • #4 10827417
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Musisz dokładnie zobaczyć połączenia instalacji gazowej z instalacją samochodu. Tu masz problem. Ewentualnie może być uszkodzenie w centralce gazowej.
  • #5 10827623
    daro80103
    Ocena: 29
    Pierwszy problem rozwiązany: stopiona izolacja na kabelkach od wtrysków gazu, stykały się z kapą zaworów i sie ponadpalały i robiły zwarcie. ;))))))
    Drugi problem rozwiązany: nieświeciłą kontrolka od poziomu oleju, wymieniłem żarówkę w zegarach i nic, następnie wymieniłem czujnik oleju i gra gitara ;)))
    Pozostał ten ostatni problem, ma ktoś jakieś pomysły??
