Adaptacja przepustnicy Polo Classic 1.4 1997 - błąd 01087 i falujące obroty
pufocek1234 15 Maj 2012 23:12 3314 6
  • #1 10900963
    pufocek1234
    Ocena: 7
    Witam wszystkich fachowców. Mam problem z przepustnicą wiem, że już było o tym wiele wątków ale nic nie znalazłem na swój problem. Falowały mi obroty na gazie i delikatnie na paliwie więc postanowiłem wyczyścić przepustnice. Gdy rozebrałem ją okazało się że jest tam jakaś uszczelka na silikonie której nie miałem a sklepy były zamknięte więc wyczyściłem przypustnicę i założyłem na specjalny silikonie poskręcałem wszystko i odpaliłem. Obroty były normalne zgasiłem silnik i po chwili przyjechałem się i od tamtej pory obroty są wysokie też i falują. Postanowiłem zrobić adaptację i tu zaczynają się schody. Biorę tak w vag-com :
    - włączam zapłon
    -01 silnik
    -08 bloki pomiarowe
    - 001 i patrze na temperaturę ( w drugim polu) gdy osiągnie powyżej 80 to następnie wyłączam silnik i :
    - włączam zapłon
    -01 silnik
    - sprawdzam błędy i mam błąd 01087 kasuję go po tym
    -08 bloki pomiarowe
    - grupa 098 i Go
    są tam jakieś wartości ale gdy naciskam nastawy podstawowe to wyskakuję error tak jak widać na zdjęciach.
    Samochód to Polo Classic silnik 1,4 podajże axe lub aee 8 zaworowy jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc pozdrawiam.
    Adaptacja przepustnicy Polo Classic 1.4 1997 - błąd 01087 i falujące obroty Adaptacja przepustnicy Polo Classic 1.4 1997 - błąd 01087 i falujące obroty Adaptacja przepustnicy Polo Classic 1.4 1997 - błąd 01087 i falujące obroty
  • #3 10901077
    piachu1994
    Ocena: 1159
    Prawdopodobnie od tego silikonu co dales zawiesila sie przepustnica i masz duze obroty. Z kolei blad wywala przepustnica (ewentualnie sie czujnik popsul). Zaloz oryginalna uszczelke, wymien czujnik.
  • #4 10901171
    pufocek1234
    Ocena: 7
    Silikon dałem dokładnie tak jak była uszczelka i środek wyczyściłem z tego silikonu może pomoże zamiast 098 to 001 i wcześniej wykasowanie ustawień wyuczonych. Pomogło by wypięcie czujnika temperatury ? że sprawdzić czy obroty się ustabilizują pozdrawiam
  • #5 10910026
    pufocek1234
    Ocena: 7
    Ściągnąłem jeszcze raz ten filter żeby obczaić przypustnicę i okazało się, że jak mam wysokie obroty to jak ściągnę kabel od krokowca to obroty spadają gdy włożę spowrotem wzrastają i ty pytanie czy można jakoś go wyczyścić zregenerować czy się kupuje całą przepustnice z tym krowowcem? macie jakieś pomysły pozdrawiam.
  • #6 10910042
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Sam nie wiem co robię, ale sobie robię. Satysfakcja gwarantowana.
  • #7 10910118
Użytkownik ma problem z przepustnicą w Polo Classic 1.4 z 1997 roku, gdzie po czyszczeniu i zastosowaniu silikonu zamiast oryginalnej uszczelki wystąpiły wysokie i falujące obroty silnika. Po próbie adaptacji przepustnicy za pomocą VAG-COM, użytkownik napotkał błąd 01087 oraz trudności w ustawieniach podstawowych. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z użycia silikonu, co mogło spowodować zacięcie przepustnicy, oraz zalecają wymianę czujnika lub powrót do oryginalnej uszczelki. Dodatkowo, użytkownik zauważył, że odłączenie krokowca wpływa na obroty silnika, co sugeruje problem z tym komponentem.
