Dell d 630 bateria wykrywana nieładuje brak wskazań kontrolki
smart5000 04 Cze 2012 23:12 3291 6
  • #1 10968361
    smart5000
    Przeczytałem wszystko na ten temat i nie znalazłem podobnej dolegliwości. Otóż bateria jest wykrywana (bios, windows). Ogniwa nie ładowane już jakiś czas, mają około 11.1v. Bezpiecznik ok, ale po naciśnięciu guzika kontroli, brak jakikolwiek wyników. Na stykach baterii jest 0v. Typ Pc764, rating 11.1Vdc, Capacity 56Wh. Czy miał ktoś coś podobnego? Aha, bateria kupiona jako uszkodzona bez wiedzy w jaki sposób została uszkodzona.
  • #2 10969076
    LightOfWinter
    Ocena: 925
    Był całkiem niedawno problem właśnie z bateriami DELL-a, między innymi do modelu D630. Poszczególne ogniwa były ładowane trochę za dużym napięciem i padały nagminnie. Być może dotyczy to twojego przypadku.
    Inną opcją jest że kontroler baterii stwierdził jej uszkodzenie i odciął napięcie ze styków.
  • #3 10971565
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Kolego, napięcie na stykach baterii Della pokaże się dopiero wtedy, gdy na pinie 4 licząc od minusa będzie stan niski, czyli mówiąc prościej, wtedy, gdy połączysz ten pin przez rezystor 100 omów z pinem minus. Warunek, że bateria jeszcze żyje, co zresztą pokazuje bios laptopa. Ten pin nazywa się Sys_Pres.
    Napisz, czy udało się zmierzyć napięcie.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
    pl. Bema 6, Tarnów, 33-100 | Strona WWW: www.re-comp.pl
  • #4 10973623
    smart5000
    Teraz to jest dopiero zaskoczenie. Po otwarciu baterii zaczeła się ładować do 37% i wywaliło błąd permament inwalid batery. Same pojedyńcze ogniwa sa ok. Miernik + żarówka, czyli jest na 60% uszkodzony sterownik od baterii. Teraz została zabawa z programatorem bateria i tak trup. Czyli jest na czym zdobywać wiedzę.
  • #5 10974863
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    Sterownik raczej nie psuje się. Sprawdź bezpiecznik, odłącz ogniwa i naładuj pakiet na zasilaczu zewnętrznym, bez elektroniki, po czym podłącz żarówkę do całego pakietu a miernikiem zmierz napięcia ogniw w czasie rozładowania. Oczywiście najpierw pomierz napięcia ogniw również bez obciążenia. Im mniejsza różnica między napięciem bez obciążenia i pod obciążeniem, tym lepszy stan ogniwa
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
  • #6 10978969
    smart5000
    Ogniwa jak najbardziej ok, wszystkie mają tyle samo. Rozładowanie żarówką przez taki sam czas, powoduje bardzo mały spadek napięcia. Żarówka 12v podpięta rano świeciła 7h. Odłączona po przyjściu z pracy. Osobiście podejrzewam uszkodzenie sterownika w baterii lub coś nie tak z laptopem. Mam jeszcze dwie płyty do takiego, to w wolnym czasie sprawdzę, czy na tamtych jest to samo.
  • #7 10980210
    Wiesław Rzepka
    Poziom 32  
    Ocena: 156
    No nie. Sterownik jest prawdopodobnie zablokowany i wymaga "resetu" Ponieważ baterie do tego della są zwykle produkcji sony, musisz mieć interface usb i program do baterii sony. Zwykle kontroler w tych bateriach to bq8030 lub bq80201, ale oprogramowane są jako bq20845 lub jeszcze inny. Jeśli możesz zobacz, jak się nazywa kontroler na płytce elektroniki i jak nazywa się sama płytka - powinno pisać na niej LIP6246 lub podobny napis.
    Konto firmowe:
    Serwis T-W
✨ Użytkownik zgłosił problem z baterią w laptopie Dell D630, która jest wykrywana przez BIOS i system operacyjny, ale nie ładowana. Bateria ma napięcie 11.1V i po naciśnięciu przycisku kontrolnego nie pokazuje żadnych wyników. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzenia ogniw lub kontrolera baterii, który mógł odciąć napięcie. Po otwarciu baterii, użytkownik zauważył, że zaczęła się ładować do 37%, ale pojawił się błąd "permanent invalid battery". Wskazano na możliwość uszkodzenia sterownika, który może wymagać resetu, oraz na konieczność sprawdzenia napięcia ogniw pod obciążeniem. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie sterownika lub problem z laptopem.
