Komu, komu obudowę. Modyfikacja obudowy, myszy, klawiatury i monitora LCD.
cadafi 14 Sty 2005 19:07 1620 11
  • #1 1138505
    cadafi
    Ocena: 2
    Oj postarał sie chłopak... w trzech częściach opisał jak zrobił a nastepnie zmodyfikował obudowę swojego nowego komputera, mysze, klawiaturę i monitor LCD.
    Tekst po angielsku, ale prosty i poparty mnóstwem zdjęć!!
    Galeria:
    http://www.bit-tech.net/article/156/6
    Wstęp:
    http://www.bit-tech.net/article/152/1
    Poczatek opisu:
    http://www.bit-tech.net/article/152/3
    Część druga:
    http://bit-tech.net/article/155/
    Część trzecia:
    Inne podobnie dokładnie opisane projekty:
  • #2 1139354
    nelik1987
    Ocena: 428
    LOL jakie projekty jestem w szoku co ludzie potrafią
    mam pytanie gdzie można kupić tkie plecionknki można by z tego robić porząrne kabla audio tzn o porżadnym wygladzie ciekawy pomysł na zrobiebie kabla samemu: kabel plecionak lurka PCV tylko z kąd taką plecionkę wziać ????
  • #3 1139432
    Oberixx
    Ocena: 14
    Plecinka to niejest tak łatwo robię w fabryce kabli w szczecinie mamy tak kilka takich oplatarek które wykonują takie plecinki oploty na kablach ekrany uwierzcie 400m na 8 godzin pracy 36 szpul z pasemkami drucików o średnicy
    np. 0.32. Napewno kupił te kable gotowe albo zamówił bo sam napewno niedał rady zrobić.
  • #4 1139463
    ToMeQQQ
    Otóż oploty do kabil bardzo podobne można wziąść z..... lin z oplotem. Tylko z kąd takie liny wyrawać. Ja szukałem w sklepach rolniczych, ogrodniczych, metalowych i liny były ale bez oplotu. Podobno w hipermarketach można dorwać. Ja osobiśćie byłem w Castoramie i nic- tylko liny bez oplotu. Podobno w OBI są, przy najbliższej sposobności to sprawdze.
    Ogólnie takie oploty idealnie nadają się na kable od zasilacza. Do Chiefteca 420 potrzeba ok 3,5 metra bo on ma długie kabelki :twisted:
    O opotach do zasilki jest post na tweaku lecz linka nie umieszczam oby nie promować inne forum :D ale jeżlei byście bardzo potrzebowali to bym poszukal :wink:
  • #5 1140550
    studentuz
    wow normalnie super też chciałbym coś takiego :) bardzo się postarał... bardzo ładne
  • #6 1140598
    Thunder17
    Wyższa szkoła jazdy bez trzymanki, wszystko od początku. Mnóstwo kasy mósiał włożyć w to cacko. Ale efekt zapiera dech w piersiach .
  • #7 1141274
    cadafi
    Ocena: 2
    Tak sobie mysle, że zamiast oplotu na kabel można wziąść np. wąż od prysznicu taki błyszczący... albo sprayem pojechać metalicznym po gietkiej rurce karbowanej...
  • #8 1141283
    Draco82
    Ocena: 10
    Co do plecionek to nie mam pojęcia gdzie je można nabyć, ale projekt jest super wykonany. Naprawde podoba mi się to cacko. Ciekawe ile coś takiego kosztowało by u nas! ;)
  • #9 1141860
    nelik1987
    Ocena: 428
    Krocie...
    samo plexi do tego projektu i innych (jak oglądaliście) to już są niezłe pieniadze a co do tego kolorowe plexi jest drogir jak cholera...
    ale chetnie dowiedział bym się ile by to wyszło za sam materiał bez robocizny
  • #10 1142728
    cadafi
    Ocena: 2
    A kto powiedział, ze plex'a ma być kolorowa? Zmatowić brzegi i podswietlić można każdą... przeźroczystą i matową.
    Problem gdzie znaleźć tanią i odpowiednio grubą 2, 3-5mm.
  • #11 1142835
    Oberixx
    Ocena: 14
    Plecinke można zdjąć ze zwykłych węży do wody. Te popularne ze stalowym oplotem od zimnej i ciepłej wody, między kranem a zasilaniem.
  • #12 1150648
    MNICH_1987
    Spoko wygląd sam zaczełem roić coś podobnego okno już jest:P
✨ Dyskusja dotyczy szczegółowej modyfikacji obudowy komputera, myszy, klawiatury oraz monitora LCD, opisanej w trzech częściach na stronie bit-tech.net, zawierającej liczne zdjęcia i instrukcje. Użytkownicy zwracają uwagę na zastosowanie plecionek do kabli, które nadają estetyczny i profesjonalny wygląd przewodom audio i zasilającym. Plecionki są trudne do samodzielnego wykonania i najczęściej kupowane jako gotowe lub zamawiane. Propozycje pozyskania oplotów obejmują sklepy rolnicze, ogrodnicze, metalowe oraz hipermarkety takie jak Castorama i OBI, choć dostępność jest ograniczona. Alternatywnie sugerowano użycie węży prysznicowych lub węży do wody ze stalowym oplotem jako materiału na oplot kabli. Koszty materiałów, zwłaszcza plexi kolorowego, są wysokie, a znalezienie taniego i odpowiednio grubego (2-5 mm) plexi jest wyzwaniem. Projekt wymaga znacznych nakładów finansowych i precyzyjnej pracy, ale efekt końcowy jest wysoko oceniany za estetykę i wykonanie.
