VW Passat B5FL 1.9TDI - Niskie napięcie na wentylatorze klimatyzacji, gdzie szukać?
MartinLopez 22 Cze 2012 02:42 60029 21
  • #1 11028693
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Witam serdecznie.
    Passat B5FL 1.9TDI 130km. Mam problem z wentylatorem klimatyzacji, klima nabita, sprężarka sie załącza, cisnienie rośnie, tylko nie działa wentylator od klimatyzacji.
    Na krótko pod aku podłączam i wentylator działa.
    Na przewodzie zasilającym tego wentylatora mam tylko 7.8-8.3V.
    Macie jakis pomysł, co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy??
    Ewentualnie skąd biegnie ten przewód do zasilania wentylatora klimy, szukam go tam w przekażnikach pod kierownica, ale nigdzie go nie moge namierzyc.
  • #2 11028763
    radekklimat
    Ocena: 166
    W Passatach Niemcy wymyslili dodatkowa wtyczka złaczeniowa nie wiem do czego ale po kolei
    Znajduje sie ona z lewej strony silnika czyli od strony kierowcy na wysokosci kielicha od amora, sprawdz czy tam jest dobry kontakt i czy koncowki nie posniedziały a dojdziesz do niej po kablach od wentylatora, bezpieczniki znajduja sie pod pedałami jak zdejmiesz osłone
  • #3 11029060
    ufoland
    Ocena: 166
    Masz bezpiecznik pod kierownicą "maxi"nie pamiętam jakiej mocy i tam też znajduję się przekaźnik.
  • #4 11029189
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Kurcze, wtyczke połączeniową znalazlem, jest koło zbiorniczka płynu do wspomagania, a w bezpiecznikach nie bardzo moge znaleźc który to przewód..., o przekaźnikach nie wspomne, kolor przewód chyba zmienia po drodze??, bo do gniazda pod kierownica takowy kolor nie dochodzi...
  • #5 11031719
    radekklimat
    Ocena: 166
    Bezpiecznik drugi od lewej 40A a pod przekaznikami powinny byc trzy małe bezpieczniki, przekaznik bodajze nr 12
  • #6 11032280
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Bezpiecznik drugi od lewej- w skrzynce, czy tam gdzie przekaźniki??
    Te 3 małe bezpieczniki to są wszystkie od tego wentylatora, nie bardzo kumam.
  • #7 11032353
    radekklimat
    Ocena: 166
    Bezpiecznik od wentylatora znajduje sie pod pedałami
    Zestaw przekaznikow wysle ci schemat na email, plik xps, podaj email
  • #8 11032440
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5038
    Kolego, sprawdzałeś dwa biegi na tym wentylatorze czy tylko jeden.
    Prawdopodobnie masz uszkodzone rezystory na pierwszym biegu.
    Bezpieczniki od wentylatorów sa na akumulatorze - pierwszy mały od strony skrzyni i środkowy (blaszka).
  • #9 11032613
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Wentylator jest zupełnie nowy, a w Passacie nie ma bezpieczników na akumulatorze tak jak w Golfie czy Skodzie.
  • #10 11036716
    MartinLopez
    Ocena: 40
    A podpowie ktoś może jakie jest zadanie tego zaworu/czujnika, który w pasacie jest akurat za prawym halogenem pod zderzakiem, czujnik 4 pinowy, zasilanie i masa jest, a jaką powinien on mie rezystancje??
  • #11 11037689
    grala1
    Ocena: 5038
    Daj zdjęcię jak to wygląda.
    4 pinowy czujnik w tej okolicy to może być presostat od klimatyzacji.
  • #12 11039127
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Zdjęcie tego czujnika zrobie po południu.
    A może inaczej, co powoduje w układzie z klimatronikiem, że załącza sie wentylator od klimy. Rusza on automatycznie ze spreżarka, prawda? Czyli na panelu sterowania załączamy klime i z panelu idzie pewnei jakis sygnał na sterowanie przekażników i one dopiero uruchamiaja wentylayor i reszte, tak??
    Czy jest jeszcze coś po drodze co może uruchamiac wentylator?
  • #13 11041415
    radekklimat
    Ocena: 166
    Pierwszy bieg wentylatora uruchamiany jest razem ze sprezarka poprzez moduł który dostaje sygnał z panela ze klima jest właczona a drugi bieg załaczany jest presostatem jak przekroczy cisnienie 15bar.
    Po drodze sa jeszcze czujniki temperatury wody gdyby był duzy upał a wiatraki by sobie nie poradziły poniewaz ochrona silnika ma w tym momencie priorytet, poprostu komputer wyłaczy klime az wentylatory wystudza chłodnice.
  • #14 11042497
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Hmm, troche mi to rozjaśniło cała sytuacje, musze jednak na poczatek dobra się do źródła tego przewodu zasilającego wentylator i tam poszukac co jest nie tak z tym napięciem...
    Tylko w dalszym ciagu nie wiem skąd on wychodzi, z którego przekaźnika, ewentualnie z jakiego modułu i gdzie on sie znajduje.
  • #15 11045620
    radekklimat
    Ocena: 166
    A moze troche własnej inwencji, np szukaj po kablach, pomagaj sobie miernikiem
  • #16 11046200
    MartinLopez
    Ocena: 40
    Dzieki za rade, problem w tym że juz kilkukrotnie robiłem podejście i nie mogę go namierzyc, od momentu wtyczki/gniazda przy zbiorniczku płynu do wspomagania ten przewód wchodzi w błotnik i wychodzi pewnie gdzieś pod przekaźnikami, niestety tam juz nie ma takiego koloru(czerwono-czarnego), musze chyba wybebszyc nadkole plastikowe i patrzec kawałek po kawałeczku co się z nim dzieje. A może skoro ten wentylator załącza sie automatycznie ze sprężarką to jest mostek zrobiony gdzieś po drodze...(np. w tej wiązce pod błotnkiem).
    Ma ktoś może schemat elektryczny do takiego passata??
  • #17 11046290
    radekklimat
    Ocena: 166
    Podaj email
  • #18 12320359
    luzipower
    Ocena: 55
    Podepnę się pod temat:
    passat 130 fl: klima chodziła słabiutko - dobiłem klimę, po tym zaczęła chłodzić, ale załączała się i wyłączała co 15 sekund około. Sprawdziłem błędy na panelu klimatronik i wyskoczył 4f9 (z tego co pamiętam) więc opis błędu to koniec szczotek wentylatora. Okazało się, że w ogóle nie chodzi wentyl (byłem u elektronika i mówi, że na złom) Kupiłem nowy, wentylator działa, klima działa normalnie, ale wentylator od razu wchodzi na max obroty (2 bieg) nawet jak wyłączę całkowicie nawiewy klimatronika i nie schodzi z nich do momentu wyłączenia stacyjki. Aaaa i nadal pokazuje błąd 4f9 (wykasuje i pojawia się non stop)
    znajomy mówi, że to rezystor klimatyzacji jest uszkodzony i przez to ten błąd i wentyl kręci na maxa - czy ktoś może to potwierdzić ? wiem, ze to nie są drogie rzeczy, ale nie chcę wymieniać rezystora, a okaże się, że jednak czujnik temperatury, czy jeszcze coś innego... Czy ktoś może potwierdzić przypuszczenie ??
    Z góry dziękuję ślicznie :-)
  • #19 12328147
    luzipower
    Ocena: 55
    Widzę, że odpowiedzi nie ma żadnej (może z uwagi na stary temat - ludzie myślą, że odgrzebałem go aby posty nawalić - nie wiem...)
    Jestem na powolnym etapie dojścia do tego co jest nie tak. Pomaga mi w tym "grala1" z forum poprzez privy (większość informacji posiadam właśnie od niego)
    Więc byłem w błędzie - okazuje się, że oba wentylatory pod maską powinny działać razem na początku na pierwszym biegu, a gdy jest bardzo gorąco wtedy włączają się na 2 bieg i po jakimś czasie (jak schłodzą temp.) przechodzą znowu do 1 biegu. U mnie ten duży od strony kierowcy włącza się na 1 biegu (czyli prawidłowo) natomiast ten mały od strony pasażera od razu wchodzi na 2 bieg i kręci do usranej (czyli aż nie zgaszę auta)
    Gdy odpiąłem kostkę przy chłodnicy (od strony kierowcy na dole chłodnicy - 4pinowa) to Duży wentylator jak działał na 1 tak działa, natomiast duży wentyl już się nie włączył... dlaczego i o czym to świadczy nie wiem...
    aaa - błąd 4F9 jest podobno od wentylatora nagrzewnicy. Dziwnie się złożyło, bo błąd pokazał mi się akurat jak wentylator klimy był padnięty (ale skoro wszystko u mnie wewnątrz jest ok - nawiewy, sterowanie działa itd) to nie będę się nim teraz przejmował...
  • #20 18019560
    darecki122
    Ocena: 2
    Pomocy
    Potrzebuje schemat tych bezpieczniki odnośnie nie działającej klimatyzacji.....
    Jest możliwość udostępniania tego schematu? Byk bym wdzięczny okrutnie :) !?
  • #21 18037455
    jasiek22grojec
    Ocena: 16
    Więc byłem w błędzie - okazuje się, że oba wentylatory pod maską powinny działać razem oba???
  • #22 18037507
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    Jeden chodzi cały czas (visco). Mniejszy po włączeniu klimy. Jesli jest sprawny to sprawdz duży bezpiecznik nad nogami kierowcy. Są przewaznie tylko 2. Ale sam maxi się z siebie nie przepali
✨ Użytkownik zgłasza problem z wentylatorem klimatyzacji w VW Passat B5FL 1.9TDI, który nie działa pomimo prawidłowego działania sprężarki i nabicia klimatyzacji. Mierzone napięcie na przewodzie zasilającym wentylator wynosi tylko 7.8-8.3V. W odpowiedziach sugerowane są różne źródła problemu, w tym uszkodzone bezpieczniki, przekaźniki oraz wtyczki połączeniowe. Użytkownik odkrył wtyczkę koło zbiorniczka płynu wspomagania, ale ma trudności z identyfikacją odpowiednich przewodów i przekaźników. Wskazówki dotyczą również sprawdzenia rezystorów wentylatora oraz schematów elektrycznych. Dodatkowo, inny użytkownik porusza problem z wentylatorem, który działa na maksymalnych obrotach, co może być spowodowane uszkodzeniem rezystora klimatyzacji.
