Audi Q7 2007 3.0 - Błąd elektryczny wtrysku A i B, rozrusznik kręci, nie odpala
wiertakus 01 Lip 2012 12:50 5822 8
  • #1 11060171
    wiertakus
    Ocena: 5
    audi Q7 nie odpala rozrusznik kręci trzy niezależne komputery pokazują ten sam błąd Błąd elektryczny stały wtrysku A błąd elektryczny stały wtrysku B . komputer czyta obroty wału oraz podaje ciśnienie na listwie 500 ponad jak kręci ,jedna strona wtryskiwaczy pizo elektrycznych była sprawdzona w Bosh na wszelki wypadek i sa ok kable od komputera do wtrysków przedzwonione a komputer byl dwa razy sprawdzany u innych elektroników i jest ok .
  • #2 11060266
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Może auto posiada dodatkowe zabezpieczenie?
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Za pisanie bzdur, ostrzeżenie! 3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #5 11061734
    wiertakus
    Ocena: 5
    EKU było sprawdzane tak jak pisałem u dwóch niezależnych fachowców dodam jeszcze ze jak samochód jechał sam się w trakcie wyłączał i migała kontrolka świec żarowych po wyłączeniu stacyjki zapalał jak by nigdy nic i jechał dalej wszystko jednego dnia z tym ze coraz częsciej i sporadycznie w innym czasie się wyłączał.
  • #6 11061828
    kidu22
    Ocena: 740
    Przejrzałem kody dla BUG i takiego jak opisujesz nie znalazłem.
    Nie wierze że tylko te błędy są, na pewno w innych modułach mnóstwo powiązanych.
  • #7 11064596
    wiertakus
    Ocena: 5
    dziękuje wszystkim temat zakończony
    Zalany wodą główny komputer !
  • #8 13196734
    kranuschkin
    Ocena: 5
    wpisy sa stare - jednakze temat dla mnie aktualny
    mam pytanie do wiertakus-a
    co bylo przyczyna zalania komputera ?
  • #9 13610416
    kranuschkin
    Ocena: 5
    Witam,(wiertakus) pisales ze ECU (komputer silnika) byl sprawdzany u dwoch fachowcow i byl w pozadku !! a na koncu piszesz ze ECU zalany woda ?? mam podobny problem-szukam rozwiazania...prosze o pomoc,dzieki,pozdrawiam.
✨ Audi Q7 z 2007 roku ma problem z uruchomieniem silnika, mimo że rozrusznik działa. Trzy niezależne komputery wskazują na stałe błędy elektryczne wtrysku A i B. Użytkownik sprawdził wtryskiwacze oraz kable, a ECU było testowane przez dwóch specjalistów. Dodatkowo, samochód miał problemy z samoczynnym wyłączaniem się podczas jazdy, co sugeruje powiązane błędy w innych modułach. Ostatecznie okazało się, że główny komputer został zalany wodą, co było przyczyną problemów.
