Jaki podgrzewacz wody wybrać: gazowy przepływowy czy elektryczny pojemnościowy?
0ceanborn 14 Lip 2012 09:36 7638 11
  • #1 11104226
    0ceanborn
    Ocena: 79
    Witam wszystkich zainteresowanych.
    Kolejne pytanie z serii, niestety nie udało mi się znaleźć konkretnych odpowiedzi ani na elektrodzie ani w internecie dlatego bardzo proszę o merytoryczne odpowiedzi wraz z uzasadnieniem, wytłumaczeniem zasady działania itd.
    Będę się prawdopodobnie przeprowadzał na mieszkanie w którym nie ma CWU, jest "junkers".
    Mam trochę kaski do zainwestowania i chciałbym zainwestować w oszczędność.
    Zdania co do tego czy zastosować podgrzewacz gazowy przepływowy czy też pojemnościowy elektryczny są bardzo podzielone ze wskazaniem na "junkers" z czego można wnioskować, że koszty są bardzo zbliżone, a na pewno zależą od sposobu używania w jaki się używa CWU.
    Skoro junkers już jest to byłoby po problemie, jednak te podgrzewacze mają swoje wady, przede wszystkim wahania temperatury.
    1.Jak zmniejszyć te wahania temperatury ?
    2.Jaki typ podgrzewacza gazowego ma małe wahania temperatury przy dużej sprawności grzania i potrafi grzać przy małym przepływie wody ?
    3.Czy mógłbym zastosować oprócz tego podgrzewacza jakiś niewielki podgrzewacz elektryczny który by stabilizował temperaturę ?
    4.Czy można użyć dodatkowo zawór termostatyczny by uniknąć poparzenia się (co często mi się zdarza przy korzystania z junkersa) ?
  • #2 11104565
    markmd
    Ocena: 278
    Proszę zainwestować w piec gazowy dwu-funkcyjny z zasobnikiem.
  • #3 11104821
    0ceanborn
    Ocena: 79
    Czytałem przed chwilą w internecie i z tego co widzę dwufunkcyjność pieca polega na tym, że grzeje wodę i pomieszczenia co wcale nie jest mi potrzebne bo mam CO. Niewielki zasobnik wody to na pewno dużo daje, sam myślałem o czymś takim i wcale nie odkryłem Ameryki. Jestem tylko ciekawy w jaki sposób steruje się nagrzewaniem wody w zasobniku, i jak szybko uchodzi ciepło z tego zasobnika.
    Najlepszym rozwiązaniem chyba byłby piecyk gazowo elektryczny o ile taki istnieje albo uzupełnienie takiego właśnie piecyka z zasobnikiem o przepływowy ogrzewacz elektryczny który dogrzewał by wodę w chwili gdy podgrzewacz gazowy jeszcze nie zdążył zadziałać tylko nie wiem czy to się da tak zrobić.
  • #4 11105078
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Baterię termostatyczną zawsze można zastosować. Nowoczesne piecyki łazienkowe (np. marki Junkers, ale także i inne) mają tzw. modulację płomienia, która powinna stabilizować temperaturę wody, czyli w przypadku zmniejszenia strumienia wody powinien maleć płomień, by przyrost temperatury wody był mniej więcej stały. Nowe typy Junkersów mają wyświetlacz temperatury wody (ale niezbyt dokładny, gdyż tam jest czujnik przylgowy, przyczepiony do rurki nagrzewnicy a nie zanurzony w wodzie, więc ta temperatura jest mierzona niezbyt dokładnie, orientacyjnie). Zasobnik wody nie ma sensu - lepszy jest dobry Junkers. Wahania temperatury mogą też wynikać z tego, że zimna woda najpierw może być "wystana", a więc niezbyt zimna a potem, gdy ona już spłynie, to następna może być bardzo zimna, a przyrost temperatury zapewniany przez piecyk jest stały.
  • #5 11106093
    markmd
    Ocena: 278
    Można wykonać układ podgrzewacz przepływowy np. Junkers do zasobnika wyposażonego w grzałkę elektryczną.
  • #6 11107222
    0ceanborn
    Ocena: 79
    Jak to zrealizować od strony technicznej ?
  • #7 11107265
    markmd
    Ocena: 278
    Bezpośrednio z podgrzewacza woda jest kierowana do bojlera i z bojlera do kranu.
    Bojler jest równocześnie podgrzewany elektrycznie, sterowanie z termostatu.
    Wada: ograniczony przepływ do parametrów podgrzewacza.
    W sposób pośredni tzn. pompa wymusza obieg w układzie podgrzewacz-bojler. Sterowanie pompy z termostatu. Dogrzewanie elektryczne sterowane z drugiego termostatu.Zaleta: większy przepływ. Są to tylko ogólne sugestie, a nie rozwiązania.
    Problem należy powierzyć firmie instalatorskiej i nie ma sensu omawiać szczegóły.
  • #8 12233813
    baska_baska
    jeżeli zależy Ci na małym urządzeniu, polecam elektroniczne ogrzewacze wody firmy Stiebel Eltron. Te przepływowe bezpośrednio przygotowują ciepłą wodę bez straty energii i faz dogrzewania. dodatkowo oszczędzają przy tym zużycie energii. Wszystkie dodatkowe parametry znajdziesz na ich stronie stiebel-eltron.pl/promocja_2013 a przy okazji mają fajną promocję, przy zakupie dają bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania urządzeniem lub multimedialny tablet.
  • #9 12233880
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Pewnie to jest podgrzewacz elektryczny. To nie ma sensu. Po pierwsze, prąd jest droższy niż gaz. Po drugie, jeśli ma to zapewnić w miarę komfortowe używanie ciełej wody, to musiałoby mieć bardzo dużą moc, wymagającą zasilania pradem trójfazowym i dostosowaniem instalacji elektrycznej do tak dużego obciążenia (konieczny też jest odpowiedni przydział mocy). Zastosować gazowy podgrzewcz marki Junkers, najlepiej o mocy 23,6kW - gdy jest duża wanna (jeśli jest mniejsza wanna lub prysznic zamiast wanny to wystarczy Junkers o mocy 19,2kW), najlepiej z zapłonem bateryjnym (wymiana baterii - 2 sztuki R-20 - przeciętnie raz na 2 lata lub nawet rzadziej).
  • #10 12235115
    piotr_boncza
    Poziom 29  
    Ocena: 338
    Wszystkie Twoje postulaty łącznie, spełnia jeden produkt: pojemnościowy podgrzewacz gazowy, np. Link lub Link. Z nimi właśnie znakomicie będzie współpracował termostatyczny zawór mieszający.
  • #11 12325046
    PanBob8
    Witam, generalnie junkers może nie jest zły ale jeśli chcesz zainwestować w oszczędność do zapraszam do skorzystania z podgrzewacza wody z pompą ciepła. Ma sprawność o wiele większą niż elektryczny (85% do 300% !!!), do tego działa do -7st C. Na gazowy podgrzewacz tez nie ma co wydawać pieniędzy skoro rozwiązanie powietrze-woda jest o wiele bardziej wydajne i w konsekwencji tańsze. A to tego jest bezpieczny w użytkowaniu, łatwy w montażu. Nie wydawaj kasy na elektryczny podgrzewacz bo pożre ci prąd i rachunki będą duże. NUOS pracuje w trybie pompy ciepła przy temperatury powietrza od -5ºC do 42ºC. Dodatkowo dzięki zabudowanej grzałce zapewnia dodatkowe źródło ciepła. I co ci się przyda to możliwość dziennego zaprogramowania, dzięki któremu ustawisz sobie czas na który ma być przygotowana ciepła woda.
  • #12 12325078
    goska_nowa
    Zgadzam się z kimś kto mówił o podgrzewaczu typu powietrze-woda. Dużo wydajniejsze niż elektryczne. Gazowe może nie są złe, ale przy jakimś wycieku już nie działają poprawnie, nie mówiąc o bezpieczeństwie. Bojlery za to pożerają masę prądu, a więc i kosztów. Sąsiad w domu obok nas ma pompę Aristona i chwali sobie głównie oszczędności jakie zyskuje na prądzie, bo wcześniej właśnie miał elektryczny. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa ale generalnie on jest zadowolony. Zresztą, każdy może sobie włączyć ten sprytny licznik poboru prądu przez urządzenie i przekonać się sam.
W dyskusji poruszono temat wyboru podgrzewacza wody do mieszkania, w którym obecnie znajduje się "junkers". Użytkownik zastanawia się nad podgrzewaczem gazowym przepływowym a pojemnościowym elektrycznym, wskazując na wahania temperatury wody jako główny problem. Uczestnicy forum sugerują różne rozwiązania, w tym inwestycję w piec gazowy dwu-funkcyjny z zasobnikiem, podgrzewacz gazowy z modulacją płomienia (marki Junkers), a także nowoczesne elektryczne ogrzewacze wody firmy Stiebel Eltron. Wskazano również na możliwość zastosowania podgrzewacza typu powietrze-woda, który ma wyższą sprawność i niższe koszty eksploatacji. Uczestnicy podkreślają znaczenie termostatów oraz odpowiedniego doboru mocy urządzeń.
