Vectra - nieregularne zrywanie połączenia, siła i rozdzielenie sygnału
8EcuGO 26 Lip 2012 12:14 8058 13
  • #1 11145069
    8EcuGO
    Ocena: 3
    Witam, mam następujący problem, podczas normalnego korzystania z internetu dochodzi do zrywania połączenia, utrata połączenia następuje na ok. 20-30s po czym wszystko wraca do normy. Zerwanie połączenia nie jest regularne w czasie, czasami dochodzi do tego co np. 8min a czasami co godzinę. Ze strony informatycznej wszystko jest prawidłowo skonfigurowane. Modem kablowy vectry został wymieniony na nowy (nie pomogło), router został przetestowany u znajomego, brak przeciwwskazań. Dlatego pomyślałem iż problem tkwi w sile sygnału i rozdzieleniu sygnału. Zamieszczam "schemat" połączeń mojej instalacji. Bardzo proszę o pomoc - sprawa naprawdę denerwująca.
    Pozdrawiam Grzegorz
    irekr
    Ocena: 1240
    Jeżeli samowolnie nie dokonywałeś żadnych zmian w instalacji to zostaw to kablówce.
    Mnie się nie podoba podłączenie telewizora z dekoderem do "głównego kabla" zamiast do GMF-a.
  • #3 11145174
    8EcuGO
    Ocena: 3
    Nic samowolnie nie grzebałem... Nie mam w domu miernika sygnału więc sam nic nie zrobię. Od strony Data na pewno nie pominąłem żadnego elementu, jeżeli chodzi o TV to być może jest tam jeszcze GMF tyle ,że pod panelami i go nie widzę.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Jedyne co można by zasugerować - to dość słaby poziom sygnałów w paśmie do 86MHz (dla internetu).
    Zawsze masz taką możliwość sprawdzenia tego poziomu sygnału w samym modemie.
  • #5 11146071
    8EcuGO
    Ocena: 3
    SP5ANJ - w jaki sposób mogę zobaczyć jaka występuje siła sygnały na modemie. Przypuszczam ,że muszę wejść po przez np. przeglądarkę internetową do ustawień modemu, tyle że na obudowie modemu mam podane same MAC adresy bez ip itp... Do routera dostaje się bez problemu, ale to nie o router przecież chodzi.
    P.S. Różnica potencjału między masą kablówki a masą modemu wynosi 20V, separator galwaniczny załatwi sprawę?
  • #7 11181720
    maciek272
    Masz po prostu za słaby sygnał.
  • #8 11182392
    8EcuGO
    Ocena: 3
    jurek.adam - dzięki wielkie pomogłeś, wszedłem do modemu po przez pierwszy podany przez Ciebie link, praktycznie wszystkie opcje zablokowane ale podane są za to jakże ważne dla mnie parametry:
    Receive power level: 4.8 dBmV
    Transmit power level: 40.0 dBmV
    Nie będę ukrywał iż na dzień dzisiejszy nie posiadam wystarczającej wiedzy by samemu określić czy podane wartości parametrów są wystarczające do prawidłowego działania sieci. Co o tym myślicie?
  • #9 11182415
    maciek272
    mam takie pytanie jak wszedłes na modem jezeli vectra ma go zabezpieczone kobinuje i nic może mi doradzisz jakie hasło itp
  • #11 11182477
    maciek272
    To potrafię chodzi mi o hasło i uzytkownika co wpisać bo admin nie działa
  • #13 11191869
    hojlo1
    Ocena: 181
    Sprawdzić to:
    Link :D
  • #14 11194679
    8EcuGO
    Ocena: 3
    Temat zamykam.
Użytkownik zgłasza problem z nieregularnym zrywaniem połączenia internetowego, które trwa od 20 do 30 sekund. Po wymianie modemu kablowego Vectra oraz przetestowaniu routera u znajomego, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną mogą być słaby sygnał i niewłaściwe rozdzielenie sygnału. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie poziomu sygnału w modemie, który może być zablokowany przez Vectrę. Użytkownik uzyskał dostęp do parametrów sygnału, które wskazują na zbyt niski poziom mocy nadawczej (40.0 dBmV), co może być przyczyną problemów. Rekomendowano również użycie odpowiednich rozdzielaczy sygnału oraz zgłoszenie problemu do serwisu Vectry.
