Hyundai Santa Fe - 2.0 CRDI 04r. Pedał gazu reaguje tylko wciśnięty do końca
wojtass109 23 Sie 2012 20:38 8226 9
  • #1 11238880
    wojtass109
    Ocena: 3
    Pedał gazu reaguje tylko wtedy gdy jest wciśnięty do końca, obroty na biegu jałowym są podniesione do ok. 1200, kontrolka silnika świeci, kody błędów to U0002 i U0004, dotyczą właśnie pedału gazu, dokładnie nie pamiętam. Da się je skasować, ale nic się nie zmienia i po jakimś czasie pojawiają się znowu. Problem wystąpił po demontażu konsoli, instalacja sprawdzona, wszystko podpięte jak trzeba, po za małą zamianą dwóch wtyczek, od grzania fotela kierowcy oraz regulacji wys. świateł, nie sądzę żeby to miało jakiś wpływ, ale różnie bywa. Napięcie we wtyczce od pedału pojawia się, z tego co pamiętam to na któryś pinach było równe 5V, a na jednym ok 6,2V. Czy tu szukać problemu :?:
    A i jeszcze po skasowaniu błędów i odpięciu pedału gazu nie wywala od razu błędu, tak samo jeżeli odłączę np. przepływomierz to nie pokaże błędu.
    Proszę o sugestie
  • #2 11238897
    xyro
    Ocena: 238
    Uwalony pedał albo jakiś moduł. Zacznij od sprawdzenia oporu na pedale czy się zmienia w zależności od wciśnięcia.
  • #3 11238970
  • #4 11238986
    wojtass109
    Ocena: 3
    Opór na pedale był sprawdzony i nie był do końca zgodny.
    Podobny temat jest na tym forum i również opór się nie zgadzał i jednak nie był to pedał gazu więc nie chcę robić zbędnych kosztów. Przed demontażem konsoli pedał chodził bez zarzutu
  • #5 11239035
  • #6 11239062
    wojtass109
    Ocena: 3
    Tak, działało. Instalacja sprawdzona, wszystko podpięte. Problem jest tylko z tym pedałem gazu, reszta działa
  • #7 11240797
  • #8 11242363
    xyro
    Ocena: 238
    Problemem jest, że zamienione kostki mogły spalić wszystko. Równie dobrze może być ECU uwalone :/
  • #9 11243450
    car centre
    Ocena: 190
    Jaki masz tam system trakcji?
    Zwykły ABS czy ESP jest?
    Na szynie CAN jest ten hyundai czy wszystko osobno?
    Mi się wydaje że ten potencjometr na pedale gazu ci zaburza wszystko. Albo jak nie to sterownik silnika jest uwalony.
    Ale jak masz tego hyundaia na CANie to awaria ESP (jeśli tam jest ESP) może teoretycznie powodować że sterownik silnika nie wie co robi.
    Wymień ten potencjometr pedału na początek - i tam musisz go wymienić bo nawet jeśli to nie to powoduje problemu dzisiaj to i tak za klika tygodni czy miesięcy problem wróci z powodu tego pedału.
  • #10 11243727
    wojtass109
    Ocena: 3
    Problem prawdopodobnie rozwiązany. Najważniejsza sprawa została pominięta. Sterownik zalany przez cieknącą nagrzewnicę. Zobaczymy czy da się go uratować. Dzięki wszystkim za sugestie
Użytkownik zgłasza problem z pedałem gazu w Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI, który reaguje tylko przy pełnym wciśnięciu. Obroty na biegu jałowym są podniesione do około 1200, a kontrolka silnika świeci. Kody błędów U0002 i U0004 dotyczą pedału gazu. Po demontażu konsoli instalacja została sprawdzona, a problem pojawił się po zamianie dwóch wtyczek. Użytkownik sprawdził opór na pedale, który nie był zgodny, ale nie chciał ponosić zbędnych kosztów. W odpowiedziach sugerowano wymianę czujnika położenia pedału gazu oraz sprawdzenie potencjometru. Ostatecznie problem został zidentyfikowany jako uszkodzenie sterownika spowodowane zalaniem przez cieknącą nagrzewnicę.
