Jak zbudować power bank z baterii Li-Ion/Li-Poli o dużej pojemności?
Cybernetic 24 Sie 2012 16:11 25209 28
  • #1 11241490
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Witam, jak w temacie - chciałbym coś takiego zbudować i mam kilka pytań.
    Mianowicie:
    1) Jakich aku użyć (zależy mi na dużej pojemności) myślałem o zakupie kilku baterii Li-Ion / Li-Poli i połączeniu ich równolegle ? Przykładowo 3 takie baterie 3,7V 2000mAh = 6000mAh przy 3,7V i załóżmy 4000mAh przy 5V (dobrze to liczę?).
    2) Czy lepiej byłoby użyć aku o napięciu 3,7V i podbić je, czy też np. 7,4V (od kamery, palmtopa, laptopa) i obniżyć te napięcie do 5V. Która opcja byłaby bardziej wydajna?
    3) Jak wyglądałaby wydajność prądowa takich baterii, potrzebuję około 1Ah na wyjściu.
    EDIT
    Rozumiem, że w przypadku baterii o mniejszym napięciu będę potrzebował -> tego
    Link
    Zaczerpnięte Stąd
    Czy w przypadku baterii 7,4V wystarczy stabilizator?
  • #2 11241652
    pier
    Ocena: 1893
    A więc tak:
    Jeśli ma być duża pojemność to tylko akumulatory Li-ion.
    Co do konfiguracji zasilania to musisz sam wybrać.
    Połączenie równoległe jest prostsze od strony ładowania. Nie trzeba ładowarki z balanserem i można używać ogniw z demontażu. Za to potrzebujemy przetwornicy step-up. Taka przetwornica jest troszkę gorsza od Step-down.
    Połączenie szeregowe jest bardziej problematyczne od strony ładowania takiego pakietu. Musimy w tym przypadku używać ładowarki z balanserem ale nie koniecznie. Jeśli chcesz taki pakiet ładować bez balansera to musisz go zbudować z identycznych ogniw (nowych) i wtedy można przyjąć takie ładowanie. Za to napięcie z takiego pakietu łatwiej przystosować przetwornicą Step-down która ma większą sprawność od Step-up. No i ładowarki do pakietów 2S są mniej popularne.
    Bez problemu znajdziesz scalaki do obu typów przetwornic.
    Ja przekopałem temat trochę bo sam zrobiłem trzy wersje takiego back-upa.
    Dopiero ostatnia wersja spełnia moje oczekiwania.
  • #3 11241796
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Mógłbyś mi pokazać jakies linki z ładowarkami do pakietów ogniw? ja myślałem narazie o czymś prostym zbudowanym z pakietów z demontażu sklejonych choćby izolacją (!!!) + nawet i scalak + reszta na przewodach doklejona, bez zabawy w płytki, wystarczy mi to solidnie skleić żeby w plecaku się nie rozleciało :P
    Może dałbyś do siebie gg bo mam ciut ulotną pamięć, co do wielu spraw mam pytania ale na bieżąco mi się żarówka w głowie zapala :P
    Akurat z tymi pakietami to trafiłes idealnie bo od paru godzin wertuję allegro i zauważyłem, że te pakieciki ala duo paluszki to są 2x 3,7v@2000mah około czyli można przyjąć, że 2 takie ogniwa w pakiecie dają nam 4000mAh a jest to wielkość 2 paluszków (troszkę większa), zakładając, że połącze 2 takie pakiety równolegle, daje mi to małego PACKA o pojemności 8Ah, właściwie za grosze bo cena ogniwa oscyluje w okolicy 10zł. Jeśli się mylę to mnie popraw :)
  • #4 11242200
    pier
    Ocena: 1893
    Tak na kabelkach za bardzo się nie da. To urządzenie wymaga kawałek elektroniki. Płytka musi być!
    Ogniwa z allegro sobie odpuść. Gdzie indziej są lepsze.
    Te pakiety ala paluszki są na ogniwach 18650 li-ion.
    GG nie dam bo nie używam ale pisz chętnie odpowiem.
  • #6 11242610
    pier
    Ocena: 1893
    A po czorta Ci takie ogniwa? Wiesz ile one wogóle kosztują?
    Ja za 20zł zrobiłem pakiet 8Ah.
  • #7 11242682
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Zamieszczam orginalną korespondencję z tym panem:
    Dnia 24-08-2012 o godz. 20:39 xxx napisał(a):
    Te Panasonici ma pan po 9,50?Â
    Dnia 24 sierpnia 2012 20:23 xxx napisał(a):
    Mam je po 9,50pln. Mozliwy odbiór w Warszawie bo jestem z Piaseczna. xxx
    Dnia 24-08-2012 o godz. 19:50 xxxnapisał(a):
    Te, które mi pan wysłał wyglądają świetnie - tylko gdzie je dostać? :)
    i pewnie cena też "odpowienia" a ja właśnie chcę stworzyć coś budżetowego :)
    na takich ogniwach jak pan oferuje byłoby super :P
    działało by to z przetwornicą typu step-up
    tylko pewnie problem z ładowaniem takich ogniw - bo normalna ładowarka do ogniw, którą posiadam, hm, wyłącza się przy 4,2v - może by zdała rezultat?
    Dnia 24 sierpnia 2012 19:19 xxx napisał(a):
    Witam, są to ogniwa najnowszej generacji, opis w linku. Nie znam się na tym co Kolega chce zbudować, ale jeżeli ogniwa byłyby w obudowie to byłoby super.
    http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+BA+3+ACB4001+UPF476790+7+WW
    ÂÂ
    Dnia 24-08-2012 o godz. 15:55 Allegro napisał(a):
    Wiadomość od: xxx (8)
    Strona z przedmiotem: Aku li-polimer LG 3,26 Ah testowany Wawa okolice
    Treść wiadomości
    Witam, czy te ogniwa nadałyby się do zbudowania przenośnej ładowarki / Power Banku USB?
    W ciągu ostatnich 2 miesięcy:
    - nie kupiłeś żadnego przedmiotu od autora wiadomości
    - nie sprzedałeś żadnego przedmiotu autorowi wiadomości
    - nie licytujesz w żadnej aukcji autora wiadomości
    - autor wiadomości nie licytuje w żadnej z Twoich aukcji
    Przypominamy, że wysyłanie spamu (niechcianych e-maili o komercyjnym charakterze) oraz udział w transakcji kupna/sprzedaży przedmiotu poza Allegro ("poza aukcją") jest niezgodne z naszymi zasadami ( Regulamin )
    Transakcje "poza aukcją" nie są bezpieczne i nie dają możliwości wystawienia komentarza kontrahentowi oraz skorzystania z Programu Ochrony Kupujących.
    Pozdrawiamy,
    Zespół Allegro
    Kontakt z obsługą Użytkowników
    Identyfikator wiadomości: OTczOFYCCQIJAwUIUQZkNDEz
  • #8 11242752
    pier
    Ocena: 1893
    Od tego sprzedawcy to w ciemno możesz brać. Na pewno mają taką pojemność. Do tego dorobisz przetwornicę Step-up i porządną ładowarkę i masz super back-upa.
  • #9 11243312
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Kolejny dzień i kolejne pomysły / przemyślenia :)
    Wpadł mi taki pomysł żeby może kupić takie coś
    http://allegro.pl/ladowarka-nokia-se-zasilacz-awaryjna-mp4-mp3-gw-fv-i2553132156.html
    i przerobić to na 3,7v "paluszka"
    pomyślałem sobie, ze zamiast robić większego packa, mogę mieć przecież parę "paluszków" 3,7@2600 mAh w plecaku co da mi tak samo dużą pojemność a wyeliminuje problem z ładowaniem wielu ogniw połączonych szeregowo/równolegle oraz ich nierównomiernej wydajności / zużywania się.
    Tylko 2 pytania - czy w to dziadostwo upakuję niezbędną elektronikę ?
    Czy 1 aku 3,7@2600mAh naładuje w pełni baterię 3,7@1400mAh?
    EDIT Głupio te pytanie brzmi bo to tak jakbym pytał czy w 5 litrowym wiadrze wody wystarczy jej żeby napełnić 3 litrowe :) ale wiem, że to nie jest takie proste i oczywiste - chodzi mi o straty na przetwornicy + elektronice ładującej telefony. Oszacowałbyś Szanowny Kolego czy 2600mAh wystarczy żeby dać mojej baterii jej ukochane 1400 ? :):)
    EDIT2
    A gdyby się okazało, że to co tam w środku siedzi to właśnie Step-up jakiego potrzebuję? :) może wystarczy tylko zmienić konfigurację :)
    EDIT3
    Ok doczytałem trochę i chodza słuchy, że siedzi tam MAX756 - który napięciowo byłby ok - ale słaby prąd daje - 200mA max - ja potrzebuję minimum 700. Do zmiany byłby.
    EDIT4
    Napisałem wiadomość do importera ;) :) :) jak się bawić to się bawić - a może właśnie wpadłem na pomysł świetnego biznesu? :) gdyby w prosty sposób szło to przerobić na te cudne ogniwa - byłoby to hitem i można by przerabiać i sprzedawać na skalę masową taki sprzęt ;)
    Treść wiadomości
    Witam !
    Mam kilka pytań co do tej ładowareczki - na wstępie może poda mi pan jakiś model jej, tak żebym mógł wyszperać schemat czy coś. Konkretnie interesuje mnie co tam w środku "siedzi", rozbierał Pan to może?
    Do czego zmierzam - jestem zainteresowany zakupem większej ilości (hurtowej) takich ładowareczek i przeróbce ich tak aby działały na ognivie Li-Ion 3,7v, interesuje mnie tylko jak to wygląda w środku, czy jest odpowiednio miejsca aby wymienić scalak itp - jeśli ma pan taką ładowarkę uszkodzoną / rozebraną - serdecznie poprosiłbym o kilka zdjęć wnętrza tego "cuda" :)
  • #10 11243566
    pier
    Ocena: 1893
    Widzę że przed Tobą jeszcze daleka droga aby zrobić to urządzenie. Ta ładowarka z allegro to straszna lipa. Ja chcesz w nią wepchać ogniwo 18650 i jeszcze sporo elektroniki?
    Chyba nie chcesz ładować tych aku ładowarką od telefonu?
    Jeden akumulator 2600mAh spokojnie wystarczy do naładowania baterii 1400mAh.
    Moja poprzednia wersja była na max756 ale była właśnie za słaba.
    I jeszcze pytanie co chcesz ładować tą ładowarką?
  • #11 11243573
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Przecież ogniwa 18650 są wielkości paluszka, prześledziłem forum latarkowców i wielu z nich używa tych aku jako zamienników baterii AA w latarkach (oczywiście po przerobieniu elektroniki) ładowałbym to ładowarką od ogniw - taką jak do epapierosów czy inną byle jaką w miarę szybką bym kupił taką 1A.
    Chcę tym ładować smarthphony (mam 3 :) )
    1400mAh
    1700mAh
    takie pojemności, sieciowe ładowarki od nich mają 700mA
    EDIT Ok mój błąd 14500 to rozmiar AA ;(
    tak czy siak spodobał mi się projekt jednoakumulatorowca 18650
    http://allegro.pl/akumulator-li-ion-14500-protected-aw-750mah-i2561629921.html
    tylko skąd taka różnica w pojemności pomiędzy 18650 a 14500,
    to już bym tam spokojnie wepchnął :0 a skoro to jest na tym maxie to teoretycznie powinno od razu działać bez żadnych modyfikacji - pomijam fakt, że trzeba by dołożyć zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem no tak w przypadku protected nie trzeba :P
    EDIT2
    dobra to trochę mi się poukładało w głowie i teraz tak - czy mógłbym w ogóle gdziekolwiek dostać obudowe / koszyk na jedno ogniwo 18650 najlepiej takie żeby jeszcze zmiescić tam tę płytkę?
    jeśli nawet nie na jedno ogniwo to na 2 ?
    przeglądałem koszyczki różne przeróżne i są dostępne tylko takie na baterie AA
    nawet jeśli w koszyczek na AA wepchnę 18650 może, to nie mam pojęcia jak to wstawić, przymocować do obudowy....
    kolejna sprawa to płytka - nie mam zielonego pojęcia na temat trawienia płytek. o ile znam dobrze angielski i umiem czytać Datasheety różnych scalaków i czuję się na siłach dobrać odpowiednie oporniki itp to nie mam pojęcia jak to umocować żeby się trzymało kupy
  • #12 11243633
    pier
    Ocena: 1893
    Akumulatory 18650 i 14500 mają różne wymiary i stąd taka różnica w pojemnościach. Te cyferki to 18 średnica a 650 długość. Do ładowarki z allegro nie możesz stosować aku 14500 bo to za duże napięcie. A i ta ładowarka z allegro to nie żadna ładowarka tylko podładowywarka tym telefonu nie naładujesz.
    Radzę Ci zrób sobie porządnego back upa na akumulatorach 18650 do tego step-up i zinegrowana ładowarka.
    Jak chcesz pokażę Ci moją ładowarkę.
  • #13 11243641
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Chcę :)
    już wiem coraz więcej i znalazłem fajne rzeczy - patrz :)
    http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=31171
    http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=31177
    http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=31189
    Na jedną, dwie, trzy do wyboru do koloru a w dodatku odchodzi mi problem zabezpieczeń przed przeładowaniem, rozładowaniem :) Wow :)
    Jakbyś miał namiary gdzie to można taniej dostać to byłbym bardzo wdzięczny :)
    Chcę się zamknąć w 100zł łącznie z akumulatorami, myślę, że jest to 100% wykonalne.
    @U.P.
    Wcale nie za duże bo MAX bez żadnych modyfikacji obsługuje napięcia wejściowe bodajże do 5,5v nawet
    http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1167
    ale już zostawmy tę biedną chińszczyznę w spokoju
  • #14 11243783
    pier
    Ocena: 1893
    Nie nie nie te koszyki są kiepskie. Mają słabe styki i diziwne zabezpieczenie. Sam mam taki jeden. No i drogie są.
    Kup od tamtego użytkownika akumulatory 18650 bez problemu polutujesz je w pakiet do tego zabezpieczenie do akumulatora 1S i step-up na Max1771. Dobrą ładowarkę zrobisz na MCP73861. I Masz wszystko czego Ci trzeba. Wiem bo sam tak mam.
  • #15 11243803
    Cybernetic
    Ocena: 2
    hahaha a ja się męczę z bazgrołami
    popatrz na to
    Zaraz się biorę za bazgranie czegoś na tym MAX co podałeś :D
  • #16 11243912
    pier
    Ocena: 1893
    No Coś Ty to za bzdury wyrysował!? Przecież dławik i kondensatory to kluczowe elementy przetwornicy! Jeśli stosujesz zabezpieczenie aku to układ detekcji niskiego poziomu aku jest Ci niepotrzebny.
    Sam nic nie musisz rysować w pdf-ie tego max-a na końcu masz gotowy schemat przetwornicy z li-ion na 5V.
  • #17 11243930
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Hahahaha ja jestem informatykiem - nie napisałem, że to nie jest potrzebne i nie takiej odpowiedzi oczekiwałem - oczekiwałem wyjaśnienia, po co to tam się znajduje :) w jakim celu te kondensatory, co one robią itp - nie mogłem się tego doszukać w dokumentacji tego chipu i tyle....
    Rozumiem, że kondensatory zapobiegają spadkom napięcia, dobrze myślę?
    Podejrzewam nawet, że chodzi tu o moment podłączania baterii do przetwornicy i urządzenia ładowanego, bo w pierwszym momencie jest duży skok poboru, który właśnie muszą szybko dostarczyć kondensatory.
    Dławik tłumi zakłócenia, ale skąd by się miały brać zakłócenia z baterii Li-Ion która daje stabilne napięcie?
    Cholera, całe tony będę musiał przeczytać zanim to ogarnę ;P a mogłem iść na Technika - Elektronika :/
  • #18 11244195
    pier
    Ocena: 1893
    Tak co do kondensatorów to masz rację. Mają one też za zadanie wygładzanie napięcia szczególnie wyjściowy.
    A dławik, właściwie to nie dławik a cewka. Odgrywa ona kluczową rolę w przetwornicy. Scalak kontroluje tylko przepływy prądu w niej no i ma w swojej strukturze tranzystor mocy załączający cewkę. To tak w skrócie.
    A no skoro nie Jesteś elektronikiem chociażby amatorem to dużo wody upłynie zanim coś Zrobisz w tym temacie. Polecam raczej skopiowanie jakiegoś sprawdzonego układu.
    Tu moje wykonanie:
    Jak zbudować power bank z baterii Li-Ion/Li-Poli o dużej pojemności? Jak zbudować power bank z baterii Li-Ion/Li-Poli o dużej pojemności? Jak zbudować power bank z baterii Li-Ion/Li-Poli o dużej pojemności?
    Trzy akumulatory Panasonic NCR 2900mAh połączone równolegle. Zabezpieczenie akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem. Przetwornica step-up na MAX1771 i ładowarka akumulatorów na MCP73861. Dodałem jeszcze wskaźnik naładowania aku wyjęty z e-papierosa. Napięcie wyjściowe ustawione mam na około 5.7V, musi być takie ponieważ przy 5V nokia przez gniazdo ładowarki nie może się w pełni naładować. Dla urządzeń ładowanych przez USB wystarczy 5V.
    Schemat mojej przetwornicy:
    Tyle że u mnie jest inny tranzystor IRF7832.
  • #19 11244231
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Dziękuję za wiele wyczerpujących informacji - szczerze to jeszcze wczoraj Step-up kojarzyło mi się tylko z filmem :D (tym o tańcu)
    dzisiaj już wiem o WIELE więcej, budować zintegrowanej ładowarki narazie nie bedę ale z tego schematu który podałeś napewno jestem w stanie zrobić ten power bank.
    Posiadam oczywiście, miernik,lutownicę,cynę,kalafonię - swego czasu wymieniałem nawet kondensatory Solid State na starej karcie graficznej więc tak tragicznie ze mną nie jest :)
    Słuchaj a dałbyś radę zrobić mi projekt płytki w Eaglu czy jakimś innym programie tak żebym mógł sobie ją zamówić na allegro? czy wystarczy, że im wyślę ten schemat a oni mi na podstawie tego zrobią płytkę?
  • #20 11244271
    pier
    Ocena: 1893
    Na razie nie wiem kiedy miałbym czas i chęci na wykonanie tego. Ale ktoś powinien się tego podjąć żeby najpierw zaprojektować a później wykonać płytkę. Tylko trzeba mieć trochę pojęcia jak ma wyglądać płytka do takiej przetwornicy. No i musisz wiedzieć jaki zastosować tranzystor bo ten NTD20n03 może być kiepski w dostępności. IRF7832 będzie lepszy.
  • #21 11244419
    Cybernetic
    Ocena: 2
    17 za projekt i wykonanie 4,5 za wysyłkę koleś jeden mi powiedział - opłaca się? :)\
    Dodam tylko, że projekt jak i zdjęcia wykonanego przeze mnie projektu oczywiście udostępnię na forum, może innym się przyda :)
    Ktoś sobie zaoszczędzi parę złotych :) a ja może złapię parę pkt :) :) :)
  • #23 11245121
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Procesor
    MAX1771ESA+ (może być ten?!) 17zł (w TME)
    Kondensatory elektrolityczne
    150uF EDIT http://allegro.pl/tantal-smd-150uf-10v-d-tpsd157m010-avx-low-esr-i2524616165.html tantal za 2zł jak kolega radził
    http://allegro.pl/tantal-330uf-6v-d-tepsldoj337m25-ktsu330-06d1-x2-i2533247524.html kolejny tantal za 3,2
    Ceramiczne
    100pF 50V 8gr
    0,1uF x2 50V 40gr
    Cewka
    22uH http://sklep.avt.pl/p/pl/3611/dlawik+pionowy+22uh+9x12+2-0a.html
    powinna się nadać 2A 90gr
    Dioda Shotkiego
    1N5820 2,83zł
    Tranzystor
    IRF7832 4,80
    też dość ciężko dostępny
    http://www.jmele.home.pl/sklep/product_info.php?products_id=34089
    Oporniki
    0,04Om najmniejszy jaki udaje mi się znaleźć to 100mOm WTF? przecież te 0,04 to jest tak marginalna wartość, że można ją pominąć, nie rozumiem o co w tym
    biega.
    232kOm 100szt(lol)SMD 1,83 zł
    100kOm 100szt(lol)SMD 1zł
    hm w najgorszym wypadku jak koleś mi wywierci dziury to kupię zwykłe rezystory
    Ogniwa
    Sanyo 18650 x4 14zł
    Kupuję 8 żeby mieć 2 komplety aczkolwiek w cenę zestawu wliczam 4szt
    Podejrzewam, że do ogniw też zrobię jakiś wtyk na płytce, żeby nie musieć tego odlutowywać podczas ich wymiany, pewnie nawet i taki od wentylatorka komputerowego 2-pin by się nadał, lub coś porządniejszego, może coś polecisz? :)
    Poza tym ciągle jeszcze nie zdecydowałem się czy nie wolałbym mieć czegoś bardziej kompaktowego - wszystko zależy od rozmiarów PCB, które ten Pan mi przygotuje, być może zamknę to w małej obudowie na zaledwie dwa ogniwa, a resztę będę nosił w plecaku do wymiany, tak żeby móc ładować i nosić telefon w kieszeni razem z ładowarką :)
    Gniazdo USB 1zł
    Włącznik
    tutaj troszkę problem bo chciałem żeby całość była przyjemna "w dotyku" nie
    taka obskurna jak u Ciebie z przełącznikiem "jak za komuny" będzie problem
    zrobić microswitcha? taki miękki przycisk ?
    Dioda sygnalizująca ładowanie
    tutaj też wymagana wg mnie modyfikacja schematu bo w najprostszym wariancie to mogę kupić diodę 5V i przylutować ją bezpośrednio do gniazda USB - rezultat
    niby zda ale 20mA na 5v to spora strata energii(przy ładowaniu baterii 1A ~2%)..... mógłbyś mi nakreślić na tym schemacie gdzie wsadzić tę diodę i jaka powinna być żeby mało pobierała?
    Obudowa
    Tutaj jeszcze się nie zdecydowałem bo i nie znam póki co gabarytów płytki,
    facet jest w trakcie przygotowywania projektu, na pon/wt ma być gotowy - jest
    już opłacony :) :) :)
    Póki co robi sam projekt, obejrzę go i dam tutaj do obejrzenia, może się
    wkradną jakieś modyfikacje :)
    Projekt + wykonanie płytki 17zł
    RAZEM 66,34zł !!!!!
    TAAAAAAANIO :)
    Ceny są przykładowe, brane z różnych sklepów internetowych - ja prawdopodobnie
    większość kupię w TME gdyż mam tam niedaleko - nie dbam, że cena może być o
    dobre 10zł większa :) na przesyłkach straciłbym więcej.
    Ten post będę edytował - jest to mój kosztorys zarówno jak i lista zakupów,
    jeśli wszystko wypali zgodnie z planem projekt gotowy opublikuję w dziale projektów :) :) :)
    PS. W wordzie wyglądało to o niebo lepiej bo ceny były ładnie w rządku - tutaj się pokićkało jak wklejałem - sorki ;(
    Prosiłbym teraz o staranne odpowiedzi co do każdego podpunktu do którego miałem pytania bo będę to kupował wszystko już w pon :)
  • #24 11245531
    pier
    Ocena: 1893
    Takie sprawy jak rodzaj elementów musisz od razu dogadać z gościem. Bo skąd on ma wiedzieć jaką dać cewkę lub rezystor? Wpierw kup a później niech projektuje pod konkretne elementy.
    Jak już tranzystor i scalak jest smd to i wszystko daj w smd. Rezystor ma małą wartość ale jest ważny nie można go pominąć!
    Kondensatory mają być tantalowe nie elektrolity.
    Jako włącznik nie zastosujesz micro switcha bo trzeba by do tego jeszcze elektroniki.
    Płytkę też pod obudowę się chyba projektuje?
  • #25 11245591
    Cybernetic
    Ocena: 2
    Niech projektuje płytkę, otwory w obudowię jakoś zrobię i to wpasuję - coś wymyślę do tego akurat elektronicznej wiedzy nie potrzeba.
    Zamiast pomagać to mi komplikujesz życie :P ten tranzystor który podałeś ma 8 nóg - nie mam pojęcia jak go podłączyć - może ten gość będzie miał co nie zmienia faktu, że czytać 20 datasheetów to już poza moje kompetencje już nawet nie ogarniam do końca datasheetu tego MAX1771, akurat ogarnąłem ten pierwszy 200mAh, który podawałem na początku.
    On wliczył wiercenie dziur w cenę - podejrzewam.
    Dlaczego piszesz, że tantalowe a nie podasz wyjaśnienia? Czy na tym polega pomioc?
    Cholera miałem Ci dać "pomógł" ale strasznie po omacku to traktujesz, jesteśmy w piaskownicy, ja jestem w niej pierwszy raz a Ty mi każesz budować zamek. Wydaje mi się, że dostatecznie dużo i szybko wiedzy elektronicznej przyswajam jak na 2 dni. Zaangażowałem się w to wszystko bardzo a Ty mi tylko rzucasz kłody pod nogi.
    Nie wierzę, że do zrobienia microswitcha potrzeba aż tak wiele elektroniki. Piszesz pokrętnie - "dużo elektroniki" i nic więcej w tym temacie, Eh.... jest to pierwsza elektroniczna rzecz za której budowę się wziąłem, wiem, że pewnie to za dużo jak na laika - aczkolwiek, proszę jeszcze raz o pomoc i dokładniejsze wyjaśnienia.
    Kolejna sprawa to zabezpieczenie aku - podejrzewam, że nie jest objęte tym schematem a do kupienia nigdzie nie mogę znaleźć, mógłbyś coś polecić?
  • #26 11245672
    pier
    Ocena: 1893
    Spokojnie.
    Nie da się wszystkiego tak od razu napisać, chyba praca doktorska by musiała powstać.
    Mi może z poł roku zajęło znalezienie dobrego rozwiązania a Ty po jednym dniu zlecasz wykonanie płytki.
    Takie sprawy trzeba dobrze przemyśleć a nie jakoś się zrobi.
    Kondensatory tantalowe mają niskie ESR i takie są potrzebne do tej przetwornicy. W pdf-ie max-a wszystko jest. Ale jak sam Napisałeś nie przeczytasz iluśtam pdf-ów, szczególnie w takim czasie.
    No niestety w tak krótkim czasie nic sensownego się nie zrobi na pewno.
    A pcb zabezpieczające kupisz w bto.pl.
    Myślałem że pomógł dostaje się za naprowadzenie na odpowiedni tor a tu i referat nie wystarczy.
    A jeśli jesteś informatykiem to mi pomóż: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2365242.html
    Narazie.
  • #27 11245828
    Cybernetic
    Ocena: 2
    http://bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=40948
    to masz na myśli?
    przecież za niewiele większą kwotę mogę kupić koszyk z zabezpieczeniem...
    pier napisał:
    Spokojnie.
    Narazie.
    Znów nie odpowiedziałeś na połowę moich pytań, które zadałem - skoro już się udzielasz w tym temacie - rób to porządnie !!
    Nie widzisz tego, że my aktualnie piszemy zajebisty tutorial dla osób które mają mizerne pojęcie w elektronice i nie odpowiadasz tylko mnie a 300+ osobom, które odwiedziły ten temat ?
    Prosiłem Ciebie o staranne odpowiedzi, jaką diodę zastosować, czy cewka którą podałem jest dobra (powiesz, że nie bo jest na nogach a nie SMD) krytykujesz większość moich pomysłów, nie naprowadzasz, jedynie ganisz.
    Pytałem dlaczego transystor który podałeś jest na 8 nogach a w schemacie widnieje mniej nóg. Oczywiście, wszystkiego mam się uczyć sam, więc forum tak naprawdę jest bezużyteczne tak? Rozumiem, że piaskownica polega na tym, że dajesz komuś link do datasheetu scalaka i ma sobie radzić sam tak?
    Wiesz, prędzej bym znalazł odpowiedni scalak niż wdrożył jego zastosowanie - bo samo znalezienie odpowiedniego komponentu to pikuś - uważasz się za super skarbnicę wiedzy, szkoda tylko, że zamkniętą na klucz i trzeba się Ciebie prosić o wydobycie jakichkolwiek informacji - myślę, że forum nie jest dla takich ludzi jak Ty :(
    A no i oczywiście zapomniałem - piękne zdjęcia swojej ładowarki wstawiłeś - ciekawe na jaki czort mi one, czy ja cokolwiek z tych zdjęć wyczytam czy tylko mi chciałeś się pochwalić jak to żeś pięknie nie polutował?
  • #28 11246481
    pier
    Ocena: 1893
    No ale tutaj to Kolego pojechałeś.
    Chcesz tylko gotowe odpowiedzi nic od siebie, w googlach wszystko jest trzeba tylko trochę wysiłku.
    Po co w ogóle ten pośpiech?
    Jeśli chcesz zbudować urządzenie a nie chcesz się czegoś przy okazji nauczyć to po co w ogóle to robisz? Kup na alledrogo gotowca i będzie po kłopocie bez nerwów.
    Pytasz jaka cewka jaki tranzystor dlaczego takie a nie inne a ja Ci piszę że wszystko jest w pdf-ach Ty znów że nie będziesz 20 pdf-ów przeglądał. No sory bardzo to że jest to piaskownica o niczym nie świadczy, chyba można trochę poczytać i zapamiętać na dłużej.
    Żebyś chociaż poczytał tego pdf-a a później zadał pytanie bo nie rozumiesz ale Ty nie Chce już mieć wszystko już teraz, czarno na białym.
    Jeśli chciałbym się pochwalić urządzeniem które zrobiłem to bym dał do działu DIY.
    Wstawiłem je po to abyś miał przykład jak to można zrobić. Nie byle jak szybko tylko trochę pomyśleć a nie jakoś się zrobi.
    Przykro mi że człowiek chce pomóc drugiemu a spotyka go takie coś.
    To tyle odemnie.
  • #29 11309291
    Cybernetic
    Ocena: 2
    ze względu na to, że nie od dawna nie otrzymałem żadnego odzewu "kolegi", który udzielał się w tym temacie - przychodzę z zapytaniem - gdyż ciągle nurtuje mnie opcja ładowania akumulatorków w moim "urządzeniu" opartym o tego MAX, za którego bardzo szanownemu koledze dziękuję
    czy jest możliwość prostą drogą - skorzystania z tego
    Link
    ograniczenia napięcia ładującego (z gniazda USB) opornikami (a może w jakiś inny sposób) + zaufania temu zabezpieczeniu, które odłączy (jak zapewniają na stronie) ładowanie po osiągnięciu 4,2v
    a kolejne pytanie czy szło by w tym zabezpieczeniu dołożyć diódkę, gasnącą w momencie właśnie zadziałania zabezpieczenia i odłączenia ogniw?
✨ Użytkownicy dyskutują na temat budowy power banku z akumulatorów Li-Ion/Li-Poli o dużej pojemności. Zwracają uwagę na różne konfiguracje połączeń ogniw, sugerując połączenia równoległe dla łatwiejszego ładowania oraz wykorzystanie przetwornic step-up i step-down. Wskazują na znaczenie wyboru odpowiednich ogniw, takich jak 18650, oraz na konieczność użycia odpowiednich ładowarek i zabezpieczeń. Pojawiają się pytania dotyczące wydajności prądowej, możliwości ładowania różnych urządzeń oraz wyboru komponentów elektronicznych, takich jak kondensatory tantalowe i tranzystory. Użytkownicy dzielą się linkami do komponentów oraz schematami, a także omawiają kwestie praktyczne związane z budową i projektowaniem układów.
