Audi A6 C5 - centralny zamek otwiera tylko drzwi kierowcy
guciek1991 30 Sie 2012 23:53 12843 1
  • #1 11263471
    guciek1991
    Ocena: 103
    Auto to audi a6 c5 2,5tdi z 2002r. Problem polega na pracy centralnego zamka, najpierw przestał działać pilot, auto nie reaguje na niego pilot sprawdzony nadaje przy próbie zakodowanie nie przyjmuje go, co więcej auto przy zamykaniu z wkładki kierowcy czy bagażnika rygluje wszystkie drzwi i uruchamia fabryczny alarm, próba otwarcia z wkładki kierowcy otwiera tylko te drzwi brak reakcje ze strony reszty zamków(po całkowitym przekręceniu wkładki, silniczek nie próbuje otworzyć nawet tych kierowcy) z bagażnika to samo otwiera tylko bagażnik. Po otwarciu i włożeniu kluczyka w stacyjkę zaczyna alarm wyć a po chwili otwiera się całe auto i przycisk od środka działa na zamknij i otwórz prawidłowo na wszystkie zamki.(Mikrostyki w zamkach są ok zapala się światło i fis widzi każde drzwi z osobna że są otwarte) Teraz taki manewr gdy auto się otworzy całe po włożeniu kluczyka w stacyjkę wyjmuje kluczyk, przycisk na drzwiach działa w obie pozycje zamknij/otwórz, zamykam drzwi i próbuje auto otwierać i central reaguje jak powinien otwiera wszystkie drzwi(a nie jak wcześniej tylko kierowcy) zamykam go z zamka zamyka całość ale już przy próbie otwarcia nie otwiera reszty tylko kierowcy jak to miało miejsce na początku, przycisk w środku reaguje wtedy tylko na zamykanie, na otwieranie zero reakcji. Po włączeniu zapłonu znów otwiera się całe auto.
    Gdzie szukać przyczyny w module brak błędów, z vaga wysterowanie w teście wszystkie zamki zamykają i otwierając jak powinny. Po zamknięciu z wkładki kierowcy daje sygnał kierunkami i dioda miga przy ryglu, po otarciu dioda nadal miga a zamek jest sprawny przecież bo działa.
  • #2 11458654
    kryspl
    Ocena: 27
    mam identyczny problem jednak mi po stacyjce nie otwiera reszty drzwi pomoże ktoś? (wiem ze stary temat ale moze jednak zna ktoś odp?????)
