Renault Megan 1.6 '99 - nie odpala, brak iskry i pompa nie chodzi
MACIEK22102 04 Wrz 2012 21:47 3417 13
  • #1 11279280
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    Mam problem z Renault, brak iskry i auto nie odpala.
    Sprawdziłem wszystko co jest możliwe, bezpieczniki, połączenia i nawet założyłem
    inny sterownik i imo o tych samych numerach i dalej auto nie pali.
    Ale co mnie ciekawi dlaczego po zmianie sterownika i imo nie można zamknąć ani otworzyć auta kluczem z tego zestawu, mogę to zrobić jedynie oryginalnym kluczem.
  • #2 11279412
    marcinek.p
    Ocena: 3
    Nie mam pewności czy elektryka meganki 99r i 96r będzie taka sama , albo chociaż podobna. Jeżeli tak jest to możliwe że podpowiem... Dłubałem parę dni temu w megance 96r , podobne objawy: Brak iskry, pompa nie dostawała zasilania. Autko poza tym zachowywało się "normalnie" tylko że nie odpalało.
    Przyczyną były bezpieczniki znajdujące się obok akumulatora... Duże wartości i duże gabarytowo. Zgniła listwa pod nimi. Bezpieczniki jak najbardziej w porządku a prądu brak...
  • #3 11279468
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    wlasnie tez tam zagladalem,napiecie jest,ale dzieki za podpowiedz jutro jeszcze raz tam kukne.
  • #4 11279594
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Nie kukaj tylko bezpieczniki wyciągaj z tej listwy.
    Wstrząsówkę wdusiłeś?
  • #5 11280327
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5037
    Napisałeś że wymieniłeś sterownik silnika i immo. Uważasz że gdzie jest immo w tym aucie?
    Piloty IR czy radiówki?
    Sprawdź czy na sterownik silnika dochodzi zasilanie.
  • #6 11280776
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    tak wstrzasowka sprawdzona,napiecie do sterownika dochodzi jak i masy wszystkie tez sa.Imo jest w sterowniku,a pilot,sterownik i radjowka sa inne o tych samych numerach.Agdzie moglbym znalesc jakis dokladniejszy schemacik od sterownika dalej do silnika+ opis??.
  • #7 11280892
    heretapawel
    Ocena: 278
    Nic nie piszesz o zasilaniu cewki zapłonowej? Zasilanie sterownika pin 32 i 24 po kluczyku sprawdzone? Sterownik obroty silnika widzi?
  • #8 11281503
    balonika3
    Ocena: 3650
    Przekaźnik pompy paliwa sprawdzony?
  • #9 11285221
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    sprawdzilem zasilania i na pinie 24 jest dobrze ale 32 nie ma zasilania,co moze byc spowodowane tym??. bo juz mam dosyc wlasnego auta.
  • #10 11285396
    ociz
    Ocena: 3468
    A gdzie w tym temacie napisałeś jaki to silnik? Nawet nie wiadomo czy to przedliftowa czy po.
  • #11 11285481
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    kolego jak nie podane 1.6 99r przed liftem
  • #12 11285515
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    zwykle 8V i bez liftu
  • #13 11285581
    ociz
    Ocena: 3468
    32 nie ma zasilania
    A na bezpieczniku? W skrzynce opisany "memo inject".
  • #14 11285625
    MACIEK22102
    Ocena: 3
    wszystkie sprawdzone,masy poczyszczone,nawet kolo bateri zrobione
✨ Użytkownik ma problem z Renault Megane 1.6 z 1999 roku, który nie odpala z powodu braku iskry i nie działającej pompy paliwa. Sprawdził bezpieczniki, połączenia oraz wymienił sterownik i immobilizer, ale problem nadal występuje. Po wymianie sterownika nie można otworzyć ani zamknąć auta kluczem z nowego zestawu, co sugeruje problemy z immobilizerem. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące sprawdzenia zasilania cewki zapłonowej oraz przekaźnika pompy paliwa. Wskazano również na możliwość uszkodzenia listwy bezpieczników obok akumulatora oraz konieczność sprawdzenia zasilania na pinach sterownika.
