Jak ukryć router WiFi przed administratorem sieci? Konflikt IP i MAC adresy
iwohank 24 Sty 2005 18:32 2513 7
  • #1 1165952
    iwohank
    Ocena: 6
    mam nastepujący problem/pytanie:
    dostawca internetu nie zezwala na dzielenie internetu, internet działa wyłącznie z MACiem karty, która dali przy instalacji sieci, każdy user ma przydzielony IP (nadawany automatycznie przez DHCP).
    Kabel od dostawcy podpiąłem zatem do routera WiFi, któremu wpisałem MACa sieciówki i do niego podpięte były 2 kompy.
    Wszystko było OK przez jakieś 3 tygodnie. Nagle dzowoni administrator sieci i mówi, że w sieci jest konflikt IP (nie ja z nim rozmawiałem więc nie umiem dokładnie powtórzyć o co chodziło). I ma podejrzenie, że coś u mnie na kompie było zmieniane w ustawieniach. Prosi, żeby wyłączyć kompa, żeby sprawdzić. Wyłączyłem kompa i router. Admin mówi, że konflikt zniknął i prosi o ponowne włączenie. Na szybko przepiąłem kabel z routera bezpośrednio do kompa i włączyłem go. Administrator stwierdził, że to jednak nie nasza wina, bo wszystko jest ok i widocznie ktoś inny coś kombinuje.
    Co zrobić, żeby admin nie widział, że kabel wchodzi do routera nie do kompa, i że dzieli neta na inne kompy?
    Szukałem na forum, dużo się naczytałem ale chętnie usłyszę oponię kogoś co się na tym zna.
    Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedzi.
  • #2 1166190
    elektryk
    Ocena: 241
    A może wpisałeś w routerze adres IP na stałe?
  • #3 1166262
    iwohank
    Ocena: 6
    na routerze mam ustawiony typ połączenia dynamiczny, czyli ip itp. pobiera od dostawcy internetu.
  • #4 1167950
    halif
    Ocena: 15
    No to mu powiedz, że wymieniasz karte sieciową, bo masz z nią kłopoty i poproś o zwolnienie na 2h połączenia IP-MAC. Podepnij router w miejsce kompa (admin pomysli, żę jest nowa sieciówka :) ). Teraz skonfiguruj go aby miał MAC adres twojej karty sieciowej (albo nawet nic nie rób) a w kompie zmien sobie adres na jakis inny (aby nie było konfliktu z routerem). Teraz w routerze uaktywnij NAT i powinno śmigać. Oczywiście admin może to wykryć jak jest sprytny, ale nie musi.
    A tak btw to zobacz w umowie czy niepozwala na udostępnianie łącza poza twój loakl, czy korzystania z netu na wiecej niż jednym kompie. Tak czy inaczej - z reguły umowy mają błędy i można na adminach wymusić umożliwienie rozdzielania syganłu (chyba, ze udostepniasz kumplom - wtedy to nie zgodne z regulaminem)
  • #5 1168346
    iwohank
    Ocena: 6
    Miałem ustawiony na routerze MAC sieciówki i śmigało spoko. Nie chcę zmieniać u admina MACa karty na MACa routera bo na weekendy biorę router do rodziców i wtedy nie było by neta na mieszkaniu.
    Router podszywał się pod MACa sieciówki i w sumie wszystko było ok i działało pare tygodni. Aż tu nagle dzowni admin, że konflikt IP i coś o DHCP gadał (rozmiawiała z nim dziewczyna co nie ma o tych sprawach pojęcia i nie umie powtórzyć co mówił).
    Możliwe, żeby wcześniej tego nie zauważyli (dopiero po 3 tygodniach)???
    A może ten konflikt IP był spowodowany przez kogoś innego w sieci....? Ale czemu by zniknął po wyłączeniu routera i podpięciu kabla prosto do kompa?
    W umowie jesno pisze, że nie wolno udostępniać nawet w obrębie lokalu. Co gorsza za każdy dodatkowy komputer chcą 40 zł/miesiąc
    Dla załagodzenia sytuacji i nie budzenia podejrzeń admina teraz (po telefonie admina) router podpiąłem na wyjściu z kompa, do którego wchodzi net. A na kompie dziele połączenia WinRoutem. Tyle, że komp musi ciągle chodzić, nie mam dostępu do drukarki do niego podpiętej itd. ...
  • #6 1168977
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    a probowales zmieniac MAC w sieciowce - tzn do routera orginalny MAC od sieciowki a do sieciowki przypisac jakis zmyslony albo np ten od routera?
    btw jak dzielisz winroutem na kompie to po diabla ci router - wystarczy swiczuch
  • #7 1169470
    iwohank
    Ocena: 6
    Nie, nie próbowałem. Nie wiedziałem, że to jest ważne i szczerze mówiąc nie wiem jak zmienić MACa sieciówki (poszukam na forum). Czy to, że i router i sieciówka mają te same MACi może adminowi pokazywać jakiś konflikt? Przecież sieciówka jest "schowana" za routerem...
    WinRoutem dziele dopiero od paru dni odkąd admin dzwonił. Poza tym 2. komp łączy się przez WiFi. Nie muszę dzięki temu ciągać po mieszkaniu kabli.
  • #8 1170645
    elektryk
    Ocena: 241
    Nie powinno być problemu, gdyż adres MAC w sieci wewnętrznej nie jest przekazywany na zewnątrz.
✨ Problem dotyczy ograniczeń narzuconych przez dostawcę internetu, który zezwala na korzystanie z łącza tylko z przypisanym adresem MAC karty sieciowej oraz automatycznie przydzielanym adresem IP przez DHCP. Użytkownik podłączył router WiFi, ustawiając w nim MAC karty sieciowej, co umożliwiło podłączenie dwóch komputerów. Po kilku tygodniach administrator sieci zgłosił konflikt IP i podejrzenie zmian w ustawieniach komputera. Po wyłączeniu routera i komputera konflikt zniknął, co sugeruje problem z rozdzielaniem adresów IP. Rozwiązania proponowane w dyskusji to m.in. zmiana MAC adresu w karcie sieciowej lub routerze, konfiguracja NAT w routerze oraz tymczasowe zgłoszenie wymiany karty sieciowej do administratora w celu uzyskania zwolnienia na konflikt IP-MAC. Podkreślono, że adres MAC karty sieciowej nie jest przekazywany poza sieć lokalną, więc teoretycznie nie powinno być konfliktu, jeśli router prawidłowo działa jako NAT. W umowie jest zakaz udostępniania internetu na więcej niż jeden komputer, a za dodatkowe urządzenia naliczana jest opłata. Użytkownik obecnie dzieli połączenie internetowe na komputerze za pomocą WinRoute, co eliminuje konieczność używania routera i kabli w mieszkaniu.
