samsung rsa1dtvg lód na dolnej polce w zamrażalniku
anita7698 09 Wrz 2012 22:25 6459 11
  • #1 11295602
    anita7698
    Ocena: 4
    samsung rsa1dtvg
    Mam roczna lodówkę proszę o pomoc, od kilku miesięcy na dolnej polce w zamrażalniku tworzy się lód i wycieka z lodówki woda. Codziennie rano muszę wyciągać lód o grubości około 1 cm . Odmrażałam już te lodówkę ale to nic nie pomogło.
  • #2 11295657
    zbigniew3107
    Ocena: 139
    Sprawdź czy uszczelka jest dobrze dociśnięta do obudowy jeśli jest szczelina popraw ustawienie drzwi zamrażalnika powinno pomóc powodzenia .
    bodek1707
    Ocena: 24
    Ona jest na gwarancji i wezwij fachowca, prawdopodobnie masz zapchany odpływ na końcu którego jest gumka, która samoczynnie się zaciska i nie oddaje wody na sprężarkę.
  • #4 11297248
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Oczywiście, ale czyszczenie tego należy do obowiązków posiadacza sprzętu i nie podlega gwarancji.
  • #5 11297525
    bodek1707
    Ocena: 24
    Tylko nie zapomnij, że tam nie ma śmieci, a dostęp jest tylko po zdjęciu osłony parownika.
    A to już nie należy do obowiązków użytkownika lodówki
  • #6 11297960
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Przepraszam z rozpędu nie spojrzałem na model sprzętu.
  • #7 11298272
    anita7698
    Ocena: 4
    teraz patrzylam dalej jest lód ;-( już niemam sil ;-(
  • #8 11298902
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Więc najpierw ją rozmroź; wyłącz z gniazdka, pootwieraj i niech stoi ze 30 godzin (albo i dłużej jeśli jest taka możliwość), aż będzie sucha. Potem włącz i obserwuj.
  • #9 11299119
    bodek1707
    Ocena: 24
    Witaj ponownie Anito.
    Samo się nie zrobi i nadal nie będziesz miała sił do swojej lodówki. Chyba nie czytasz naszych postów. Pisałem wyżej co masz zrobić, a Ty tylko patrzysz na nią.
    Jeżeli nie chcesz wzywać fachowca, to zrób tak jak pisał zhudomel, a później odsuń ja od ściany, odkręć osłonę na dole lodówki, zdejmij pojemnik na skropliny ze sprężarki.
    Nad sprężarką będziesz miała czarny kapturek (winowajca Twoich kłopotów), którego trzeba usunąć np. szczypcami. Poskładaj później wszystko jak było i skończą się Twoje kłopoty.
    Pozdrawiam i życzę przyjemnej pracy
  • #10 11299715
    anita7698
    Ocena: 4
    mam jeszcze male pytanie czy ktoś wie czy grzałka w środku zamrażalnika (pod pokrywa) powinna być ciepła czy zimna ????
  • #11 11300866
    bodek1707
    Ocena: 24
    W trakcie rozmrażania powinna być gorąca, raz lub dwa razy na dobę
  • #12 11307721
    anita7698
    Ocena: 4
    dziękuje bardzo wszystkim za pomoc lodówka działa super i już niema lodu
    huraaaaa!!!!!
✨ Użytkownik zgłosił problem z lodówką Samsung RSA1DTVG, w której na dolnej półce zamrażalnika tworzy się lód, a woda wycieka z urządzenia. Po kilku próbach odmrażania, problem nadal występował. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie uszczelki drzwi, wezwanie fachowca w przypadku zapchanego odpływu oraz dokładne rozmrożenie lodówki. Wskazano również na konieczność usunięcia czarnego kapturka nad sprężarką, który mógł być przyczyną problemu. Po wykonaniu zaleceń, użytkownik potwierdził, że lodówka działa poprawnie i problem z lodem został rozwiązany.
