Fiat 126p '93 - Silnik szarpie przy dodawaniu gazu, regulacja gaźnika
Marcox78 26 Wrz 2012 15:07 24168 11
  • #1 11350218
    Marcox78
    Ocena: 2
    Posiadam maluszka rocznik 93, robię go na igłę. Ale ma problem, gdy już go poskładałem i trochę pojeździłem (jakieś 100 km przejechałem) zważyłem ze silnik zaczyna mi szarpać jak dodaje mocno gazu. Wiec zacząłem dłubać, wymieniłem świece, filtr powietrza, wywaliłem filtr paliwa bo myślałem ze z niego ciągnie powietrze. Wszystkie zaciski na wężykach paliwowych po dociskałem. Nic nie pomogło. Więc zamówiłem nową pompkę i regenerowany gaźnik. I tu się zaczyna problem.
    Mianowicie gaźnik, za cholerę tego nowego nie mogę ustawić, dałem wszystkie uszczelki nowe i skręciłem z cienką warstwa silikonu, żeby wyeliminować lewe powietrze.
    Dysze wolnych obrotów już przedmuchiwałem o ring na niej jest nowy.
    Dzieje się coś takiego, maluch na jałowym chodzi równo tylko przy całkowicie wkręconej śrubce do regulacji mieszanki ale wtedy gdy daje gazu to gaśnie. A gdy ją wykręcam zamiast podnosić obroty, spadają i też gaśnie gaśnie. O co mu chodzi? Jestem wręcz przekonany ze jest to wina gaźnika, albo ja nie potrawie go wyregulować.
    Wiem ze były podobne tematy ale nie spotkałem się nigdzie akurat z takim problemem.
    Co poradzicie? Proszę o pomoc z góry dziękuje.
  • #3 11350619
    andrend
    Ocena: 604
    Sprawdź czy nie masz wyciągniętego łańcucha rozrządu. Łapiesz za koło pasowe wału korbowego i robisz ruch prawo lewo jeżeli jest wyczuwalny luz kwalifikuje łańcuch do wymiany. Regulacja wstępna gaźnika śruba od składu mieszanki wykręcona 1,5 obrotu, i dalej podstawowa regulacja.
  • #4 11351199
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    Kolego pomyśl logicznie. Jak masz całkowicie wkręconą śrubkę od składu mieszanki i chodzi równo, a gaśnie przy jej wykręcaniu, to świadczy nie o lewym powietrzu tylko o tym że gdzieś bokiem dostaje benzynę, akurat tyle, że wystarcza na wolne obroty, wykręcanie śrubki dostarcza dodatkową benzynę i silnik się dusi. Sprawdziłbym czy zaworek ssania dokładnie się zamyka, bo w zasadzie tamtędy najłatwiej może dostać lewą benzynę.
    Mogę być nie precyzyjny, bo z maluchami straciłem kontakt w 86 roku i nie śledziłem późniejszych zmian, a mogli jakieś wprowadzić, coś w stylu zaworu hamowania silnikiem (ZHS) jak w polonezie, gdzie silnik poprawnie chodził przy całkowicie wkręconej śrubce regulacji składu mieszanki i wtedy również swoją rolę spełniał ZHS (oczywiście po odpowiednim ustawieniu).
  • #5 11351225
    balonika3
    Ocena: 3658
    W maluchu ssanie polega na ujęciu powietrza, a nie dodaniu paliwa.
  • #6 11351248
    robokop
    Ocena: 6349
    Nie. Ale to i tak bez znaczenia tutaj.
  • #7 11352167
    andexp
    Ocena: 272
    Jeżeli cała reszta jest w porządku (zapłon, zawory, przerywacz z kondensatorem) to rozbierz gaźnik i zobacz co w nim siedzi. To, że jest regenerowany to nie znaczy, że jest sprawny. Przećwiczyłem to kilka razy przerabiajac CC700 z japońskiego na ludzkie zasilanie. Niby był nowy/regenerowany a i tak trzeba było ustawiac poziom paliwa, dysze nie podokręcane lub pozatykane, luzy na przepustnicy itd. ogólnie poezja.
    Ogólnie diagnostyka gaźnika polega na jego sumiennym rozebraniu, weryfikacji i wymianie części (jeżeli są dostępne). Nastepnie składasz zgodnie z nastawami fabrycznymi. Ustawiasz wstępnie i potem regulejesz. Z resztą jest to tak prosta konstrukcja, że zawsze ustawiałem je na słuch, a analizator używałem tylko do kontroli wyników pracy.
    Jeżeli wymieniałeś przerywacz to sprawdź czy nie zmniejszyła sie przerwa i ew. skoryguj . Jesli przerywacz to tylko ZELMOT. Tylko skąd go wytrzaśniesz. Ja ostatni z żelaznych zapasów zamontowałem do malucha rok temu.
    P.S. Gaźniki to fajne konstrukcje, ale dobrze, że odeszły w niebyt. Jeśli kogoś nie przećwiczył 2EE lub 2E2 pierburga to tego nie zrozumie.
  • #8 11352568
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1661
    tylko przy włączonym ssaniu zaworek jest otwarty, a przy zamkniętym, zamkniety. Przy nie dokładnie domkniętym (źle ustawiona dźwignia ssania na cięgnie), był problem z odpaleniem ciepłego silnika i kulawą pracą na wolnych obrotach - tak to wyglądało u mnie.
  • #9 11353460
    Marcox78
    Ocena: 2
    Ok. Zrobie tak jak mówicie zaraz zobaczę co siedzi w gaźniku, też mi się coś wydaje za ta regeneracja była jakaś lewa bo koleś z allegro już się do mnie nie odzywa wgl... Zal mi było dać 20 zł więcej i kupić u sprawdzonego...
  • #10 11354630
    robokop
    Ocena: 6349
    Panowie, cała regeneracja gaźnika w maluchu, polegała na rozwierceniu łożysk przepustnicy na nadwymiar i osadzeniu nowej przepustnicy z ośką. Plus ewentualnie nowa uszczelka i zaworek iglicowy. Doradzać laikowi rozbieranie jakiegokolwiek gaźnika - co najmniej nie rozsądne.
  • #11 11354855
    Marcox78
    Ocena: 2
    Przepustnica nie ma luzów więc nie widzę sensu robić tego.
    Coś teraz nagrzebałem przy zapłonie i jak kręcę rozrusznikiem i już ma odpalić to coś przerywa i koniec. Jutro go daje do mechanika chyba...
  • #12 11527453
    diabel36
    Bardzo dawno temu miałem podobny problem, pomogło zamontowanie dyszy wolnych obrotów o mniejszym otworze.
✨ Użytkownik posiada Fiat 126p z 1993 roku, który ma problem z silnikiem szarpiącym przy dodawaniu gazu. Po wymianie świec, filtra powietrza i pompy paliwa, oraz regeneracji gaźnika, silnik działa równo na wolnych obrotach tylko przy całkowicie wkręconej śrubce regulacji mieszanki, a przy jej wykręcaniu gaśnie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kondensatora, poziomu paliwa w komorze pływakowej, oraz stanu zaworka ssania. Wskazują również na możliwość, że regenerowany gaźnik może być wadliwy, co wymaga jego rozebrania i dokładnej diagnostyki. Dodatkowo, zmiana dyszy wolnych obrotów na mniejszą może pomóc w rozwiązaniu problemu.
