Odkurzacz Zelmer Meteor 1057.5 - wymiana szczotek, wybija korki po naprawie
gobogus 30 Wrz 2012 11:35 993 14
  • #1 11362493
    gobogus
    Witam. Posiadam taki odkurzacz jak w temacie silnik 306.2100 .Pewnego dnia nie włączył się. Po demontażu stwierdziłem mocno i nierównomiernie zużyte szczotki, jedna z nich ze śladami stopienia metalowej prowadnicy. Po wymianie szczotek na nowe wybija korki. Wcześniej na tych zużytych nie zdarzyło coś takiego. Co dolega mojemu bądź co bądź leciwemu już staruszkowi. Proszę o diagnozę. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
    Moderowany przez mrhari:
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum.
  • #2 11363829
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Jeśli nie popełniono błędu w montażu proszę sprawdzić kondensator przeciwzakóceniowy -odłączyć na próbę. Może być też uszkodzenie wirnika, ale na ogół nie powoduje to szybkiego zadziałania zabezpieczenia. W warunkach domowych można spróbować podłączyć silnik do źródła o napięciu kilku, kikunastu woltów (może być prąd stały), np. zasilacza komputerowego. W razie przeciążenia zasilacz wyłączy się.
  • #3 11393946
    EltraATS
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 53
    Zasilacz nawet na sprawnym silniku się wyłączy, bo ten silnik pobiera sporo prądu. Proponuję prostownik.
  • #4 11393990
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Tak, jak go zasilisz z zasilacza 12V to na pewno weźmie sporo tego prądu.
    A wogóle co to za pomysły z zasilaczem komputerowym? Co ma to dać? Stosuje się autotransformatory jak już, obniżamy napięcie i oglądamy co się dzieje.
  • #5 11394006
    EltraATS
    Ocena: 53
    Ja nie raz stosowałem stary, radziecki prostownik z regulacją. Podłączałem, dawałem minimalne napięcie i stopniowo zwiększałem.
  • #6 11394072
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jakie napięcie i do jakiego silnika?
  • #7 11394088
    EltraATS
    Ocena: 53
    12V 6A ma ten prostownik, silnik 1400W od meteora super i 700w od zelmera 338.
  • #8 11394116
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To nie wierzę, że silnik kręcił.
  • #9 11394222
    EltraATS
    Ocena: 53
    Mogę nagrać film ;)
  • #10 11394363
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Kolego proszę Cię... Nie pisz głupot. Sprawdziłem teraz robot kuchenny i ledwo rusza przy 30V, a co dopiero silnik z odkurzacza.
  • #11 11394373
    EltraATS
    Ocena: 53
    Nagrać filmik?
  • #12 11394503
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A po co mi filmik? Przecież na chłopski rozum wiadomo, że silnik na 230V nie będzie działał przy 12V. Na 6V też Ci działa? :D
  • #13 11394512
    EltraATS
    Ocena: 53
    Na 6V nie, ale na 12V działa, wnerwiłeś mnie, więc jutro wrzucę filmik podłączonego odkurzacza pod prostownik.
  • #14 11394519
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Nie zapomnij też o voltomierzu.
  • #15 11394584
    EltraATS
    Ocena: 53
    Nie mam, użyję żarówki halogenowej 12V do pokazania napięcia, może być?
    Silnik ma wolne obroty ale pracuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem Zelmer Meteor typ 1057.5, który nie włącza się po wymianie zużytych szczotek. Po demontażu stwierdzono ich nierównomierne zużycie oraz uszkodzenie metalowej prowadnicy. Po wymianie szczotek odkurzacz wybija korki. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kondensatora przeciwzakłóceniowego oraz wirnika silnika. Proponują również podłączenie silnika do prostownika z regulacją napięcia, aby ocenić jego działanie. Wskazują na wysokie zapotrzebowanie prądowe silnika, co może powodować wyłączanie zabezpieczeń. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z testowaniem silników na różnych napięciach.
