Jak umieścić mapę bitową na płytce w Altium designer Winter 09 ?
karlos79 03 Paź 2012 12:53 2235 6
  • #1 11372576
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Mam problem z umieszczeniem obrazka na płytce.
    Ślęczę już nad tym kilka dni i nic mi nie wychodzi.
    Czy ktoś ma jakiś sprawdzony sposób?
  • #3 11378541
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Dokładnie to muszę umieścić znak CE, nie musi to być bitmapa, tylko jakiś format który da się ładnie zaimportować do altium.
  • #4 11378567
    blue_17
    Poziom 32  
    Ocena: 473
    Z wektorowych proponuję
    DXF lub DWG potem kształt można ustalić do wypełnienia
    A tu szczegóły
    http://wiki.altium.com/display/ADOH/Importing+and+Exporting+Design+Files
    PCB Editor
        Altium PCB Binary (*.PcbDoc)
        Altium PCB binary V3.0, V4.0 (*.PCB)
        Altium PCB binary V5.0 (*.PcbDoc)
        Altium PCB ASCII (*.PcbDoc)
        Protel Netlist (*.net)
        AutoCAD DWG/DXF (*.dwg, *.dxf)
        HyperLynx (*.hyp)
        P-CAD ASCII (*.pcb)
        Protel PCB 2.8 ASCII (*.pcb)
        Specctra Design File (*.dsn)
        SDRC-IDF Brd Files (*.brd)
        STEP (*.step, *.stp)
        SiSoft Files (*.csv)
        Ansoft Neutral File (*.anf)
  • #5 11380573
    ZbeeGin
    Ocena: 468
    To akurat można poskładać z elementów jakie udostępnia edytor bibliotek. Kilka łuków, kilka prostych i jedno wypełnienie (fill), i gotowe.
    kemot55
    Ocena: 147
    Do tego są skrypty (przynajmniej kiedyś były) dołączane do pakietu AD w przykładach. Nazywa się to PCB Logo Creator. Załączam te skrypty.
    • Skrypty.zip (190.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 11389347
    karlos79
    Poziom 33  
    Ocena: 77
    Dzięki kolego kemot55 operacja się udała :)
    Pozdrawiam wszystkich biorących udział w dyskusji.
    Temat uważam za rozwiązany i zamknięty
Użytkownik miał problem z umieszczeniem znaku CE na płytce w Altium Designer. Po kilku dniach poszukiwań, uzyskał pomoc od innych uczestników dyskusji. Zasugerowano użycie formatów wektorowych, takich jak DXF lub DWG, które można zaimportować do Altium. Dodatkowo, wspomniano o możliwości stworzenia znaku z elementów dostępnych w edytorze bibliotek oraz o skryptach PCB Logo Creator, które mogą ułatwić ten proces. Użytkownik potwierdził, że operacja się udała i temat został rozwiązany.
