Jak odczytać PIN z ECU silnika w Audi A4 B6?
prestige12 11 Paź 2012 21:35 11829 15
  • #1 11402153
    prestige12
    Ocena: 3
    Zwracam sie z prośbą o odczytanie pin z ecu silnika z załączonego pliku.
    • a4 b6.BIN (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11402438
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Spróbuj tego :
    • a4 b6.rar (53.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Przydało by się napisać czy to diesel czy beznzyna, jaki to sterownik itp.
  • #4 11403242
    prestige12
    Ocena: 3
    2.0 fsi benzyna nr sterownika 8e0 906 018k
    med 7.1 .1-bosch pamięć- 95040
    sirTIM
    Ocena: 26
    W drugim poscie masz odpowiedz
  • #6 11404111
    konrad98-47
    Ocena: 136
    No sprawdź te dane co dał ci kolega w drugim poście i wtedy napisz czy poszło czy nie.
    Mam pytanie do kolegi psilos1 z jakim programem kolega odczytał te dane vag dash can?
  • #7 11404745
    prestige12
    Ocena: 3
    Dziękuje pin poprawny jeżeli nie problem to mógłby mi Pan odczytać przebieg ,
    z ciekawości pytam jakim programem da się odczytywać zawartości takich plików pamięci
  • #8 11404823
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Oto program;
    • ME7-EDC15 EEPROM Reader 1.00.rar (960.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 11405489
    prestige12
    Ocena: 3
    dzięki bawiłem sie tym programem i nic nie odczytałem pewnie działa tylko z kablem
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    W folderze masz trzy pliki .Uruchamiasz program ,potem kilkasz na plik na samej górze ( loader -emulator kabla).Po otwarciu okienka wciszkasz "enabled" i gotowe .Teraz masz uruchomioną możliwość wczytania pliku "load file" z pamięci kompa i tyle!
  • #11 11405594
    prestige12
    Ocena: 3
    pozdrawiam ok działa
  • #12 11410471
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    :spoko:
  • #13 11505671
    juve18
    Ocena: 5
    Witam.A powiedzieć mi ten wsad to z manuala czy automata?
  • #14 11516730
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Z manuala, jakiego wsadu potrzebujesz?-podaj nr. sterownika
  • #15 11519838
    juve18
    Ocena: 5
    Wsad mam ten co wyżej bo mi taki potrzebny był.A kompa swojego mam 8E0 909 557J ale automat i potrzebowałem właśnie z literką K na końcu bo się nie dało zmienić kodowania na manual. Dzieki za odp
  • #16 11522511
    prestige12
    Ocena: 3
    Temat zamykam dzięki
W dyskusji poruszono temat odczytu PIN z ECU silnika w Audi A4 B6. Użytkownik prosił o pomoc w odczytaniu PIN z pliku, podając szczegóły dotyczące silnika 2.0 FSI benzyna oraz numer sterownika 8E0 906 018K. Uczestnicy forum zasugerowali, aby podać więcej informacji o typie silnika oraz sterownika. Po potwierdzeniu poprawności PIN-u, użytkownik zapytał o program do odczytu danych z pamięci ECU. Wskazano na program, który umożliwia wczytanie pliku z pamięci komputera, a także na konieczność użycia odpowiedniego kabla. Użytkownik potwierdził, że program działa poprawnie. Pojawiły się również pytania dotyczące wsadów do manualnych i automatycznych skrzyń biegów.
