Regulator obrotów do silnika elektrycznego z pralki Whirpool
Klama92 12 Paź 2012 19:26 9843 19
  • #1 11404787
    Klama92
    Ocena: 8
    Witam posiadam silnik od pralki Whirpool. Chciałbym z niego zrobić pewne urządzenie, ale niestety ma za duże obroty. Chciałbym zrobić lub kupić taki regulator obrotów tylko nie wiem jak i jaki regulator się do tego nada.
    PS. Obiło mi się o uszy że można zrobić taki regulator z odkurzacza (ten suwak co zwiększa moc ssania odkurzacza xD), wiertarki lub z jakiegoś starego radia potencjometr z płytką drukowaną. Jestem zielony w tym temacie więc proszę Was o pomoc :)
  • #2 11404928
    BILGO
    Ocena: 723
    Taki silnik z pralki posiada bodajże 5 przewodów, przez co można uzyskać różne prędkości obrotowe, w zależności w jakiej konfiguracji z kondensatorem są.... Taki silnik posiada kilka prędkości obrotowych....
  • #3 11405049
    PtasiorWro
    Ocena: 543
    Zacznijmy od tego jaki silnik posiadasz?
    Komutatorowy czy klatkowy?
    Wrzuć parę zdjęć to zobaczymy co można zrobić.
  • #4 11405790
    Klama92
    Ocena: 8
    Jutro zrobię zdjęcia to wrzucę. Niestety nie znam się na tych sprawach jaki to silnik (klatkowy czy komutatorowy), ale poniżej napisze jaki to silnik. Jest 6 przewodów. 2 czerwone są od prądniczki tachometrycznej, kolejne 2 od szczotek i kolejne 2 od stojana. Ja mam podłączone tak: że jeden przewód stojana jest zmostkowany z jedną szczotką, a drugi przewód stojana i szczotka podpięte do prądu.
    Na jednej tabliczce pisze:
    35023393
    MCA 38/64-148/ALA1
    Line S23 WK4703
    A na drugiej:
    C.E.SET.
    MCA 38/64-148/ALA1
    1,5 A - 335W
    230-240V - 50Hz - cl F/F
    PS. Z tego co się dowiedziałem to jest to silnik kumutatorowy. :)
  • #6 11406133
    BILGO
    Ocena: 723
    W tym przypadku możesz założyć taki regulator od odkurzacza.... z od zysku...
  • #7 11406151
    Klama92
    Ocena: 8
    A z wiertarki też można czy najlepiej z odkurzacza? Mam prośbę. Jak by mi ktoś mógł napisać jak podłączyć ten regulator z odkurzacza.
  • #8 11406172
    BILGO
    Ocena: 723
    Regulator z odkurzacza jest na większą moc...
    który???
  • #9 11407226
    Klama92
    Ocena: 8
    Napisałem że z odkurzacza. Bilgo napisałes ze z odkurzacza to na większą moc. Czyli za ´´mocny´´ ten z odkurzacza czy mógłby być, albo lepszy ten z wiertarki?
  • #10 11407336
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Jaki tam za mocny, jest wsadzony triak na większy prąd ot i wszystko, będziesz miał zapas i pewność, że z niewielkiego przeciążenia nie padnie Ci układ.
  • #11 11407385
    Klama92
    Ocena: 8
    Wielkie dzięki.
    PS. A z wiertarki 500W tez moze byc? Silnik z pralki ma około 350W.
  • #12 11408281
    BILGO
    Ocena: 723
    Raczej nie, bo jeśli chwilowo gdzieś za bardzo obciążysz silnik to regulator kopnie w kalendarz.... Więc najlepszy do tego celu będzie regulator z odkurzacza....
  • #13 11408451
    Klama92
    Ocena: 8
    Aha. Czyli tym z odkurzacza to moge se obciążać silnik i się nie spali? A powiedzcie mi jeszcze jak to jest z takim kupnym regulatorem, też szybko padnie jak się go obciąży czy nie? Kilka postów wyżej Leszek dał link do sklepu.
  • #14 11408524
    BILGO
    Ocena: 723
    jeśli nie przegrzejesz triaka i nie przekroczysz prądu znamionowego triaka (jeśli silnik tak obciążysz że się zatrzyma to może przekroczyć).... to wszystko ok.
    Nie wiem co kolega miał na myśli, ale jeśli silnik pracuje w jakiejś maszynie to jest obciążony... w granicach normalnej pracy silnika.... Chyba chodziło koledze o przeciążenie silnika.
    Jak się go przeciąży to padnie... jeśli go obciążysz taką mocą która nie przekracza maksymalnej mocy tego regulatora to wszystko ok.
  • #15 11410167
    Klama92
    Ocena: 8
    Chodziło mi o lekkie przeciążenie. Nie chodzi mi o zatrzymywanie silnika. Ten silnik prawdopodobnie będzie służył jako kosiarka albo szlifierka. W pralce miał obciążenie do 5 KG więc raczej takiej siły nie da się uzyskać kosząc trawę (niską trawę nie chaszcze :P)albo szlifować małe rzeczy :)
  • #16 11411226
    Zygaqra
    Ocena: 494
    W regulatorach z odkurzaczy stosują triaki o dopuszczalnym prądzie 12-16A więc zapas jest spory (2700 - 3600W) Więc przestań już biadolić, nowy triak to raptem max kilka złotych. Montuj i jazda, jedynie chłodzenie w odkurzaczu jest lepsze, więc większy radiator do triaka i ostrożnie, radiatory nie są izolowane od triaka i może na nich występować napięcie sieci.
  • #17 11411873
    Klama92
    Ocena: 8
    Nie biadolę :P Już ostatnie pytanie i temat można zamknąć. Kolega mi powiedział że z miksera by można było podłączyć. Można czy nie ?:P Wy tu jesteście ekspertami ;)
  • #18 11411906
    BILGO
    Ocena: 723
    Nie. Zastosuj z odkurzacza.
  • #19 11412058
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Chyba punkty nabijasz głupimi pytaniami za chwilę spytasz czy z samochodzika sterowanego radiowo nie podejdzie. Kończ waść wstydu oszczędź.
  • #20 11412785
    Klama92
    Ocena: 8
    Nie nabijam punktów. Problem uważam za rozwiązany. Temat zamknięty. Dzięki wszystkim :)
✨ Użytkownik posiada silnik komutatorowy z pralki Whirlpool, który ma zbyt wysokie obroty do planowanego zastosowania. W dyskusji poruszono różne metody regulacji obrotów, w tym wykorzystanie regulatorów z odkurzaczy oraz wiertarek. Ustalono, że regulator z odkurzacza jest najbardziej odpowiedni ze względu na wyższe parametry mocy i większą tolerancję na przeciążenia. Użytkownik zadał pytania dotyczące podłączenia regulatora oraz jego wydajności w przypadku lekkiego przeciążenia, na co uzyskał pozytywne odpowiedzi. Ostatecznie, zalecano unikanie regulatorów z mikserów, a także podkreślono znaczenie odpowiedniego chłodzenia triaka w regulatorze.
