Interfejs OBD2 – brak połączenia z jednym z samochodów VW, drugi działa
tcn 09 Mar 2003 16:35 31462 30
Jak naprawić interfejs OBD2/K-line, gdy jeden VW łączy się poprawnie, a drugi nie odpowiada?
Problem zwykle leży w linii K: po podpięciu interfejsu powinno być na niej co najmniej 8 V, a jeśli nie ma, trzeba podciągnąć ją rezystorem 10 kΩ do plusa; gdy to nie pomoże, można zewrzeć linie K i L [#120184] W starszych Volkswagenach z białym i czarnym gniazdem pomaga też zwarcie obu pinów w białym złączu [#120367]
  • #1 120124
    tcn
    Jeżeli ktoś się tym zajmował to proszę o info, mam problem z polaczeniem, jeden VW odpowiada drugi nie.
  • #2 120184
  • #3 120296
    gajart
    Ocena: 9
    W oparciu o który układ zmontowany jest interfejs bo znam już kilka układów i różne rzeczy słyszałem np. ten na transoporach ponoć w jednym autku pracuje w drugim nie.
  • #4 120322
    Fazi
    Ocena: 65
    elektrit -> co da zwarcie linii K i L?
  • #5 120367
  • #6 120379
    orleans
    Ocena: 2
    Hi !!!
    Mam pytanie czy możliwe jest
    zbudownie takiego interface
    w warunkach amatorskich
    szukam w necie takiej info
    i jakoś nic z tego nie wynikło
    tzn. nie znalazłem schematu
    dyzio
  • #7 120564
    lukado1
    Ocena: 214
    orleans a wyszukiwarke u góry ekranu ty widział.Pa
  • #8 120948
    orleans
    Ocena: 2
    Widział widział, tylko wpisał ODB2 a nie ODBII
    ale dzięki za odpowiedż
    orleans
  • #9 122340
    tcn
    wlasnie to jest uklad na transoptorach, tylko jest jedna dziwna sprawa, lacze sie z pasatem wszystko odpowiada poza silnikiem, po "delikatnym" rozladowaniu aku, silnik odpowiada cuda czy co. zastanawiam sie czy trans optory nie maja jakiego feleru albo zobaczcie ten rysunek gostek mial tez problemy i zastosowal taka przerubke. co wy na to? zapomnialem o jednym czy mozna prosić te pozostale schematy na e-mail tcn(_at_)02.pl dzieki
    • approxschematic.tiff (78.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 146643
    xwaldx
    wazne sa opto-izolatory jakie stosowac
  • #13 179338
    docent
    Ocena: 24
    A już Ci mówię otóż audi A8 '2001 2,5tdi w automacie z nawigacją , deska full wypas , abs z esp i co ci jeszcze tylko do głowy przyjdzie dało się zdiagnozować nawet telewizor .jedyny problem jaki miałem to było rwanie transmisji z licznikiem w A6 '96 w trakcie kasowania inspekcji ale się udało , co do silników : NIE ZDAŻYŁ , POWTARZAM NIE ZDARZYŁ SIĘ ANI JEDEN PRZYPADEK ŻEBYM NIE SKOMUNIKOWAŁ SIĘ ZE STEROWNIKIEM SILNIKA . AUTOMATY OD '96 TEŻ BEZ PUDŁA , STARSZYCH (AUTOMATÓW) PO PROSTU NIE MIAŁEM SZCZĘŚCIA BADAĆ
    interfejs to jedno , ciekawi mnie jakim programem się posługujesz że Masz tak niemiłe wspomnienia po kablu od jeffa
    I jeszcze jedno , w Twej ofercie prócz softu powinien się znaleźć klucz otwierający wszelkie zamki . No i trzeba dodać motto strony " OBYWATELU KAŻDY SAMOCHÓD MOŻNA UKRAŚĆ WYSTARCZY MÓJ SOFT"
    Z POZDROWIENIAMI Docent
  • #15 288041
    Quaki
    Ocena: 135
    panowie ja na przyklad mam fejs na transoptorach kupiony od kolegi teraz chcialbym sam wykonac taki interfejsik ale na max232 tylko ze nigdzie nie moge znalec schematu jesli ktos ma prosilbym o pomoc
    z gory dzieki i pozdrawiam
  • #16 288703
    Gate
    Ocena: 95
    W starszych postach na ten temat było ich kilka."SZUKAJ"
  • #18 289219
    jszk
    Ocena: 3
    Mam zrobiony na max232 i na transoptorach i nie mam żadnych problemów ani z jednym ani z drugim.
    • Interfejs OBD2 – brak połączenia z jednym z samochodów VW, drugi działa interface.gif (5.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 295702
    runbit
    Ocena: 6
    Można z tego interfejsu skorzystać w Hondzie Civic 91r?
  • #20 432307
    pawol
    Ocena: 130
    JAk wygląda sprawa w DaewooEspero? Czy jest do tego jakiś w miarę uniwersalny soft czy trzeba do konkretnej fury szukać?
  • #21 432662
    Marekjp
    Ocena: 14
    gdybyś jednak szukał OBD2 czy OBDII (on board diagnostic), to byś chyba szybciej znalazł niż ODB2 czy ODBII
  • #22 432921
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Odnośnie Esspero to komunikuje sie jako ALDL , interfejs na Max232 podobno chodzi, ale sygnał jest inaczej niż VW i iso9141.
    Jest program który sie łączy widzaiłem na Allegro.
  • #23 432965
    pawol
    Ocena: 130
    Znalazłem jakiś soft do Daewoo w tym Espero. Zobaczę dzisiaj wtyk w kompie pokładowym. Coś czuję ze jest to ALDL - w końcu to konstrukcja początku lat 90-tych.
    • daewoo.zip (22.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 433049
    Marekjp
    Ocena: 14
    W lanosach sprzed 98 roku - ALDL 12 pin, w nexii też ALDL. Po 98 roku OBDII na protokole VPW. tico, matiz - nie wiem. jakbyś coś wiedział na temt dwóch wyżej wymienionych to daj znać.
  • #25 433117
    Marekjp
    Ocena: 14
    Na allegro ten program jest w wersji anglojęzycznej. A ten znacznie lepiej jednak wygląda, gdy użyję rosyjskiej dyskietki startowej.
  • #26 436351
    Khaos
    Witam; Plecam stronę : http://obd2.glt.pl/
    a dokładniej dokumentację pełną - jest tam dokumentacja PDF (449kb) wszystkich interfejsów zawierająca opisy montażu, podłączeń do złącz OBD, OBD2, centralek instalacji LPG oraz prób testowych
  • #27 437371
    @-tech
    Ocena: 9
    ja polecam taki:
    http://www.autoelectric.ru/diagnostic/k-line/k-line.htm
    Zmontowałem kilka takich. Działają bez zarzutu. Jeśli ktoś ma kaprys może sobie wyprowadzić z 4-go pinu drivera Motoroli "L" linię.
    Naprawdę polecam...chociaż MC33199D ciężko zdobyć u nas, ale za to u ruskich bez problemu... 1-2 USD, co zważywszy na fakt, że jest to specjalizowany układ do transmisji ISO 9141 nie jest zbyt dużo :)
    Pozdrawiam,
  • #28 592352
    sledzik1984
    Ocena: 8
    PCB do schematu opartego o MAX232 zapodanego przez jszk.
    PCB jeszcze nie było wykonane i sprawdzone!!
    Format: Protel 99SE SP6
    • OBD II Max 232.zip (13.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 704384
Problem dotyczy braku połączenia interfejsu OBD2 z jednym z samochodów marki VW, podczas gdy drugi pojazd komunikuje się poprawnie. Dyskusja obejmuje diagnostykę linii K i L protokołu ISO 9141, w tym sprawdzenie napięcia na linii K (minimum 8V) oraz ewentualne zwarcie linii K i L w starszych modelach, co może pomóc w nawiązaniu komunikacji. Poruszono kwestie różnych układów interfejsów, zwłaszcza tych opartych na transoptorach i MAX232, oraz ich kompatybilności z różnymi modelami VW i protokołami. Wskazano na znaczenie optoizolatorów i specjalizowanych układów, takich jak MC33199D, dedykowanych do transmisji ISO 9141. Użytkownicy dzielili się linkami do schematów i oprogramowania, m.in. prostych i stabilnych interfejsów oraz programów diagnostycznych dla VAG. Wspomniano o problemach z komunikacją w modelach Fabia 2003 (możliwy tylko CAN) i Bora 1999 (ISO9141), a także o różnicach w protokołach stosowanych w starszych i nowszych samochodach. Poruszono także temat kabli i ich ewentualnych modyfikacji, takich jak krosowanie i podciąganie rezystorów. Wskazano na przydatność dokumentacji i schematów dostępnych online oraz na różnice w protokołach diagnostycznych stosowanych w innych markach, np. Daewoo (ALDL) i Hondzie.
