Mój odwieczny problem czyli - FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY NA 12V
Granat :) 27 Sie 2005 16:17 8985 17
  • #1 1769086
    Granat :)
    Ocena: 668
    Witam :)
    Potrzebuję pomocy przy tym filtrze dolnoprzpustowym na pojedyńczym zasilaniu.
    Więc zacznę od początku.
    Zaprojektowałem sobie wzmacniacz 2.1 na układzie TDA8510 (wzmacniacz samochodowy) i przewidziałem dla kanału subwoofera aktywny filtr dolnoprzepustowy.
    ... i właśnie o ten filtr mi się rozchodzi...
    Przy bardzo... bardzo małym sygnale wejściowym jest wszystko OK, tak jak ma być, ale :| wraz ze wzrostem sygnału na wejsciu, niesamowicie wzrastają zniekształcenia. Końcówka mocy jest dobra, sprawdzałem na innych i jest to samo, a bez filtra grają dobrze i głośno.
    Robiłem już wiele filtrów zasilanych napięciem symetrycznym i z zadnych nie było problemów, natomiast NIGDY :D nie udało mi się zrobić filtra na pojedyńćze zasilanie który by działał normalnie jak w innych markowych głośnikach komputerowych itp.
    Napięcie zasilania op-ampa to około 11V, na sztucznej masie jest cały czas połowa tego, nie zależnie od sygnału wejściowego.
    Próbowałem dać mniejsze oporniki tworzące sztuczną mase, ale nic nie pomogło. Problem leży najprawdopodobniej gdzie indziej.
    Muszę kiedyś wreszcie zrobić działjący filtr aktywny na 12V bo jest mi bardzo przydatny. Filtry LC pasywne nie wchodzą w grę.
    Dołączam schemat tego filtra i wzór płytki uniwersalnej na której zlutowałem ten filtr i wzmacniacz.
    Jak tylko będę miał jakieś nowe informacje dotyczące filtra to zaraz je tutaj wpiszę :)
    BARDZO PROSZĘ O POMOC :D
    Minimalnie lepiej gra to znaczy głośniej bez zniekszałceń jak się zwiększy napięcie zasilania op-ampa. Ale tyle prawie co nic.
    • Mój odwieczny problem czyli - FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY NA 12V TDA8510 płytka.jpg (195.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1769742
    kult
    Ocena: 5
    a mozna wiedziec co to za wzmacniacze operacyjne sa?
  • #3 1769807
    Granat :)
    Ocena: 668
    To jest scalak TL072
    Proszę państwa, nowa dostawa wiadomości o miom projekcie :D
    Otóż tak...
    Między wyjściem filtra (za kondensatorem 10uF i opornikiem 470k który na schemacie jest oznaczony jako 220k) a wejściem wzmacniacza (przed kondensatorem 470nF) jest potencjometr firmy telpod 470kB.
    Opór między pierwszą a środkową nóżką potencjometra przy gałce przekręconej do oporu w lewo to 1,1k. Opór między trzecią a środkową nóżką potencjometra przy gałce przekręconej do oporu w prawo to 17k.
    No i teraz najciekawsze :)
    Jak przekręcę potencjometr całkiem w lewo i puszczę dość silny sygnał na wejście filtra to z głośnika słychać CAŁE PASMO akustyczne BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ :!:
    Natomiast już przekręcenie potencjometra o kilka stopni w prawo powoduje efekt opisany na początku.
    Coś tu nie jest tak... i ma to chyba związek z obciążeniem filtra :|
    Jescze raz proszę o pomoc osoby które się znają na tym, albo mają jakiś pomysł. Będę wdzięczny :)
    • Mój odwieczny problem czyli - FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY NA 12V przeróbka.JPG (6.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1771062
    Granat :)
    Ocena: 668
    Dodam jescze, że zniekształcenia są obecne już po pierwszym bloku wzmacniacza operacyjnego.
    Okazało się, że sam wtórnik na któym zbudowany jest filtr gra normalnie bez problmeu. Postanowiłem przerobić blok wejściowy.
    Po zbudowaniu filtra tak jak na moim poniższym schemacie jest wszystko OK. Gra głośno i bez zniekształceń jednak tylko przez kilka-kilkadziesiąt pierwszych sekund. Potem trzeba odczekać pare minut i znowu kilka-kilkadzieisąt sekund gra :|
    Te kilka sekund gra fajnie ładnie, a następnie stopniowo rosną zniekształcenia i zmniejsza się głośność. Na końcu już nic nie słychać.
    • Mój odwieczny problem czyli - FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY NA 12V Filtr LP 12V.JPG (36.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1771726
    Granat :)
    Ocena: 668
    Odkryłem, że zmniejszenie wzmocnienia odwracacza pomaga na "granie przez kilkasekund" :D
    Jednakże z głośnika słychać dość znaczne szumy przy podłączeniu odtwarzacza przenośnego mp3 i dużo mniejsze bez podłaczenia czegokolwiek do wejścia (jednak nie zwarcie wejścia do masy).
    Odtwarza mp3 jest zasilany z akumulatorków a do mostak w moim wzmacniaczu podłączyłem prąd stały, stabilizowany.
    Zobaczymy co będzie przy podłączeniu transformatora sieciowego. :)
    Szumy występują w kanale subwoofera :(
    Ktoś ma pomysł co można zrobić aby ustąpiły?
    Wszystko gra jak trzeba. Nie ma już najmniejszych problemów.
    Pomogła zmiana polaryzacji kondensatorka 0,22uF tego na wejściu filtra.
    Poradziłem sobie z tym przy znacznej pomocy kolegi etedio.
    Proszę moderatorów o pozostawienie tego tematu, gdyż może się przydać innym użytkowniką, którzy podobnie jak ja nie będą umieli sobie poradzić z filtrem na pojedyńcze zasilanie :D
    To na tyle
  • #6 4785309
    DjMatej
    Ocena: 3
    Witam poprawiłem ten kondensator i przerysowałem :D Poniżej plik do Electronic Workbench (stara wersja) ale chyba nowe też to odpalają.
    • filtr basowy 12v.rar (12.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4785507
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Błąd był ewidentny a ja i tak nigdy nie zrozumiem strachu przed zastosowaniem przetworniczki, która da na wyjściu stabilizowane +/- 12V. Bardzo prosty i sympatyczny układ jest w PDFie układu LM3578A, str. 17, rys. 23 - oczywiście można zasilać z 12V a nie tylko 5V. Koszt samodzielnego wykonania poniżej 10 PLN.
  • #8 4785706
    Granat :)
    Ocena: 668
    tylko powiedz mi po co mam stosować przetwornice, skoro mogę trochę inaczej podłączyć układ TL082 i wszystko gra jak trzeba :P 10PLN zostaje w kieszeni
  • #9 4785922
    DjMatej
    Ocena: 3
    a ja sie zgadzam z granatem poco utrudniać sobie życie(układ) jak można łatwiej.Zrobiłem kiedyś taką przetwornice i miałem problem bo siała zakłóceniami wniosek: brak przetwornicy=brak zakłóceń :D
  • #10 4785974
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Odpowiedź jest banalnie prosta: przy zasilaniu pojedynczym napięciem 12V ponad dwukrotnie spada zakres możliwego do uzyskania napięcia wyjściowego w typowym wzmacniaczu operacyjnym. Dodatkowo przy włączaniu układu ze sztuczną masą, zanim naładuje się kondensator blokujący sztuczną masę, wzmacniacz operacyjny pracuje w bardzo niekorzystnych warunkach. O efektach dźwiękowych usiłujących wyrwać membranę subwoofera przez litość nie wspomnę.
    Co do zakłóceń - myślę, że jednak nie taką przetwornicę robiłeś.
  • #11 4786755
    Granat :)
    Ocena: 668
    Dlatego układy takie można zasilać napięciem pojedyńczym sięgającym 24V i więcej.
    Efekt ładujących się kondensatorów trzeba przeczekać stosując opóźnione właczanie wzmacniacza itd.
  • #12 4787109
    -RoMan-
    Ocena: 408
    To ja jednak wolę zamiast podnosić napięcie z 12 na 24V przetwornicą, zastosować przetwornicę dającą napięcie symetryczne, pozbyć się zbędnych pojemności i zaoszczędzić na układzie opóźnionego włączania wzmacniacza.
  • #13 4787255
    Granat :)
    Ocena: 668
    jeśli chcesz mieć większe napięcie nasycenia to owszem, ale te +/-5V na wyjściu jest często wystarczające przy zasilaniu pojedyńczym napięciem 12V ;)
  • #14 4790002
    DjMatej
    Ocena: 3
    To znowu ja :D to jaką przetwornice polecasz?? może rzucisz schematem (coś małego i prostego najlepiej) bo ja z natury leniwy jestem
  • #15 4790025
    -RoMan-
    Ocena: 408
    Podałem dokładny namiar do strony i rysunku w PDFie - czego Ci jeszcze potrzeba?
  • #16 4790634
    Granat :)
    Ocena: 668
    http://www.iele.polsl.pl/elenota/National_Semiconductor/lm2578a.pdf
    Koledze zapewne chodzi o to, który schemat z tego pdf'a wybrać. :D
  • #17 4790872
    -RoMan-
    Ocena: 408
  • #18 4792721
    DjMatej
    Ocena: 3
    dokładnie chodziło mi który schemat dzięki
Dyskusja dotyczy problemów z aktywnym filtrem dolnoprzepustowym zasilanym napięciem pojedynczym 12V, stosowanym w subwooferze wzmacniacza 2.1 opartego na układzie TDA8510. Przy niskim sygnale filtr działa poprawnie, jednak wraz ze wzrostem sygnału pojawiają się znaczne zniekształcenia, które występują już na pierwszym wzmacniaczu operacyjnym (TL072). Problem nasila się przy obciążeniu filtra i zmianie ustawienia potencjometru w torze sygnału. Po wprowadzeniu modyfikacji, takich jak zmiana polaryzacji kondensatora 0,22uF na wejściu filtra, udało się wyeliminować zniekształcenia i szumy. W dyskusji poruszono także temat zasilania wzmacniaczy operacyjnych napięciem pojedynczym versus symetrycznym, gdzie wskazano, że zasilanie symetryczne (+/-12V) pozwala na większy zakres napięcia wyjściowego i stabilniejszą pracę układu. Zaproponowano użycie przetwornicy impulsowej LM2578A do uzyskania symetrycznego napięcia zasilania, co może rozwiązać problemy z zakłóceniami i koniecznością stosowania opóźnionego włączania wzmacniacza. Jednak część uczestników dyskusji preferuje prostsze rozwiązania bez przetwornic, wykorzystując odpowiednie podłączenie układu TL082 i wyższe napięcie zasilania (do 24V). Wymieniono także praktyczne uwagi dotyczące ładowania kondensatorów sztucznej masy i wpływu na dźwięk oraz sposoby eliminacji szumów w kanale subwoofera.
