Fiat Panda - Tłumaczenie błędu silnika U1701 z testera B-Touch ST-9000
mati8003 14 Paź 2012 12:44 13551 8
  • #1 11409926
    mati8003
    Ocena: 3
    Prosił bym o przetłumaczenie tego nr błedu:u1701 korzystam z testera b-touch st-9000
  • #2 11409996
    tzok
    Ocena: 6429
    Brak komunikacji ECU z siecią CAN. Błędy U nie są błędami silnika jak sugerujesz w opisie.
  • #3 11410029
    mati8003
    Ocena: 3
    A więc co można zrobić w takiej sytuacji.Co byś proponował?
    tzok
    Ocena: 6429
    Jeśli stało się to "samo z siebie" to w pierwszej kolejności wstawić auto do suchego i ogrzewanego garażu i zostawić go tam na jeden dzień, najlepiej z odłączonym akumulatorem.
    Jeśli pomoże - to trzeba się przyjrzeć wiązce elektrycznej w podszybiu. Druga rzecz to sprawdzenie złącz elektrycznych w "body komputerze", czyli tych pod i za bezpiecznikami w kabinie.
  • #5 11410077
    mati8003
    Ocena: 3
    Dziękuje za rade odpisze jak ją przetestuje.
  • #6 11413558
    kryzys123
    Ocena: 3
    No co koledze wyszło? Ja w Alfie mam taki sam błąd U1701.
  • #7 11486313
    mati8003
    Ocena: 3
    Okazało się, że sterownik silnika był uszkodzony.
  • #8 11486642
    kryzys123
    Ocena: 3
    U mnie niestety też sterownik był uszkodzony.
  • #9 11486693
    tzok
    Ocena: 6429
    Nie twierdzę, że uszkodzenia sterownika się nie zdarzają ale zazwyczaj nie uszkadzają się same z siebie. Po drugie - czy jesteście pewni, że rzeczywiście sterownik został wymieniony i nic więcej nie zostało zrobione? Sam się przekonałem, że niektóre nieuczciwe serwisy potrafią postawić taką diagnozę w przypadku np. uszkodzonej wiązki - rzeczywiście wymienią sterownik lub czujnik, naprawią wiązkę i skasują za wymianę sterownika/czujnika, zachowując dla siebie w pełni sprawny element... proponuję więc przejrzeć wiązki w poszukiwaniu śladów naprawy i jeśli opis naprawy/faktura nic nie wspomina o naprawie wiązki, a była naprawiona (nie wymieniona) to można podejrzewać, że tak właśnie się stało.
    Drugie popularne oszustwo - to jakaś poważnie brzmiąca awaria (jak właśnie uszkodzony sterownik), jako pretekst do skasowania 500-600zł za zlutowanie kabelka (gdzie zgodnie ze sztuką należałoby wymienić całą wiązkę - koszt byłby podobny). Rzekomo wymieniana część jest co najwyżej przetarta szmatą, żeby wyglądał na nową (a potem się mechanicy dziwią, że dostają samochody z poznaczonymi częściami). Cecha charakterystyczna - koszt usługi zazwyczaj jest nie wyższy niż cena rzekomo wymienionej, nowej części.
✨ Błąd silnika U1701 w Fiacie Panda wskazuje na brak komunikacji ECU z siecią CAN, co nie jest typowym błędem silnika. W przypadku wystąpienia tego błędu zaleca się najpierw umieścić pojazd w suchym i ogrzewanym garażu na jeden dzień, najlepiej z odłączonym akumulatorem. Jeśli to pomoże, należy sprawdzić wiązkę elektryczną w podszybiu oraz złącza elektryczne w "body komputerze". Użytkownicy zgłaszali, że w ich przypadkach uszkodzenie sterownika silnika było przyczyną problemu, jednak istnieje ryzyko, że nieuczciwe serwisy mogą wymieniać sterownik bez rzeczywistej potrzeby, co może prowadzić do niepotrzebnych kosztów. Warto dokładnie sprawdzić historię napraw i stan wiązek elektrycznych.
