Czy przepływowy podgrzewacz wody jest urządzeniem bezpiecznym?
area51 19 Paź 2012 16:59 29091 89
Najlepsze odpowiedzi
Czy przepływowy podgrzewacz wody mogę bezpiecznie zainstalować w starej aluminiowej instalacji dwużyłowej i co mogło spowodować porażenie prądem podczas prania?
Przepływowy podgrzewacz wody może być bezpieczny, ale tylko przy prawidłowo wykonanej instalacji z zabezpieczeniem nadprądowym, różnicowoprądowym oraz skutecznym PE/PEN [#11429179][#11523037] W starej instalacji aluminiowej dwużyłowej trzeba bardzo uważać, bo jest bardziej awaryjna, mniej odporna na obciążenie i uszkodzenia mechaniczne, więc przed montażem instalację trzeba sprawdzić [#11429179][#11502794] Jeśli nie da się zapewnić ochrony przewodem ochronnym i RCD, lepiej nie montować takiego podgrzewacza bez oceny elektryka [#11502802][#11523037] Porażenie podczas prania najpewniej wskazuje na problem z instalacją, np. brak ochrony/bolec ochronny albo podłączenie przewodu zerowego do rur CO i wodociągowych, a nie na „normalne” działanie pralki [#11429030][#11435372]
  • #1 11428604
    area51
    Ocena: 30
    Witam , mam pytanie odnośnie przepływowych podgrzewaczy wody czy są bezpieczne .Chciałbym tymczasowo na budowie zainstalować taki podgrzewacz DAFI z prysznicem gdyż nie mam jeszcze gazu i zastanawiam się czy nie porazi mnie prąd może to śmieszne ale miałem już taki przypadek w drugim mieszkaniu w bloku gdy brałem prysznic a żona w tym momencie robiła pranie podczas kąpieli poraził mnie prąd i od tej pory nie kąpie się jak pralka pierze i boje się czy aby ten lub inny podgrzewacz jest bezpieczny .Swoją drogą tak na marginesie dlaczego poraził mnie prąd jak pralka prała ?wie ktoś? w bloku instalacje mam starą jeszcze aluminiową dwie żyły i i chyba zero skręcone do uziemienia .
  • #2 11429030
    Roszer
    Ocena: 61
    Moją znajomą niedawno poraziła pralka a konkretnie woda która się przelała.
    Pralka była podpięta do przedłużacza dwu żyłowego bez bolca ochronnego.
    Nawiasem mówiąc znajomym żeby wyrzucili ten przedłużacz i użyli trzyzyłowego jakoś puścili to mimo uszu :/ dziwni ludzie.
  • #3 11429179
    ztom_36
    Ocena: 15
    Nawet najlepszej jakości urządzenie może być niebezpieczne, przy źle wykonanym podłączeniu do instalacji. Przepływowy ogrzewacz wody jest bezpieczny , ale trzeba mieć właściwie wykonaną instalacje elektryczną wraz zabezpieczaniem nadprądowym i różncowo-prądowym.
    Z instalacją aluminiową trzeba bardzo uważać ponieważ jest instalacją awaryjną i mniej odporną na obciążenie prądowe oraz uszkodzenia mechaniczne. Aluminium wielokrotnie szybciej od miedzi utlenia się, co powoduję zmniejszenie wytrzymałości prądowej, a to z kolei powoduje nadmierne nagrzewanie przewodu i upalenie się w tym miejscu przewodu.
  • #4 11435372
  • #5 11435536
    jekab
    Ocena: 88
    lordpakernik napisał:
    Możliwe, że przewód zerowy był podłączony do rur CO i wodociągowych.
    Ja mam podgrzewacz przepływowy w łazience i używam go do prysznicu szczególnie latem jak się nie pali. Woda to się na niego nie leje może czasami jak się płucze haha:D ale pary to ma zawsze pod dostatkiem i chodzi już 16 lat i nic mnie nie kopie i nie kopało.
    A ja mam taki że gołe spirale grzejne bez izolacji zanurzone są bezpośrednio w wodzie i też mnie nic nie kopneło
  • #6 11435750
  • #7 11435762
    jekab
    Ocena: 88
    A przewody do niego podłączone trzymasz w ręku tak? Chyba każdy wie jak działa przepływowy podgrzewacz wody bez ironii.
    Ja wcale nie żartuję
    Piszę prawdę
  • #8 11435795
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Co w tym dziwnego że gołe spirale są zanurzone w wodzie?
    Przecież większość (jak nie wszystkie ) przepływowe podgrzewacze wody są właśnie tak zbudowane.
  • #9 11436048
    robokop
    Ocena: 6364
    Nie wszystkie, znakomita większość to urządzenia z izolowanymi grzałkami.
  • #10 11436331
  • #11 11436530
    jekab
    Ocena: 88
    15kVmaciej napisał:
    Koledzy masonry i jekab, najlepiej brzeszczot do ręki i przeciąć tę spiralę. To coś co ma w środku to oprócz drutu wolframowego glina kaolinowa
    Jak to ma ok 1mm ,trzeba jakiś specjalny brzeszczot
  • #12 11436547
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Dobrze nie będę się sprzeczał, może przesadziłem ze słowem wszystkie.
    Jednak te co miałem okazje rozbierać 18-24kW wszystkie miały gołe spirale.
  • #13 11436600
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 256
    Witam!
    Koledzy masonery i jekab mają rację!
    Nowoczesne "kompaktowe" o dużych mocach są tak zbudowane.
    np. Link.
    Zakres stosowania w wodzie
    Oporność elektryczna przy 15°C [Ωcm] ≥ 1300
    Przewodność elektryczna [μS/cm] ≤ 770
  • #14 11502794
    retrofood
    Ocena: 4789
    area51 napisał:
    No ok ale jak pisałem mam w sieci 2 kable i nie mam trzeciego to jak mam uziemić ten podgrzewacz?
    Polowa postów w temacie jest bzdurna. W zasadzie każdy podgrzewacz wody da się podłączyć bezpiecznie. Trzeba tylko sprawdzić instalację elektryczną. Nieważne, czy nową, czy starą. Jeśli będzie odpowiadać minimalnym wymaganiom bezpieczeństwa, to nie ma mowy o jakichś "kopnięciach".
  • #15 11502802
  • #16 11502804
    retrofood
    Ocena: 4789
    gajerz napisał:
    Da się podpiąć bezpiecznie. Odpowiedniej grubości przewód uziemiający, i do tego osobna różnicówka. Poza tym przy montażu trzeba zwracać uwagę na dopasowanie wszelkich osłon i uszczelek. W IRL, gdzie mieszkam, praktycznie każdy dom ma prysznic z podgrzewaczem. :)
    Przestań, zamulasz temat. W dodatku piszesz bzdury.
  • #17 11502811
  • #18 11502853
    EAndrzej
    Ocena: 67
    Nowoczesne :?: . Już 1990 r można było w Polsce kupić na bazarach przywożone przez Rosjan i Ukraińców podgrzewacze wody z otwartą grzałką. To szczyt prymitywizmu wynikający z dążenia producentów do maksymalizacji zysku kosztem jakości. Odkryta grzałka to po prostu tandeta.
    W kwestii bezpieczeństwa ujawni ona swoje "zalety" gdy ulegnie przepaleniu a wówczas porażenie jest gwarantowane. Wóczas tylko badzo dobrze wykonana instalacja i dobrze podłaczony pogrzewacz może uchronić przed przedwczesnym zgonem. I nie sprawdzą sie teorie tych pseudofachowców, którzy głoszą - również na tym forum niektórzy, że woda słabo przewodzi bo to tylko dotyczy wody destylowanej o czym te orły nie mają pojęcia.
  • #19 11503601
    jekab
    Ocena: 88
    Ciekawa teoria że po przepaleniu taki podgrzewacz jest niebezpieczny.
    3.1.9.
    Na przyszłość proponuję powstrzymanie się od podobnych uwag. Tych, które usunąłem. [retrofood]
  • #20 11519072
    jekab
    Ocena: 88
    Może E Andrzej uzasadni dlaczego po przepaleniu grzałki porażenie jest gwarantowane
  • #21 11521527
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Też czekam na uzasadnienie kolego EAndrzej.
  • #22 11521717
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 274
    Po przepaleniu większa część grzałki a w szczególnie pechowym przypadku praktycznie cała grzałka może pozostawać na potencjale fazy co powoduje iż zmniejsza się oporność od grzałki do ciała. Jednak szansa na porażenie przy prawidłowym montażu nadal pozostaje znikoma.
  • #23 11521752
  • #24 11522171
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    http://www.lazienkaplus.pl/pl/ogrzewacz-wody-...tronic-exclusive-de-1821555,440165,217,i.html
    Chociaż z tym montażem nad wanną to przegięli.
    http://www.lazienkaplus.pl/pl/przeplywowy-ogr...w-ufesa-multihydro-dh-1uf21,440153,217,i.html
    Wszystkie podgrzewacze z tego linku wykonane są w technologii gołej grzałki!
    http://www.interex.strefa.pl/przeplywowe_ogrzewacze_wody.html#DDLEOKO
    Czy to znaczy że tak znane i cenione firmy czyhają na nasze życie?
    Może trzeba zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa do prokuratury?
  • #25 11522492
  • #26 11522501
    retrofood
    Ocena: 4789
    Mówiłem Ci, ze jak wrócę ze wsi, to podam Ci markę, bo nie pamiętam.
  • #27 11523037
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 274
    Należy wyposażyć w RCD obowiązkowo, upływ do obudowy czy PE może być tylko znikomy. Jeśli spowoduje zadziałanie osobnej rożnicówki tylko dla podgrzewacza to jest to sygnał i podgrzewacz jest uszkodzony!
  • #28 11523111
    retrofood
    Ocena: 4789
    A jeśli instalacja nie pozwala na instalowanie RCD to co, nie wolno montować podgrzewacza?
  • #29 11523594
  • #30 11526360
    EAndrzej
    Ocena: 67
    Kol. retrofood w prawdzie w dziale kosz napisał:
    retrofood napisał:
    A Kol. EAndrzeja proszę aby sprawdził budowę takiego ogrzewacza. Jest bezpieczniejszy niż grzałka w kieszeni.
    Z cały szacunkiem kol. moderatorze ale kolega nie ma racji. Może zachodzi tu jakieś nieporozumienie co do pojęcia otwartej- odkrytej grzałki?
    Ale wypowiedzi kolegów:
    Taak.. A na tym forum głównie wszyscy piszą o swoich prawidłowo wykonanych montażach i wzorcowych instalacjach... :|
    15kVmaciej napisał:
    Może. Ja oprócz instrukcji montażu nie znalazłem w sieci certyfikatu bezpieczeństwa tych urządzeń. Chciałem po prostu znaleźć detale dotyczące podłączenia podobne, jakie bez problemu znaleźć można choćby dla płyt indukcyjnych. Mam zwłaszcza wątpliwości czy obwód zasilający takie urządzenie można dobezpieczyć poprzez RCD, a jeśli nie, to czy dalej można taki produkt uznać za bezpieczny?
    Potwierdzają moje uwagi.
    Może piszę trochę oszczędnie ale uważam, że łopatologiczne wykładanie od razu całości problemu jest mało wartościowe. A tak koledzy podejmują głębsze zastanowienie się nad tematem.
    I tak koledzy jekab i masonry przy okazji retrofood mają swoje uzasadnienie i może lepiej , że nie od de mnie bo mi nie wierzą :cry: .
    Oby koledzy jak najszybciej uwierzyli bo ta niewiara lub zła wiara w niezawodność pogrzewaczy z otwartą grzałką może być okupiona ludzkim życiem :!: .
✨ W dyskusji poruszono kwestie bezpieczeństwa przepływowych podgrzewaczy wody, w tym modelu DAFI, w kontekście instalacji elektrycznych. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z porażeniem prądem, które miało miejsce w wyniku niewłaściwego podłączenia urządzeń do starych instalacji aluminiowych. Podkreślono, że przepływowy podgrzewacz wody może być bezpieczny, pod warunkiem, że instalacja elektryczna jest prawidłowo wykonana, z odpowiednim uziemieniem i zabezpieczeniami nadprądowymi. Wskazano na różnice między grzałkami gołymi a izolowanymi, a także na znaczenie rezystancji wody w kontekście ryzyka porażenia. Użytkownicy podkreślali, że odpowiednia instalacja i dbałość o stan techniczny urządzenia są kluczowe dla bezpieczeństwa.
