Chodzi mi o sposob na bezawaryjny internet w kafejce. Planuje podlaczyc internet z 2 zrodel do 1 routera. Znacie jakies sposoby na to rozwiazanie. Z reguly wiekszosc routerow ma 1 zrodlo . Jakie sa 2 lub wielozrodlowe tak aby np. podlaczyc neostrade lub SDI, kablowke i WIFI.
Chodzi o wysoka niezawodnosc rozwiazania i ewentualne koszty sprzetu.
Chciałeś powiedzieć że "z reguły tanie routery przeznaczone do zastosowań domowych" maja tylko jeden port do sieci. Typowe routery do sieci są modularne i można do nich dokładać dowolne moduły np ethenet, wlan, isdn, ADSL etc. Ale wydaje mi się że jak to ma być taka mała kawiarenka ok 20 komputerów, to nie stać Cie będze na taki router, taniej będzie postawić jakiś serwer dzielący internet na linuxie.
to niestety do bezawaryjnych rozwiazan nie nalezy. Wiem bo moj byly provider wlasnie dzialal na linuxie i nie bylo dnia zeby niebylo przerwy w pracy. Swoja droga ile moze kosztowac najtansze rozwiazanie sprzetowe tego typu. Siec ma miec okolo 5-ciu komputerow ale chodzi o to zeby nie bylo przerw. Moj obecny provider tez miewa kilkuminutowe przerwy. Planuje podlaczyc Internet DSL jako backup.
Najtańszym i zdecydowanie pewnym rozwiązaniem jest LINUX ( najlepiej DEBIAN, ponieważ jest najwydajniejszy i potrzebuje niewielkich maszyn) na kompie ok PIII 677 albo coć podobnego, 256 RAM. Następnym krokiem jest "LOAD BALANCING" do teego wykożystujemy iproute. Polecam lekture zaawansowany routing ip w linuxsie. Zapewniam jeśli dokładnie przeczytasz opis uda się to zroboć bez problemu. Nie pakuj się w jakiekolwiek plastikowe routerki czy coś takiego. Router na którym możesz takie rzeczy robić zaczyna sie od 5 tysiaków ( jakieś CISCO 7XXX przykładowo) Pozdrawiam. W razie pytań chętnie pomogę.
P.S. Robiłem ostatnio taki bunus na 2 polpakach 2mb + 2 DSL z tpsa
zapewniam ze w swoim czasie przeszedlem przez debian i jest to chyba najgorszy bo najtrudniejszy z mozliwych systemow do opanowania. Pozatym moj byly dostawca mial z tym mnostwo cyrkow i co jakis czas naloty hakerow ktore niweczyly jego kiepskie starania.
Zmień dostawcę.
Jako router gorąco polecam linuxa. Jeśli chcesz zrobić cafe na dwóch łączach, idealnie nadaje się do tego celu. Osobiście wielokrotnie zestawiałem kilka łączy na jednym linuxie, i działało to naprawdę bardzo dobrze. Swobodnie można to zrobić na maszynce z procesorem 486, i będzie wyła, ale z nudów.
Możesz to zrobić na trzy sposoby:
- routing by service - konkretne usuługi idą przez konkretne łącze
- loadbalance - równoważenie obciążenia - wadą jest odrzucanie połączeń przez serwisy bankowe i niektóre pocztowe (ze względu na pochodzenie pakietów z dwóch różnych źródeł)
- przekierowanie ruchu w przypadku awarii któregoś łącza - wadą jest niewykorzystanie drugiego łącza - płacisz a nie korzystasz.
niestety mocno zakrecony gosciu. Pozatym pare miesiecy temu zmuszony bylem go zmienic na kablowke bo tepsa mu wyciela kabelki ze studni. Od tamtej pory mam spokoj chociaz bywaja momenty ze na pare minut sie rozlacza ale jest duzo lepiej.
Pewne to jest cisco ale jak było wcześnie jest to drogie rozwiązanie
chodz nie wiem czy aż tak drogie jak pisano wcześniej.
Ja polecam BSD najlepiej FreeBSD 5.x + BGP
nie ma to dyżych wymagań komp jakiś p2 300-500MHz
pamięć między 128-256MB wzależności od dodatkowych usłóg
np Apache+PHP+SQL - strony www własne, mail, ftp.
Chodz nie wiem czy na kafejke 20 kompów są potrzebne dwa łącza
DSL 1Mb/s 2Mb/s wystarczą wzupełności od tepsy albo dialogu.
Polpak to już dużo droższe rozwiązanie jak na kafejke.
Wydaje się mi że większość ludzi w kafejkach łupie w gierki po sieci
ale mogę się mylić. Więc inwestycja w dwa łącz no cóż można zawsze
wziąść DSL'a od jednogo ISP i jakieś miałe tanie łącze od innego ISP
tak dla pewności. Ale to już Twój wybór.
tak chyba pomysle. dam 1 router dla DSL'a + sieciowka z ISP razem 3 sieciowki w serwer i jakis linux ale w miare prosty i zeby nie trzeba bylo recznie skryptow pisac co jest koszmarne w niektorych dystrybucjach. najlepiej zeby odpalalo sie z plyty cd po skonfigurowaniu i mamy prawie sprzetowe rozwiazanie.
Co sadzicie o freesco ? czy obsluguje w ten sposob. ?
A czy FreeSCO na dwa łącza do dobre i łatwiejsze rozwiązanie to wątpie. Ale kto wie może i tak.
Najlepiej pisac konfigi samemu, podałem Ci przykładowe adresy jeśli chodzi o FreeBSD, nie mam zamiaru się tu rozwodzić i wywoływac wojny co lepsze linux czy BSD, ale zerknij, pod te adresy, na http://www.bsdguru.org/dyskusja/ masz forum o freebsd między innymi dla początkujący gdzie Ci wmiare możliwości ludzie pomogą.
techrys napisał:
oXyDiuS napisał:
LOAD BALANCING na DSLach? Pierwsze słysze.
No to właśnie usłyszałeś. Odpowiedni konfig jest umieszczony nawet na elektrodzie.
✨ Dyskusja dotyczy sposobów zapewnienia bezawaryjnego internetu w kafejce poprzez podłączenie dwóch źródeł internetu do jednego routera. Standardowe tanie routery domowe mają zwykle jedno źródło, natomiast profesjonalne routery modularne (np. Cisco serii 7XXX) umożliwiają podłączenie wielu łączy, ale są kosztowne. Alternatywą jest wykorzystanie serwera z systemem Linux (np. Debian) lub BSD (FreeBSD) do zaawansowanego routingu i load balancingu, co pozwala na łączenie DSL, kablówki i innych łączy. Load balancing może powodować problemy z niektórymi usługami (banki, poczta) ze względu na różne źródła pakietów. Możliwe jest też przekierowanie ruchu na zapasowe łącze w przypadku awarii, choć wtedy drugie łącze jest niewykorzystane. Konfiguracja wymaga wiedzy i może być skomplikowana, zwłaszcza w Debianie. FreeSCO jest mniej polecany do takich zastosowań. W przypadku małej kafejki (5-20 komputerów) można rozważyć tani serwer z Linuxem lub BSD, co jest tańsze niż profesjonalne routery. Ważne jest także dobranie stabilnego dostawcy internetu. Wygenerowane przez model językowy.
