Lexmark T430 - Podwójny wydruk po regeneracji tonera 12A8644, co robić?
qcek 26 Paź 2012 12:03 2589 6
  • #1 11452090
    qcek
    Ocena: 6
    Witam serdecznie.
    Ostatnio zaczął kończyć mi się toner w mojej drukarce więc stwierdziłem, że zakupię proszek i chip i sobie go zregeneruję. Jako laik zabrałem się odrazu do roboty i powoli zacząłem rozbierać toner (12A8644). Znalazłem korek, dosypałem proszku, przykręciłem chip i... efekt jest taki, że drukuje mi na górze normalnie (jakieś 20% góry kartki), a na dole podwójnie (podwójnie blado). W załączniku daję zdjęcie.
    Jeżeli ktoś ma pomysł, sugestię dot. rozwiązania problemu to bardzo proszę.
  • #2 11452104
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    Wymieniłbym jeszcze Elektrodę PCR ale to może być też wina jakości toneru .
  • #3 11452292
    Spec_Druk
    Ocena: 38
    Po pierwsze... nigdy nie dosypuje się proszku. Jeśli dwa tonery się przemieszają to dzieją się różne cuda. Zacząłbym najpierw od pełnej regeneracji kasety. Wywal cały proch i zasyp drugim, nowym.
    PCR-ka jest w drukarce i jest ona w Lexmarkach średnio przeznaczona na 200 tys. stron. Jaki przebieg ma drukarka? Jeśli mniejszy niż 200 tys. to wystarczy ją przeczyścić ręcznikiem nawilżonym wodą a później na sucho
  • #4 11452351
    qcek
    Ocena: 6
    Drukarka w zasadzie drukowała idealnie do momentu dosypania proszku. Prawdę mówiąc dosypałem bo po zalogowaniu pokazywała zerowy stan pojemności tonera. Ogólnie wydrukowała już 84388 stron. Możliwe, że niepotrzebnie dosypałem do starego nowy proszek. Nie ukrywam, że wsypując proszek trochę nabrudziłem i mogłem go wsypać nie tylko do dziurki :). Dosypałem całe 200g (nie wiem ile było przed dosypaniem. Toner był oryginalny, zaplombowany żółtą nakleją więc nikt go wcześniej nie ruszał.
    PS. gdzie szukać te PCR w tym modelu tonera??
  • #6 11452622
    Sir Charles
    Ocena: 64
    Nie jest to wina PCR.Za duża odległość powtarzanego wydruku.Piec nie wgrzewa tego proszku w papier.
    Jak wyżej,wykonaj dokładne czyszczenie starego kartridża,nabądź proszek dobrej jakości i ciesz się drukarką.
  • #7 11453006
    qcek
    Ocena: 6
    Właśnie zmieniłem jakość wydruku na 5 (na połowę skali) i nie jest tak źle. Nie widać odbić. Chyba zostawię tak jak jest :) Dzięki za pomoc. :)
✨ Użytkownik napotkał problem z drukowaniem po regeneracji tonera 12A8644 w drukarce Lexmark T430. Po dosypaniu proszku do tonera, wydruk jest poprawny tylko na górze kartki, a na dole występuje podwójne, blado wydrukowane odbicie. Użytkownicy sugerują, aby nie dosypywać proszku do starego tonera, a zamiast tego przeprowadzić pełną regenerację, wymieniając cały proszek na nowy. Wskazano również na możliwość problemu z jakością proszku oraz konieczność dokładnego czyszczenia kartridża. Użytkownik zauważył poprawę jakości wydruku po zmianie ustawień na niższą jakość.
