BROTHER HL-1030 - Brudzenie papieru i nierówny kolor wałka światłoczułego
Adix 04 Lut 2005 10:27 1230 4
  • #1 1196838
    Adix
    Ocena: 20
    Drukarka jak w temacie. Nie drukuje. Papier wychodzi z niej z jednej krawędzi lekko zbrudzony kropkami i mgiełką. Nie mam doświadczenia w drukarkach. Wydaje mi sie że to wałek światłoczuły - taki zielony element tyle że powinien być w jednolitej barwie a on z jednej strony jest jasno zielony a z drugiej ciemno zielony. Prosze o pomoc.
  • #2 1198202
    a_pawel
    Ocena: 25
    Z opisu jednoznacznie wynika, że winowajcą jest OPC (jak sam mówisz wałek światłoczuły powinien byc jednolity, więc wszystkie przebarwienia lub rysy mają wpływ na jakość druku). Najprościej będzie jeśli podmienisz go na inny (jeśli oczywiście masz jakiś w zapasie lub z innej drukarki) i wtedy będziesz mieć czarno na białym.
    PS: A czy czasem nie świeci się na panelu dioda DRUM ??? Jeśli tak, to tylko potwierdza to moją teorię.
  • #3 1199593
    Adix
    Ocena: 20
    Nie świeci się ta dioda. Niestety nie mam skąd podmienić wałka. Nowy to koszt około 600zł:-( Decyzja należy do własciciela drukarki w tym wypadku.Jeszcze jedno pytanie; Czy ten wałek światło czuły chronić przed światłem??
    PS.: Udało mi sie uzyskać jakiś wydruk ale jest okrutnie blady i kiepskiej jakości i to kilka kartek zaledwie. Nadal bez zmian:-(
  • #4 1199661
    kosmita
    Ocena: 136
    No bez żartów skoro jest światłoczóły to chyba jasne że trzeba go chronić (a klisze z aparatu przed wywołaniem też należy chronić przed światłem??). Co do materiałów eksploatacyjnych brotchera to one częst padją przed przewidzianym końcem eksploatacji a producent nie daje na nie gwarancji (przynajmniej mnie nie udało się nigdy uzyskać czegoś drogą reklamacji)
  • #5 1199827
    a_pawel
    Ocena: 25
    Zgadzam się, OPC nie jest tani, ale przecież jeśli nie umiesz go np. zregenerować, to jest szereg firm które się tym zajmują i wtedy taki OPC jest tańszy nawet o 40%, a wcale nie musi być gorszy od oryginalnego.
    Zgadzam się również z kosmitą, że materiały eksploatacyjne Brothera często nie wytrzymują do przewidzianego dla nich końca, ale dotyczy to też np. Kyocery (ciekawe co powie forteca jak to przeczyta, hehe).
