Brother HL 1030 - czarny pas na wydrukach i zacięcia papieru po wymianie tonera
jaqbas2 03 Wrz 2005 22:39 2631 6
  • #1 1789817
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Drukarkę otrzymałem z z usterką "zaszarza wydruki" - co prawie natychmiast drukarka zdiagnozowała sama odpowiednim alarmem - brak tonera. Po wymianie cartridge'a na nowy z nowym bębnem ale nie firmowy ... póki co nie robię reklamy, drukarka prawidłowo wydrukowała stronę testową - swój autotest. Jednak po podłączeniu do komputera, z którym dotychczas pracowała i próbie rozpoczęcia normalnego użytkowania zaczął się horror. Na wszystkich wydrukach a zrobiłem ich ze 40 - licząc , że się "poprawi" - jest po prawej stronie przez całą długość kartki, czarny aż gruby od nadmiaru tonera pas szerokości ok 1 cm. Oczywiście wydruki te nie brudzą - toner jest utrwalony. Oprócz tego co kilka wydrukowanych kartek pojawiają się dodatkowo zaczernione nieregularne kształty przypominające słoje na desce. Na koniec tych prób zaciął się w drukarce papier. Po otwarciu pokrywy z tonerem i wyjęciu go mogłem tę kartkę metodą siłową wyciągnąć. Miała do połowy naniesiony i nie utrwalony toner. Po umieszczeniu tonera na swoim miejscu i uruchomieniu drukarki niestety sygnalizuje nieprzerwanie LED'ami alarm papieru i nie drukuje. Co zrobić ? Czy winić za to ten nowy cartridge ? Wydaje się, że to on wszystkiemu winien gdyż do wymiany drukarka działała prawidłowo. Jak ją teraz uruchomić - wygasić alarm papieru i spróbować dalszych wydruków. Przepraszam jeśli ta epistoła jest zbyt długa. Chciałem jednak w miarę całościowo opisać problem. Proszę o pomoc.
  • #2 1792339
    drebin
    Ocena: 75
    Witam. Nie złamałeś czasami czujnika papieru? Papier wyjąłeś cały, czy urwał ci się kawałek, może jest jeszcze w środku i blokuje czujnik? Z tego co opisałeś jeśli chodzi o zabrudzenia to stawiam na bęben, pozdrwiam.
  • #3 1794045
    marek216
    Ocena: 923
    poszukaj zacięcia - moze w piecu coś ci zostało puśc wydruk ale w połowie otwórz maszyne ( świadome zacięcie ) i zobacz czy :
    1. czarny pas jest na bebnie
    2. czy czarny pas jest na kartce która przeszła pod bębnem czy pojawia sie dopiero w piecu ( uszkodzenie fusera )
  • #4 1794644
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 103
    Często przy wyciąganiu zakleszczonego papieru w tym modelu i w HL-1250 , uszkodzeniu ulega czujnik papieru znajdujący się za fuzerem , czyli z tyłu drukarki . Taki czarny szpindelek , ma się "kiwać" gdy wyjedzie z fuzera na niego kartka papieru . Może tylko wyskoczył i ponowne jego ustawienie przyniesie pozytywne rezultaty .
    Pzdr.
  • #5 1794855
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Dziękuję za dotychczasowe sugestie !
    Przy wyciąganiu papieru kartka wychodziła z oporami do przodu i się nie podarła. Nawet by mi do głowy nie przyszło by szukać drugiej z tyłu. Natomiast tylko dzięki Waszym podpowiedziom podniosłem z tyłu plastikowy "zawijacz" papieru by po wydruku prowadził kartkę do góry i wówczas zobaczyłem właśnie tam zwiniętą w harmonijkę drugą kartkę , która była przyczyną alarmu papieru. Zastanwia mnie dlaczego zacięcie papieru nastąpiło przy "normalnym" tylko, że brudnym drukowaniu.
    Teraz czekam na nowy toner - wymiana gwarancyjna - i zobaczymy co dalej. Póki co ze starym drukarka daje ponownie alarm tonera.
    O wynikach prac na pewno Was wszystkich Panowie powiadomię choćby z czystej wdzięczności a myślę, że i może to innym w podobnej sytuacji pomoże !
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam serdecznie derbina, marka 216 oraz waldka 83.
  • #6 1799614
    wigwam
    Przyczyną przyszarzania strony jest stary toner - zjawisko pojawia się po około 3 miesiącach od otwarcia tonera, po 6-9 mies jest już tak wyraźne, że użytkownicy narzekają. Czarne smugi/zacieki z tonera są wynikiem nieprawidłowej regeneracji. Przy bardzo dużej ilości nasypanego tonera kartka przykleiła się do fusera na tyle mocno, że nie poszła dalej torem pobierania papieru tylko zwinęła w harmonijkę. Na nowym lub prawidłowo zregenerowanym tonerze drukarka będzie działać jak nowa :-)
    Konto firmowe:
    LH Serwis Komputerowy
    Wyszyńskiego 2/1 lok. 109, Białystok, 15-888 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.lasthope.com.pl
  • #7 1829653
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Wigwam podał jak się okazało dokładną diagnozę tego co z tą drukarką się działo ( po wymianie tonera na "nowy") - znanej firmy. Po reklamacji -opisanej jako nieuzasadniona otrzymałem cardridge z zerwaną oryginalną plombą. Nie wiem co zrobili - zapewne wymienili toner na właściwy - ale drukarka po założeniu tego "nowego"/starego ;)) ruszyła bez problemu od razu. Zastanawiałem się czy jeszcze tę sprawę rozgrzebywać ale doszedłem do wniosku, że i tak im nic nie udowodnię.
    Jeszcze raz dziękuję za wszystkie sugestie!
✨ Drukarka Brother HL-1030 po wymianie tonera na nowy, nieoryginalny cartridge z bębnem, zaczęła drukować czarny pas o szerokości około 1 cm po prawej stronie kartki oraz nieregularne, ciemne plamy przypominające słoje drewna. Po kilkudziesięciu wydrukach doszło do zacięcia papieru, który po wyjęciu miał nieutrwalony toner. Wskazano możliwe przyczyny problemu: uszkodzony lub zabrudzony bęben, zacięcie papieru w piecu (fuserze) oraz uszkodzony czujnik papieru za fuserem, który może ulec uszkodzeniu przy wyciąganiu zakleszczonego papieru. Po znalezieniu i usunięciu drugiej zagiętej kartki z tyłu drukarki problem z alarmem papieru ustąpił. Dalsze problemy z jakością wydruków były spowodowane użyciem starego lub nieprawidłowo zregenerowanego tonera, co powodowało nadmiar tonera i zacieki. Po wymianie tonera na oryginalny lub prawidłowo zregenerowany problem ustąpił, a drukarka działała poprawnie.
