Dobór RAM i SSD do zestawu z i7 3770K i ASUS P8Z77-V Deluxe
xrenjix 03 Gru 2012 12:45 1404 6
  • #1 11604662
    xrenjix
    Ocena: 13
    Witam, w związku z tym iż padł mi obecny sprzęt, postanowiłem zainwestować całkowicie w nową platformę CPU MB RAM. Cena nie podaje granicznej, zapłacę ile będzie trzeba, aby zestaw miał ręce i nogi i był prawidłowo skonfigurowany. Oczywiście nie zamierzam wydawać pieniędzy na coś co nie da jakiegokolwiek rezultatu.
    CO mi zostaje ze starego zestawu:
    PS: B-Quiet StrightPower 600W
    Chłodzenie CPU: Noctua NH-D14
    GPU: GTX 285 (na razie mi ta karta wystarcza, nie miałem problemu przy nowych grach, w pierwszym kwartale 2013 chcę wsadzić GTX 670)
    Do czego używam komputera. Po trochu do wszystkiego, Robię obliczenia, renderuję, grafika, odzyskuję dane i gram. Oczywiście z czasem będzie podkręcony ile się da tak jak obecny sprzęt.
    Jak na razie zdecydowałem się na:
    CPU: I7 3770K
    MB: ASUS P8Z77-V Delux
    Potrzebuję pomocy w doborze pamięci i ssd.
    Jeśli chodzi o pamięci wydaje mi się, że 2x4Gb to będzie minimum a 2x8Gb będzie optymalną wartością. Chodzi o takie pamięci które będą wpasowane w moc całego zestawu i nie będą mnie ograniczały przy oc. Od razu zaznaczyć muszę, iż nie mogę mieć kosmicznego radiatora gdyż ograniczeniem jest chłodzenie CPU.
    A SSD, to była najsłabsza cześć mojego poprzedniego PC. Dlatego zdecydowałem się na SSD. Wystarczy mi 128GB. Dane i multimedia i tak będą na tradycyjnym HDD. Myślałem nad Samsung 128GB SSD Seria 830
    Procek i płyta nie są jeszcze zakupione więc jest jeszcze możliwość zmiany. Ale musi to być oparte na Intelu i Asusie, po prostu mam do nich zaufanie.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 11604689
    LightOfWinter
    Ocena: 922
    Samsung 128GB SSD Seria 830 - to dobry wybór.
    8GB RAM ma sens o ile masz system 64 bit. a tego nie napisałeś.
    Dość dobre RAM-y to np. Crucial Ballistix.
  • #3 11604727
    vadim92
    Ocena: 31
    Co do ssd to albo Samsung 830 albo Vertex4 który ma 5 lat gwarancji.
    Ramy te co wyżej jak najbardziej ok.
  • #4 11604860
    xrenjix
    Ocena: 13
    System oczywiście x64
  • #5 11604932
    wariato
    Ocena: 838
    Płyta wg mnie przesadzona. W cenie tego Asusa można kupić już płytę pod LGA2011. Moja propozycja to np AsRock Z77 Extreme4, prawie połowę tańsza a jest równie stabilna z mocną sekcją zasilania, wystarczy do OC tego i7 na 4.6GHz. Jedynie wyposażenie może mieć "uboższe" ale moim zdaniem nie jest to warte 400pln jak w przypadku Asusa.
    Wybór Samsunga 830 to dobre posunięcie, alternatywnie wspomniany Vertex 4.
  • #6 11605941
    xrenjix
    Ocena: 13
    Co do płyty to również uważam iż asus przesadził z ceną. Tyle, że mnie będzie ona kosztowała 670PLN. To wyposażenie to mi właśnie jest potrzebne, Dwie karty, Wi-FI blu i masa USB. Inną płytę można wyposażyć w dodatkowe rozszerzenia ale po co jak można mieć wszystko zintegrowane i nie motać się z dodatkowymi sterownikami kablami.
    W sklepie w którym się zaopatruje proponują mi oprócz HX
    Patriot Intel Game II DDR3 2x8GB 1600MHz CL9
    Corsair DDR3 2x 8GB 1600MHz CL11 XMS3
    G.SKILL RipjawsX DDR3 2x8GB 1600MHz CL9
    PATRIOT INTEL EM 2x8GB 1866MHz 1,5V CL10 XMP
    Czy coś z tych jest rozsądne, albo co wy byście wzięli?
  • #7 11819541
    xrenjix
    Ocena: 13
    Trzeba by zamknąć temat.
    Ostatecznie kupiłem:
    CPU: I7 3770K
    RAM: RATRIOT VIPER 3 INTEL XMP 1,5V CL9
    SSD: 830 256MB
    CO mogę napisać o takim zestawie: Pamięci dopasowały się idealnie do płyty i procka nie było żadnych problemów. Nie są LP ale bezproblemowo zmieściły się pod NOCTUA 14. Wszystko jest wydajne i nie sprawia żadnych problemów. Podkręcać nie mam zamiaru przynajmniej jak na razie. Chociaż z automatu płyta ustawiła procek na 4,2GHz. Wi-Fi i Bluetooth na płycie fajny bajer z całkiem niezłym zasięgiem. Co ciekawe sterowniki do bluetooth, poprawnie działają tylko te od asusa, inne znajdywane np przez programy do auto-aktualizacji sterowników powodują błędną pracę tego modułu.
    Mnie wszystko wyniosło 2580PLN ale miałem spore zniżki.
✨ Użytkownik planował zbudować nowy zestaw komputerowy, wybierając procesor i7 3770K oraz płytę główną ASUS P8Z77-V Deluxe. Poszukiwał pomocy w doborze pamięci RAM i dysku SSD. Użytkownicy forum polecali pamięci 8GB lub 16GB, zwracając uwagę na modele Crucial Ballistix oraz Patriot. W kwestii SSD rekomendowano Samsung 830 oraz Vertex 4. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na RAM Patriot Viper 3 Intel XMP 1,5V CL9 oraz SSD Samsung 830 256GB. Zestaw działał bezproblemowo, a płyta główna automatycznie podkręciła procesor do 4,2GHz.
