Asus K52J - błąd STOP:c000021a po przywracaniu systemu, jak naprawić?
jusu 29 Gru 2012 09:41 2058 10
  • #1 11709789
    jusu
    Witam prośba o pomoc po przywracaniu systemu nie mogę uruchomić laptopa.Wyskakuje taki opis Stop:c000021 fatal system error the initial sesion process or.system process terminated unexpectedly with a status of 0x00000000 ox000034 0x001004c0. The system has been shut down.Gorąco proszę o pomoc
  • #2 11710094
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Jaki program wgrałeś lub co zrobiłeś zanim zaczęło się to pokazywać ?
  • #3 11710123
    jusu
    Wiesz co zaczęło się że wywaliłem jakiś plik ale wszystko grało tyle że przy ściąganiu nie pokazywało ile procent zostało ściągniete więc pomyślałem że to przez ten wywalony plik i zrobiłem przywracanie systemu no i tyle najpierw było że nie można uruchomić systemu nie mogłem wyłączyć normalnie laptopa tylko poprzez wyjęcie wtyczki a po paru razach ponownych prób własnie taki komunikat
  • #4 11710131
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Napisz jaki to system Windows.
  • #5 11710142
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 282
    A nie przypadkiem STOP: 0xC000021A ?
    Bo z tym się parę razy spotkałem, często okazywało się, że dysk twardy pada.
    Podaj parametry SMART twojego dysku twardego.
    Przywracałeś system do punktu przywracania, czy do stanu fabrycznego?
  • #6 11710145
    jusu
    Windows 7
  • #7 11710152
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Jak masz płytę windowsa 7 to spróbuj uruchomić z płyty instalacyjnej Windows 7 system naprawczy.
    Mi to wygląda na uszkodzony system, ale nie jest wykluczone że może być dysk. Warto jednak najpierw spróbować naprawić Windowsa.
  • #8 11710167
    jusu
    Masz rację z literką a robiłem do punktu przywracania dysk 320
    No niestety nie posiadam płytki bo system był wgrany przy zakupie laptopa
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Wiem, ze na tym laptopie jest system do instalacji na dysku, ale możesz mieć od innego komputera taką płytkę, lub możesz pożyczyć od kolegi czy kogoś - do tego celu płyta Windowsa 7 nie musi być konkretnie od tego laptopa.
  • #10 11710225
    jusu
    No ok może uda mi się załatwić. no a jak nie to jakoś muszę zaradzić serwis masz u mnie pomógł wielkie dzięki kolego i jakby co wszystkiego dobrego na Nowy Rok
  • #11 11714239
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3564
    Lepiej rozpocznij od diagnozy i oceny stanu technicznego dysku -> można użyć np. CD Parted Magic:
    Parted Magic
    Sprawdź SMART tego dysku . Użyj Gsmart.
    S.M.A.R.T. Technologia monitoringu i raportowania stanu dysku
✨ Użytkownik laptopa Asus K52J napotkał błąd STOP:c000021a po przywracaniu systemu Windows 7, co uniemożliwia uruchomienie urządzenia. Problem pojawił się po usunięciu pliku i próbie przywrócenia systemu, co doprowadziło do komunikatu o błędzie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu dysku twardego za pomocą technologii SMART oraz próbę naprawy systemu z płyty instalacyjnej Windows 7. Wskazano również, że płyta nie musi być oryginalna dla danego laptopa. Użytkownik nie posiada płyty, ponieważ system był preinstalowany. Wskazówki obejmują również użycie narzędzi diagnostycznych, takich jak Parted Magic.
