Ursus C 330m - samodzielny montaż wskaźnika paliwa
jajasiu33 12 Sty 2013 07:33 14433 17
  • #1 11776333
    jajasiu33
    Ocena: 38
    Witam! Jestem dumnym posiadaczem 24 letniego c 330 i chciałbym założyć do niego wskaźnik poziomu paliwa. Czy ktoś robił już takie rzeczy, bo słyszałem że można. I z jakich pojazdów najlepiej dobrać części ? i jak rozwiązać problem zbiornika? Chętnych zapraszam do dyskusji.
  • #2 11776658
    zygfryd.W
    Ocena: 70
    Szukaj na autozłomach że starej ciężarówki z jak najdłuższym pływakiem. Zamontować możesz robiąc otwór w baku albo zrobić wkładany w miejsce oryginalnego korka.
  • #3 11776758
    jajasiu33
    Ocena: 38
    No tak też myślałem żeby zrobić przez wlew, ale nie bardzo wiem z jakiego auta by się nadawało bo zegar to już mniejszy kłopot. Masz może jakąś propozycję co do modelu ciężarówki?
  • #4 11776780
    milejow
    Ocena: 5139
    Szukaj z jakiejkolwiek ciężarówki czujnika kontaktronowego.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    zygfryd.W
    Ocena: 70
    u znajomego w garażu leży prawdopodobnie z nowego stara wiernikw postaci 50cm rurki z pływakiem. poszukaj czegoś takiego. Odsyłam cię na złom bo tam sam zobaczysz i ocenisz czy się nada.
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Nie wiem czy to dobry pomysł.W ciężarówkach jest napięcie 24 V.Ja zmieniałem pływak w ursus 2812 na inny niż fabryczny ale w pełni regulowany.Można go przystosować do każdego zbiornika i jest pod napięcie 12V.
    milejow
    Ocena: 5139
    Nie ma znaczenia napięcie instalacji.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    rufik1988
    Ocena: 5
    Na innym forum kiedyś czytałem że ktoś w c360 ma czujnik od merkatora i że bardzo dobrze wskazuje pod warunkiem że ciągnik stoi bo inaczej są za duże wibracje paliwa i wskaźnik lata
  • #9 11778814
    jajasiu33
    Ocena: 38
    Dzięki za info. Swoją drogą myślę że chyba zapytam w lokalnych sklepach z częściami rolniczymi, jest przecież możliwe że tam podpowiedzą coś ciekawego albo że nawet uda się kupić coś nowego co by się nadawało. Najlepiej byłoby gdyby ktoś już coś takiego robił i podzielił się spostrzeżeniami.
    SKM 1964 a czy nie mógł byś powiedzieć gdzie kupiłeś ten regulowany pływak?
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Kup jakikolwiek pływak, zasad jest taka żeby wysokośc baku była podobna.
    Następnie otwornicą robisz otwór w baku przed wlewem, wkładasz pływak i się cieszysz wskaźnikiem, oczywiście zegar ma być z tego samego samochodu co pływak.
    O tir-a są za długie.
    Podobno od audi 100 PB podchodzi.
    Błażej
    Ocena: 3625
    Ważne, by było z kompletu: pływak - wskaźnik. To na dzień dobry uchroni od dobierania elementów i kombinowania. Pływak też można zmodyfikować. Wystarczy dobrać długość ramienia tak, by opadało na sam dół przy pustym zbiorniku i było na górze przy pełnym nie zawadzając przy tym o ścianki. Można modyfikować długość ramienia. Pływak najlepiej zamontować z boku zbiornika by można było zrobić dostatecznie długie ramię.
    Czujnik to zwykły potencjometr, więc nie jest istotne, czy będzie pracować przy 12 czy przy 24V.
    Jednak jeśli zbiornik nie posiada przegród tłumiących ruchy paliwa, to podczas pracy wskaźnik będzie raczej latał po skali.
  • #12 11779040
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    c-330 ma przegrode tłumiącą, pływak najlepiej zamocować nad ścięciem baku od strony kabiny a nie od strony silnika.
  • #13 11779237
    jajasiu33
    Ocena: 38
    Dzięki Panowie. Czyli jednak otwór trzeba będzie wycinać. Szkoda bo myślałem że przez wlot coś wykombinuje . I jeszcze pytanko czemu od strony kabiny ? Przecież tam bak jest skośny?
    Ocena: 6418
    Bo pływak idzie w bok od miejsca zamocownia w baku.
    A nie pionowo w dół.
    Ewentualnie możesz zamocować z boku baku ale trzeba dobrze uszczelnić , wtedy minie cię majstrownie przy grodzi.
  • #15 11781089
    jajasiu33
    Ocena: 38
    Rzeczywiście z boku to jest jakaś myśl, zwłaszcza że chyba nawet łatwiej będzie to podłączyć niż z góry ( chodzi mi o maskę) ale uszczelnienie może być sporym wyzwaniem. Nie ma co gdybać , trzeba najpierw wziąć pływak w rękę a dopiero potem myśleć jak to wetknąć żeby działało. Dzięki wszystkim za pomoc i jeśli nie ma nikogo kto znałby gotowy schemat to kończę na razie rozmowę i zajrzę trochę później.
    SKM 1964
    Ocena: 660
    Do kolegi jajasiu33. Pływak dostałem dopiero w Grójcu, w sklepie rolniczym gdyż był problem z zakupem w mojej okolicy.A tych na allegro była bardzo znikoma ilość i odbiegały od oryginału.
  • #18 11781695
    jajasiu33
    Ocena: 38
    Dzięki Panowie.Bardzo mi pomogliście. To mi już w zupełności wystarczy . Myślę Ze można już spokojnie zamknąć temat, gdyż wszystko jest jasne jak słońce .Pozdrawiam
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat montażu wskaźnika poziomu paliwa w ciągniku Ursus C 330. W odpowiedziach sugerowane są różne źródła pływaków, w tym z ciężarówek, oraz modele, które mogą być użyteczne, takie jak czujniki z ciężarówek i Audi 100. Wskazówki dotyczą także sposobu montażu pływaka, który powinien być dostosowany do wysokości zbiornika, oraz konieczności wykonania otworu w baku. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby pływak i wskaźnik pochodziły z tego samego pojazdu, aby uniknąć problemów z dobieraniem elementów. Zwracają również uwagę na wpływ wibracji paliwa na dokładność wskazań wskaźnika.
