Termica PSW120 - Jakość stali i możliwość podłączenia gazu z prawej strony
robert45 14 Sty 2013 12:46 8595 12
  • #1 11787046
    robert45
    Ocena: 89
    Pytanie do użytkowników.Jak z jakością tych podgrzewaczy.Czy materiał z którego jest wykonany(stal nierdzewna) jest dobrej jakości. Jaka jest grubość ścianek podgrzewacza. Czy jest możliwość podłączenia gazu z prawej strony(na zdjęciach zespół gazowy ma podłączenia wyłącznie z lewej strony). Mam jeszcze inne pytania.Model: PSW120.
    Chciałem go zamontować w miejsce starego podgrzewacza, bez przeróbek instalacji gazowej(gaz z prawej strony).
    Pisałem do producenta i sprzedawców.Nikt nie jest zainteresowany udzieleniem odpowiedzi.
  • #2 11791025
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Z tego co wiem co co chwile się zapychają kamieniem i średnio 2 razy w roku trzeba je odkamieniać. Osobiście ich nie robiłem ale kolega ma z nimi utrapienie.
  • #3 11791732
    robert45
    Ocena: 89
    Dzięki.Coś już wiem na początek.Faktycznie jest bez anody.Myślałem, że do stali nierdzewnej kamień nie przykleja się i dlatego zrezygnowano z anody.
    Podbijam temat.
    Z powodu awarii starego podgrzewacza(chwilowo zażegnanej), muszę pilnie dobrać nowy, i dlatego pytam o Termica ze względu na stal nierdzewną.
    Chyba, że jakiś inny do twardej wody ze studni przydomowej, koniecznie
    z wężownicą.
    Podgrzewacz zakupiony, jak będzie funkcjonował czas pokaże.
    Mija drugi miesiąc eksploatacji podgrzewacza.Mogę podzielić się wstępnymi uwagami.
    Pozytywną cechą tego urządzenia, jest znaczne zmniejszenie zużycia gazu.
    Poprzedni innego producenta zużywał ok.75m3 gazu/m-c. W przypadku Termica zużycie ok.55m3. Jednak różnią się pojemnością wody.Poprzedni miał 150l, a obecny 120l.
    Wadą Termica, jest fabrycznie ustawiona duża histereza, na poziomie 14st.C. Dla komfortu minimalnej temperatury wody na poziomie 40stopni, dogrzewa zasobnik do 54st.C (trochę za dużo).
    W przypadku częstego poboru ciepłej wody,podgrzewacz często załącza się dogrzewają wodę, niezależnie od spadku temperatury, nawet jeśli temperatura wody wynosi ok.50st.C, powoduje to niepotrzebne zużycie gazu.
    Histereza w pełnym zakresie występuje w przypadku długotrwałego braku pobierania ciepłej wody i spadku temperatury do minimum zadanego orientacyjnie.
    Pokrętło termoregulatora nie posiada skali w stopniach C.
    Tyle wstępnie o podgrzewaniu gazem.
    W sezonie grzewczym opiszę jak sprawdza się wężownica w tym zasobniku.
  • #4 13139877
    robert45
    Ocena: 89
    Tak jak obiecałem uzupełniam informacje o podgrzewaczu. Jeśli chodzi o wydajność wężownicy, to jest ona przeciętna. Nagrzewanie nie jest za szybkie. Wpływ na to ma oczywiście temperatura kotła, który pracuje w max.temperaturze 55st.C. Ze względu na szybkie wychładzanie się zasobnika nie zdecydowałem się na wyłączenie gazu (wężownica nie nadąża).
    Wadą sterownika gazowego SIT 610 AC3, jest losowe załączanie się palnika. W przypadku częstego poboru wody podgrzewacz załącza palnik często, i dogrzewa go do coraz wyższych temperatur, doprowadzając czasem (przy częstym poborze ciepłej wody) do wyłączenia zasobnika. Natomiast gdy nie pobiera się wody przez dłuższy czas (np.nocą gdy kocioł jest wygaszony), temperatura spada i rano jest poniżej 30st.C. Jest to bardzo uciążliwe. Nie wiem czy jest to wada czy ten sterownik tak ma.
  • #5 16011835
    marrog
    Ocena: 71
    Powiedz mi proszę jak Ci się spisuje ta Termica? Stoję przed wyborem czegoś podobnego. No i nie wiem czy brnąć w to, czy nie?
  • #6 16012522
    Cenikos
    Ocena: 16
    Termica to znany, nasz POLSKI producent. W razie awarii jest się gdzie zwrócić. Wymienniki robi bardzo solidne (znam z autopsji pozioma dwupłaszczówkę 140 litrów, oczywiście nierdzewną).
  • #8 16026282
    robert45
    Ocena: 89
    Podgrzewacz nadal jest sprawny. Nie mam zastrzeżeń do zasobnika. Wężownica mogła by mieć większą moc grzewczą .
  • #9 16026918
    marrog
    Ocena: 71
    Dziękuję za odpowiedź.
    Jestem zdecydowany na zakup tej Termica, ale chyba w największej opcji tj 160l.
    Powiedz mi, czy zmieniałeś może ten sterownik do palnika, bo wyżej pisałeś, że jakoś dziwnie się zachowuje.
    Powiedz proszę, czy tam jest zasilanie bateryjne, czy można jakoś bojler podpiąć pod gniazdko 230V? (nie ma tego podane na stronie producenta).
  • #10 16028411
    robert45
    Ocena: 89
    Mój zasobnik to PSW 120, w tej opcji występuje max 150l.
    Sterownik jest oryginalny model SIT 610AC3. Urządzenie jest nadal na gwarancji, więc zmiany są wykluczone. Ustawiłem wyższą temperaturę grzania i już nie spada tak nisko. Prawdopodobnie, problem ze opóźnionym załączaniem się zasobnika leży po stronie rozbudowanej instalacji c.w.u. i braku pompy wymuszającej obieg. W sterowniku nie występuje żadne zasilanie elektryczne. W jakim celu chcesz podłączyć 230V?
  • #11 16028566
    marrog
    Ocena: 71
    Tak 150l to max pojemnosc.
    A jak jest odpalany palnik? Nie ma baterii?
  • #12 16031164
    robert45
    Ocena: 89
    Odpalasz iskrownikiem i palnik jest na podtrzymaniu (tzw.świeczka), to nie jest elektronik, resztę załatwia regulator temperatury. Ściągnij sobie manuala do sterownika SIT i wszystko zobaczysz.
  • #13 16131832
    marrog
    Ocena: 71
    Termica PSW 150L, podpięta pod kocioł CO.
    Grzeje aż miło. W końcu po katorgach z przepływowym podgrzewaczem gazowym, nastał spokój.
    Jeszcze nie podpiąłem pod palnik gazowy. Po Świętach może przyjedzie monter i go podepnie.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat podgrzewacza Termica PSW120, zwracając uwagę na jakość stali nierdzewnej oraz problemy z osadzaniem się kamienia, co wymaga regularnego odkamieniania. Wskazano, że urządzenie charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem gazu w porównaniu do poprzednich modeli, ale ma fabrycznie ustawioną dużą histerezę, co wpływa na komfort użytkowania. Wydajność wężownicy została oceniona jako przeciętna, a problemy z działaniem sterownika gazowego SIT 610 AC3 mogą prowadzić do nieprzewidywalnego załączania palnika. Użytkownicy podkreślają, że Termica to polski producent, co może być istotne w przypadku awarii. Pojawiły się również pytania dotyczące możliwości podłączenia gazu z prawej strony, co nie jest standardowo przewidziane w konstrukcji.
